区块链分散位置数据交易市场Fysical介绍
位置数据购买者和供应商的涌入带来了好处,特别是提高了对位置数据用例的认识,但公司的涌入也导致市场中的普遍低效。
当今,集中的数据交易所促进了市场中从供应商到购买者的大部分位置数据交易。这些交易平均收取高达30%至50%的高昂费用。此外,他们作为中间人的地位也导致数据购买者和数据共应商的净值损失。对于数据购买者而言,集中的交易所无法提供数据如何生成和由谁生成的透明度,而了解这两者是评估数据是否优质、准确并符合隐私要求不可或缺的。对于数据供应商而言,集中的交易所让供应商无法控制数据,交易所模糊了数据使用和所有权的界限,而且模棱两可的质量导致数据定价错误屡见不鲜。
集中交易所效率低下以及数据起源(来源)、数据使用和隐私合规性缺乏透明度,已经阻碍了许多行业的采用,而这些行业本可从购买或销售位置数据中受益。这已经成为一个问题,尤其是那些依赖购买高质量数据进行人工智能和机器学习研发的公司。
Fysical已经解决了这个蓬勃发展的位置数据市场固有的这些问题,我们很高兴与全世界分享这个解决方案:
Fysical是一个分散的位置数据市场协议,无需中间商并且提供位置数据的透明度与高效交换。
Fysical是领先的数据市场,可以帮助城市规划者、零售商、学术研究人员、投资者等专业人士更好了解人类如何在物理世界中移动,使他们能够做出更好的决策。
1、模式
Fysical是一个位置数据市场。Fysical 中有两个核心方:一方提供位置数据,另一方购买位置数据。供应商和购买者都可以使用FYS代币进行交易。
目前,Fysical. 上的大多数数据集都由来自全球移劝设各的匿名和汇总GPS与传感器信息组成。
新的数据类型正不断地添加到Fysical,包括收据数据、第一方交易数据、信月卡效据、W1-F1接入点数据或卫星图像。这些数据集增强了Fysical 的数据提供并开辟了新的用例。
新的数据集对于提供准确的位置数据也是至关重要的。也就是说,结合许多迹象或相对位置,可以帮助达成一个比迹象更强烈的共识,表明人们随着空间和时间推移所处的位置。
在Fysical上销售的数据由供应商拥有,无论他们的发布方式是使用诸如软件开发工具包 (SDK)之类的工具、第三方提供的应用程序编程接口(API) ,还是独立直接发布到区块链。供应商始终可以在数据购买者购买数据时收到FYS代币支付,在提供数据时也可以奖励形式获得额外的代币。
许多当前的数据供应商是移动应用程序发行商,在人们使用他们的应用时自然创建匿名的”排出”数据,例如GPS位置信号。这个排出数据是个人简单在地球行走产生的。这些数据是闲置的并且可以利用,类似于Storj7和Filecoin8这样的公司利用电脑上额外存储空间的方式。排出数据发布到Fysical,因此可由数据购买者购买。
2、Fysical获得广泛使用
Fysical已经发展了三年,每月有1000家数据供应商从全球1000多万个移动设备提供超过150亿个数据点。
Fysical拥有关于现实世界、人类运动模式和到访地点的丰富知识。Fysical 每30天接收到的位置数据记录就要超过Foursquare用户位置签到的完整9年历史记录,由此可见一班。
代币机制
FYS代币使得Fysical生态系统内数据购买者和数据提供者之间的交易成为可能,并且代币被视为一种工具。FYS 代币和区块链技术支持原子交易10,这创建了一种可靠的方式来确认数据购买者和数据提供者之间的交易发生,而不需要中间人或第三方托管服务。
与传统的数据交换方式相比,FYS代币的使用也提供了许多优势,一些例子包括:交易事实记录形式的可验证审计追踪、可靠的市场参与者声誉、数据的实时交易、全球市场对位置数据评级以进行有效的国际数据交易,以及对通常也是Fysical上数据买家的数据供应商的奖励。
1.过去:不使用代币和区块链支付
在Fysical之前,数据供应商要等到数据传输完毕,才能获得他们提供给数据购买者的数据集费用。从提供数据到收到数据付款的整个过程通常是90到120大,通常涉及作为中间人的集中交易所。这是一个相当传统的买卖双方过程-低效率、高延迟,而且低效的中间人收费昂责。
2. 未来:使用代市和区块链支付
FYS代币和Fysical区块链实现了数据集和FYS代币在各方之间的原子交换。在买家找到一个加密数据集并希望获得解密的密钥时,买方正式提议在区块链上交换代币以获得密钥。数据集卖方接受提议,为买方加密密钥并在区块链上记录加密的密钥。智能合约确保代币被转移到卖方,并且同时准确记录加密的密钥。两种操作要么同时发生,要么都不发生。在将米的任何时候,买力都可以从区块链读取小密的密钥,对其进行解密,然后使用该密钥对数据集进行解密。与之前没有Fysical的数据交易形成对比的是,这两种行为都是同时发生的,没有其他的行为是不可能发生的。这大大有利于数据供应商,因为他们现在可以立即获得他们提供的数据集付款,而不是在90到120天之后。
以太坊智能合约在原子交易中的使用允许双方通过信任智能合约的公开可用逻辑来执行该操作。相比之下,要与私人集中供应商进行这种交换, 双方必须至少信任集中的供应商。
3. 代币实现审计跟踪
因为发布到Fysical区块链的所有数据都需要一个解密 密钥和FYS代币来获得解密密钥,所以在位置数据交易中,现在首次存在一种技术机制,在一个任何实体可以依赖的可公开访问、可信任和分散的账目创建原子交易。这实现了两个在位置数据交易中从未存在的强大用例: 1.在生态系统内发生的交易可验证并可公开访问的审计跟踪。2. 生态系统内市场参与者的可靠声誉。可验证且可公开访问的交易审计跟踪使得可靠的信誉系统成为可能,因为任何人现在都可以参考数据购买者和数据提供者之间交易的事实历史记录。
这两种,用例在这个生态系统中都能创造出快速的效率,尤其是对数据购买者,现在可在做出购买决策之前根据声誉快速评估潜在的数据供应商。
在Fysical之前,建立一个值得信任并且可靠的数据交易的唯一途 径是通过托管服务,这个服务仍然非常昂贵、繁琐,而且没有公开提供,也无法验证。
4. 代币实现实时交易
自动化和人工智能的实时位置数据需求正在迅速增长。在Fysical之前,由于大部分数据交易是手动完成的,并且要通过大量的日常交易,所以在位置数据市场中这些需求基本没有得到满足。在Fysical上交易期货的能力允许市场参与者就订阅式实时交付数据集达成一致,并且这使得能够访问FYS代币的机器和API能够立即进行数据集购买,而不需要中间人与有保证的数据集交付。例如,纽约警察局(NYPD) 可以建立-一个自动化系统,可在抗议或集会的人流量达到一定水平时增加警力部署。通过Fysical, NYPD的自动化系统可以使用FYS代币立即订阅并获取纽约市特定街区的可靠实时人流量数据馈送。如果没有代币和区块链,NYPD 系统将无法实时可靠地获取这些数据。
5. 代币实现高效国际贸易
国际位置数据交易正在迅速增长。目前,数据交易中的企业通过其本国货币执行交易,这就打开了这些企业之间的汇率风险。Fysical和FYS代币改变了这一点。位置数据的价值首次被表示为一个实用工具,其价值完全由位置数据交易的自由市场条件决定。通过使用FYS代币来购买数据,国际企业能以相司的条款表达交易条件,实现通过其他方式无法完成的交易。例如,一家美国企业必须在第0天以美元购买数据集并在第30天将其以人民币转售,这就面临汇率损失可能抵消交易利润的风险,但是如果该企业可以用同一货币表示这两个交易,那么汇率风险就消失了。由于机器和自动化系统开始购买位置数据集,因此考虑这种风险变得更加重要。也就是说,通过用同一种货币表示交易,汇率风险就不存在了,机器和自主代理在需要时可以自由地以通用汇率购买数据。如果机器和自主代理必须同时考虑汇率风险,这可能会消除利润,扼杀创新,因为他们可能会拖延采取行动或进行购买,而通用汇率不存在这个顾虑。
无论是哪一种情况,在位置数据交易中使用通用的全球FYS代币都可以消除汇率风险,实现更多的全球业务关系和创新潜力。
6.代币奖励
有许多用例可以帮助激励数据提供者提供数据并获得代币回报。这些激励措施旨在为全球数据购买者提供更多的数据集和高需求的新数据集。对于数据购买者来说,奖励有助于培养市场,提供更稳健的数据供他们购买。
以下是数据供应商贡献数据以获得奖励的几个示例:
示例用例:多边形映射-激励数据提供者提供零售店尺寸和边界的地理位置坐标。
示例用例:地理任务-激励数据提供者在特定的国家/地区、城市或商店提供数据。
示例用例:时间敏感任务-激励下周提供x的数据量。
7. 数据供应商亦是数据购买者
数据供应商通常也是位置数据市场上的数据购买者。这是因为大多数数据供应商对自己的产品使用位置数据,购买更多的数据可以带来额外的好处。例如,向Fysical提供数据集的许多应用发布商也运行应用程序,这些应用需要关于附近商店受欢迎度的人流量数据。这些数据很难让应用自行收集,所以应用发布商从Fysical购买这些数据。在第二个例子中,许多数据供应商希望通过分析用户在哪里花费时间的附加位置数据,更深入了解用户的真实习惯。然后他们可以根据用户的习惯和爱好,为用户提供个性化的体验来改善他们的应用程序。同样,应用发布商无法收集有关自己用户的足够信息,以获得对用户习惯的全面了解,因此他们使用FYS代币从Fysical购买额外的数据。
有鉴于此,数据供应商将他们的数据交换为FYS代币,然后使用这些FYS代币来购买更多数据,从而创建一个平衡和高效的生态系统。
技术设计
1.市场技术设计理念
由于Fysical旨在提高我们所在市场的交易效率,我们预计未来数据交易的特点和模式发展不会局限于现状。为了实现这一增长,Fysical 智能合约设计专注于数据交易的基础。多元化的市场参与者使用这些基本操作来开发系统,来满足不同的市场条件。
数据市场的关键要素包括:
· 资产原子交换
· 任意大小和格式可验证、不可变数据集的长期、短期和未来可用性
· 数据模式的正式标准和事实标准、加密算法、压缩算法、数据传输机制和数据存诸
· 质量和声誉评级
数据供应商、数据购买者、交易经纪商、评级机构和所有四者的混合:
· 使用描述其属性的元数据发布可交易数据集,包括(但不限于)格式和起源
· 根据元数据、可用性和供应商声誉查找和获取数据集
· 汇总、扩充、丰富、规范化、筛选和压缩来自Fysical 的数据并将结果发布到Fysical,同时提供起源跟踪
· 开发用户界面、可编程接口和自动化工具来与Fysical进行交互
2. 以太坊智能合约
市场应建立在公共、分散、不可变的数据库上,支持原子交易。主导性区块链智能合约平台以太坊能够有效地支持这些要求。
ERC20代币标准是广泛支持的公共代币标准。这意味着活跃的市场参与者可以轻松获取Fysical代币,以获得对其业务至关重要的数据。此外,ERC20代市的公共支持和易用性降低了潜在市场参与者进入的障碍。
用于智能合约开发的Solidity语言在以太坊开发者社区中应用最广泛。OpenZeppelin 项目提供与ERC20兼容的代币管理的良好实施。由于智能合约中定义的逻辑在以太坊网络上发布后是不可变的,独立审计人员的审查可确保合约能够安全地维护一致的数据集,让市场参与者相信市场的公平性。
Fysical Solidity代码被编译为可执行的字节码,以在以太坊网络上发布。这个Solidity代码被发布在一个公共仓库中,同时还引用了用来产生这个字节码的Solidity编译器的版本。
像Etherscan这样的公共服务提供在以太坊网络上找到的字节码和公共存储库中Solidity代码之间的核对。
以太坊、Solidity、 ERC20 和OpenZeppelin是Fysical的基础。审计师的熟悉程度以及使用此技术堆栈的现有活动量让我们对Fysical的长期可行性充满信心。
3. 数据集发布和访问
通常在Fysical上交易的数据集大于整个以太坊区块链。对于我们的贸易伙伴和竞争对手预期的规模而言,将这些数据集的内容直接存储在区块链上并不现实。Fysical 持有一个不可变、可验证的引用,可以使用Fysical之外的UR18引用任何数据集。实际上,数据集通常由HTTP服务器、FTP服务器、云存储提供商(例如AmazonS3, Google 云存储)和BitTorrent提供。未来,Fysical 自然会支持新的协议和传输机制,可以使用URI来唯-标识资源。
在Fysical上发布数据集也涉及记录URI所引用数据的大小和校验和。URI、 大小、校验和算法和校验和的组合允许数据使用者验证他们已经准确地获得了在Fysical上引用的数据。
使用相同的校验和算法,即使修改数据集中的一位数据也会导致不同的校验和。同样的机制支撑了大多数区块链技术的安全性。
以太坊交易的成本很大程度上取决于交易辻程中存储在区块链中的数据量。只有少量的数据必须存储在区袂链中,以创建対存储在区块链之外的数据集的可验证引用。数据集的大小不会影响存储此引用所需的数据量,因此不会影响在区块链上发布此引用的成本。
数据供应商可以在发布対Eysical的引用之前加密数据集。买家可以在获得解密数据集的密朗之前,下载并验证该加密数据集与链上引用相匹配。
由于各种原因,供应商可能会停止提供在Fysical.上引用的数据集。在某些情况下,供应商会发现托管引用数据集的成本超过了其在市場上的价値。在其他情况下,供应商可能只会停止托管。Fysical不能监视或维护引用数据集的可用性。Fysical允許供应商记录一段吋期内他们维护数据集的意图。shiver参与者(例如经纪人和评级机构)可以通过比较数据集的实际可用性与供应商的陈述意图找到价値。其他市場参与者可以在鏡像引用数据集中找到价值,以増加市場的数据可用性。
与Fysical支持任何数据传输机制一祥, Fysical 允許供应商在发布吋附加任何用于解释数据集的模式。例如,一些数据购买者喜欢收到人们可以读取、由行分隔的記录集合,字段使用逗号分隔20,其他人则认为使用协议缓冲区定义的紧凑二进制格式消费数据具有程序优势。
供应商也可以选择附上数据集中包含的数据的描述。例如,如果在同一小时内发布在美国发生的一系列事件,则供应商可以在该集合的描述中定义小时和国家。其他市场参与者(如经纪人)可能会开发高性能机制,根据这些描述搜索Fysical数据集。
4. 数据集购买
区块链交易的有限性能和成本并不总是适合数据集买家与供应商之间谈判的细微差别。然而,Fysical 区块链记录的持久性非常适合记录谈判产生的明确正式协议。包括经纪人在内的市场参与者可以开发并重新开发谈判机制,从而形成永久性的公开Fysical协议。
区块链之外的非正式谈判可能涉及买家和供应商交换电子邮件、打电话或面对面会议。可能涉及一家供应商指示一位经纪人为该数据宣传一个固定的 Fysical代币价格,然后接受来自任何买方的报价。甚至可能涉及两种算法,在没有人为干预的情况下通过新协议进行协商。所有这些非正式的方法都可能导致供应商接受的采购报价。
购买在Fysical上发布的数据集涉及两个步骤。拥有Fysical代币余额的买方记录正式报价,购买包括多个Fysical代币的数据集以传送给数据集的供应商。此正式报价还可以包括与双方有关的任意数据,例如由Fysical以外的机构强制执行的许可协议。
数据集供应商执行正式接受此报价的第二步。如果数据集被加密,则该接受必须包括解密数据集的密钥。为了确保只有买方能够解密这个数据集,使用购买报价中买方提供的公钥对解密密钥进行加密。记录该接受的以太坊交易以原子方式执行Fysical 代币和解密密钥的交换。
5.审计追踪
目前,第三方参与者可以帮助汇总来自各种来源的数据集。通过结合多个来源的数据,他们可以提供-一个更清晰、丰富和简洁的数据集,满足数据购买者的期望。虽然数据采购者更喜欢以这种新形式使用数据,但他们通常很关注数据的真实来源。由于Fysical记录了数据集交易的正式历史记录,因此通过引用先前的Fysical数据集购买,数据供应商可以在数据集发布时演示数据集的起源。
6.不良数据筛选
以太坊区块链执行网络交易需要支付费用。当数据供应商向Fysical 提交数据时,这是以太坊区块链上的网络交易,需要收费。这意味着通过使用以太坊,以太坊网络交易费的形式可以作为一个天然的不良数据筛选器,阻止数据供应商上传”垃圾”或欺诈性数据。
7. 数据集可用性、未来前景和订阅
交易伙伴可在将来安排数据的交付,以换取现在的Fysical代币。数据集供应商可在将来为生成的数据集创建一个 URI。这个URI可以发布到Fysical,同时发布将来开始的可用窗口。在发布时,供应商不知道数据的长度或校验和,因此买方在购买时无法验证对数据的访问。购买时缺少数据并不妨碍数据解密密钥的交换。
经纪人可以使用Fysical的基本机制,为未来交易制定简单的订阅概念。例如,订户可以指示经纪人从特定的供应商购买任何未来的数据集,并定期出现。自然地,对购买者而言,购买未来的数据集可能比购买下载的、经过验证的数据集风险更大。
