当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] Cold storage(冷钱包)是一个离线钱包,用于个人存储比特币。数字钱包存储在一个不连接互联网的平台上,可以防止网络攻击或任何此类漏洞。冷钱包之所以被认为是必要的,主要是因为其具有安全的防
Cold storage(冷钱包)是一个离线钱包,用于个人存储比特币。数字钱包存储在一个不连接互联网的平台上,可以防止网络攻击或任何此类漏洞。冷钱包之所以被认为是必要的,主要是因为其具有安全的防范措施,特别是在处理大量比特币时。
钱包的功能是存储比特币所有者的私钥。加密货币用户通常会获得访问其地址(用户执行事务的唯一ID)所必需的唯一字符串。由于这些私钥存在被盗或被滥用的严重威胁,冷钱包 提供了一个离线储存模式的解决方案。
一些冷钱包的列子是:
· 在物理比特币上
· USB驱动器或其他数据存储设备
· 书面/写在纸上的
· 压印在金属上的
· 计算机上的数字存储器
· 纸质钱包(用于交易带有快速响应代码的打印文档)
冷钱包的威胁
尽管冷钱包的主要优点是它的安全功能,但有多个实例可以让来自冷钱包的数据更容易被破解。根据钱包的类型,这些是:
写在纸上的
·它可以是实物被偷走。
·随着时间的推移,纸会被撕破、烧毁或腐烂。
·手写数据可能难以辨认或容易被误解。
·如果打印成功,打印机就必须得到信任,因为其中一些打印机有互联网连接或wi-fi链接,可以被黑客攻击。
·如果纸张是层叠的,随着时间的推移,它会暴露在降解中,导致变质。
刻在金属上的
·无人看管时有被偷走的可能性。
·某些金属随着时间的推移会恶化(腐蚀),或在接触其他金属时引起不良反应。
·由于锡、铅和镁不受欢迎,耐火金属的选择很少。
·耐腐蚀的金属往往熔点低,价格昂贵,难以处理。
计算机上的数字存储
·计算机可能崩溃,从而使数据恢复变得昂贵。
·物理破坏是可能存在的。
·即使用户放弃了系统,数据也可以恢复。黑客有能力追踪信息。
·如果连接到互联网,攻击者甚至可以通过良好的加密技术窃取信息。
CD/软盘/闪存驱动器上的数字存储
·可能是物理损伤,烧伤或烟雾损伤。
·如果用于解码的硬件/软件陈旧或没有使用正确的格式,则数据很难恢复。
·如果介质是由塑料制成的,那么数据丢失的可能性就会增加,因为诸如:
·暴露在极端高温下的情况容易发生
·湿度
·化学反应
·闪存驱动器可能因某些大气条件而腐蚀。
·假驱动器假装存储数据,但它可能根本不会在后端发生。
预先提供物理比特币
·由于密钥是由制造商生成并安装的,因此窃取和复制密钥的几率非常高。
·在交付时对象可以被篡改。
·制造商的操作安全性可能是未知的,因为它们可能在普通计算机上生成密钥
·由于储存钥匙的介质一般是纸或塑料,所以很容易损坏或放错地方。
解决这些问题的步骤:
为了超越冷钱包的问题,需要采取一些预防措施。其中一些是:
· 使用任何类型的多签名方法,并将其存储在可用永久和安全访问的不同位置。
· 如果钥匙是刻在金属板上,它应该能够被隐藏,我们的肉眼看不到,就像:
·存储在一个安全的银行储物柜一样;
·把它藏在石膏板里;
·用管道胶带把它包起来。
· 在玻璃上蚀刻这些字,小心存放。
· 金属板可以涂上一层保护性的氧化物层,使该层内容物不易被腐蚀。
· 如果可能,将信息存储在不同的位置,以便在发生灾难性事件时始终有备份可用。
那么,冷钱包真的安全吗?
冷钱包解决了储存大量比特币的问题,并在很大程度上防止网络盗窃。然而,人类的疏忽和错误可能会导致冷钱包的轻易妥协。因此,在通过这种模式存储数据的同时,需要大量的信任和小心,同时要保证持续的细心维护。
