新一代工艺的80V N沟道功率MOSFET,你知道吗?
你知道新一代工艺的80V N沟道功率MOSFET吗?它有什么作用?东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其“U-MOS X-H系列”产品线新增采用其最新一代工艺制造而成的80V N沟道功率MOSFET--- TPH2R408QM和TPN19008QM。新款MOSFET适用于数据中心和通信基站所用的工业设备的开关电源。
U-MOS X-H系列产品示意图
新增产品包括采用表面贴装SOP Advance封装的“TPH2R408QM”以及采用TSON Advance封装的“TPN19008QM”。产品于今日开始出货。
由于采用了其最新一代的工艺制造技术,与当前U-MOS Ⅷ-H系列中的80V产品相比,新款80V U-MOS X-H产品的漏源导通电阻降低了大约40%。通过优化器件结构,漏源导通电阻与栅极电荷特性[1]之间的平衡也得到了进一步的改善[2]。因此,新产品可提供业界最低[3]功耗。
东芝正在扩展其降耗型产品线,从而为降低设备功耗提供帮助。
应用:
・开关电源(高效AC-DC转换器、DC-DC转换器等)
・电机控制设备(电机驱动等)
特性:
・业界最低[3]功耗(通过改善导通电阻与栅极电荷特性[2]之间的平衡)
・业界最低[3]导通电阻:
RDS(ON)=2.43mΩ(最大值)@VGS=10V(TPH2R40QM)
RDS(ON)=19mΩ(最大值)@VGS=10V(TPN19008QM)
・高额定通道温度:Tch=175℃。以上就是新一代工艺的80V N沟道功率MOSFET解析,希望能给大家帮助。
