当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 多元线性回归(MLR)是线性回归分析的常用形式。作为预测分析,它将观测数据拟合到有一个连续因变量和两个或多个自变量的线性方程中,预测或估计回归系数以解释变量间的关系。由于WorkChain拥有高
多元线性回归(MLR)是线性回归分析的常用形式。作为预测分析,它将观测数据拟合到有一个连续因变量和两个或多个自变量的线性方程中,预测或估计回归系数以解释变量间的关系。由于WorkChain拥有高度相关的数据信号(传统信用评分的不同数据间通常不是高度相关),于是多元线性回归(MLR)算法具有的一系列相关的数据信号,允许深度机器学习和分析建模,从而计算出准确的信用评分。
WorkChain应用程序
WorkChain协议本身是一个基础层,在此基础上可以存在丰富的应用程序生态系统。构建在WorkChain上的各种彼此协作的应用程序将使用平台创建的不可篡改的记录来运行。这些应用程序包括:
● workID
● workPAY
● workPAY ADVANCE
这个丰富的应用生态系统将可以实现:
a. 为工作者创建招聘人员可信的、经过验证的专业身份和不可篡改的简历;
b. 简化和加快薪酬支付;和
c. 动态的、基于记录的财务状况档案可以提供新的资本获得方式。
workID应用程序
WorkChain平台的核心是workID应用程序所生成的个人工作档案。workID根据WorkChain上共享的、经过验证的工作和支付记录形成可信赖的个人专业档案,使个人拥有不可篡改的个人简历,从而为组织提供可信赖的数据源,用于招募员工和评估个人财务状况。
workID为用户提供可共享的、经过哈希加密的个人档案,这些记录可以暂时与第三方(如雇主或信用机构)共享,同时用户通过私钥保持对数据的完全控制。
通过平台集成进行身份识别
workID将由Civic、uPort、Bitnation和其他几个去中心化的身份识别平台的集成构建。这些平台具有安全识别层,可提供每个用户的准确的、经过审查的信息,并降低不诚实的用户注册风险。接入已有的去中心化身份识别平台,增强了WorkChain上可信数据的一致性,并允许用户选择通过他们正在使用的平台在WorkChain上形成他们的身份。用户也可以通过WorkChain创建新的档案。
workID个人档案记录
工作
● 全职和兼职的工作经历
● 所在职位
● 个人班次、合同完成和休假记录
● 技能认证——例如,驾驶证,语言,职业课程
● 同事推荐信
● 评估 – 例如,性格评估和智力测试
教育
● 就读的教育机构——高中、学院和大学
● 获得的学位/学历
● 学过的课程
● 学业成绩记录
财务
● 薪酬记录
● 工作时间和出勤记录
workID开发阶段
最初,workID记录将由带时间戳的陈述形成;然后,随着平台的升级发展,将转向由可靠的工作认证应用程序进行验证,这将增强验证过程。
- 第1阶段——区块链上的经过哈希加密、带时间戳的记录。
- 第2阶段——通过WorkChain的信任评分协议验证哈希加密的工作记录。
- 第3阶段——工作认证应用程序验证。
workPAY应用程序
在现在按需的工作世界中,缓慢而传统的薪酬支付周期往往使工作者在完成工作后几周甚至几个月还没收到收入。这不仅使工作者无法立即获得收入,而且限制了工作者在这期间投资和赚取利息(在WorkChain之上或之外)的机会。简单地说,因为资金有利息和投资的潜在价值,个人的收入越早收到,价值就越高。这个经济概念也被称为货币的时间价值。
workPAY建立在workID的基础之上,用于避免过长的工资核算和支付周期,提供即时、灵活且成本较低的支付方式,以便工作者尽快获得已经完成的工作或将要进行的工作的酬劳。
通过与工作证明应用程序以及现有银行架构(例如,自动清算中心ACH/借记网络)的集成,workPAY将能够提供以下支付:
● 工作完成后的实时支付;
● 定期支付;或
● 为即将进行的工作支付。
workPAY的自定义设置还为雇主和雇员提供了其他灵活性,包括选择支付和接收的货币种类、付款的频率,以及可以将款项分配给多个帐户。
替代传统工资单处理
根据WorkChain经过验证的工作记录数据,workPAY可以准确地计算出对每个工作者的需要支付的金额,而无需进行手工计算或整理正在进行的工作项目。此外,这些经过验证的工作记录还可以预测个人的收入,结合WorkChain上的信用评分,提前获取个人收入。
通过workPAY,“工作”可以以任何形式被定义(被支付),只要数量可以衡量并且参与其中的各方之间达成一致,这包括了:
● 按小时
● 按班次
● 按项目
● 按单一项目
为雇主和雇员提供更好的工资管理
workPAY重新定义了传统的工作/薪酬支付周期,传统周期越来越与世界的运作方式不相容,而新的方式将使工作关系的双方受益:
- 雇员——完成工作后,立即获得收入。
- 雇主——简单、自动化的即时支付,无需缓慢而耗时的工资单处理。
员工和雇主都可以使用workPAY,形成双向的流程,如下所述。
雇员使用流程
workPAY将允许员工直接将他们可信赖的工作证明帐户连接到WorkChain,而无需雇主首先在WorkChain注册服务。这样做时,员工将可以把他们的工作记录提交给WorkChain以构建他们的workID档案,使他们能够在workPAY和workPAY ADVANCE上获得薪酬和贷款机会。
雇主使用流程
最初,WorkChain将“贷款”给雇主实现实时支付,以便为工作者提供即时报酬,而后再由雇主向WorkChain支付。然而,当雇主注册使用workPAY时,这个“贷款”部分将被减少或取消,因为资金将直接由雇主支付工资。在向员工提供即时付款的增值服务的同时,可以进一步降低交易费用(“贷款”利息)。
即时可获得的薪酬
workPAY的目标不仅是在雇主和雇员之间创建更快、更有效的付款方式,而且还让雇员可以马上获得薪酬收入。WorkChain将通过与已有的加密货币卡(如TenX, Monaco, Centra和TokenCard)合作实现这一目标。这些卡不仅可以立即提取收入,还可以直接购物,即使是那些还没有使用加密货币的商家。个人也可以选择将workPAY上获得的资金在workPAY ADVANCE上进行投资,这是一个建立在WorkChain上的点对点(P2P)借贷平台。
workPAY ADVANCE应用程序
workPAY ADVANCE通过统一和验证工作和付款记录在WorkChain上计算的动态、实时的信用评分,使贷款和投资机会变得大众化。
workPAY ADVANCE配置专有的引擎,匹配贷款人(贷出方)与借款人(借入方),根据供需自动计算利率,评估贷款人的风险承受能力和借款人的适合性。workPAY ADVANCE使个人能够利用经过验证的工作历史记录,以及其workID和workPAY上的收入预测,增加他们的贷款限额,获得贷款资格和预付款。
由于workPAY ADVANCE专注于小额贷款,因此用于评估贷款适用性的数据侧重于个人的实际、实时数据(例如在WorkChain上已完成或将要执行的工作)作为具有偿还贷款能力的证明。这种方法与用于传统信用评分的宽泛、未经验证的参考指标不一样。
workPAY ADVANCE根据工作记录评估贷款能力,使WorkChain的发展有可能不仅限于薪酬预付和贷款,而是进一步深入数十亿美元的小额贷款行业。
风险评分
通过连接多个数据点并使用存储在WorkChain上的不可篡改、经过验证的实时记录(通过workID应用程序逐渐累积形成),workPAY ADVANCE通过“风险评分”准确计算贷款适用性,从而减少贷款违约,基于个性化贷款条款以及允许在区块链上无缝进行还款,使贷款过程更快、更简单。
workPAY ADVANCE将利用WorkChain上的根据工作和支付记录计算的实时信用评分,形成个人综合性风险评分。
风险评分计算的示例
示例1:低风险
某个人希望在轮班结束后立即获得报酬,无需等待其雇主经过数周时间处理其当前的工资。该个人在WorkChain上拥有大量的workID信息,包括他在目前的工作场所长期工作,以及在平台上的其他活动所积累的信用记录,这使他的风险评分计算为低风险。
示例2:中等风险
某个人希望获得短期贷款用以支付一些计划之外的支出,但他只在现在的工作场所工作了不到一个月的时间,这种情况增加了他的贷款风险。但是,由于在WorkChain上有很长的工作历史记录,这种风险得到了降低;总的来说,根据风险评分计算,他被认为是中等风险。
示例3:高风险
某个人在收到雇主支付的下一笔薪水之前,希望可以根据未来的工作收入进行借款。但这个人在WorkChain上的历史记录很少,并且在他当前的工作场所服务了很短的时间,根据风险评分计算,他属于高风险。
贷款资金来源
通过workPAY ADVANCE应用程序申请的贷款资金将来自于雇主向雇员提供的预付款,或者来自第三方贷款方(包括WorkChain),或者通过WorkChain的点对点(P2P)借贷网络,该网络将寻求贷款的个人与有盈余资金进行放贷投资的个人联系起来,而平台作为双方之间的中介来担保贷款。
自动还款
贷款还款将在WorkChain平台上基于区块链进行转账。这些还款可以设置为从未来的收入中自动扣除,也可以选择将债务转移到另一个实体。还款既可以通过传统的法定货币转换成加密货币偿还,也可以直接使用加密货币转换成加密货币(稳定币)进行还款,并通过智能合约汇款,然后智能合约将这些资金重新分配给贷款中涉及的一个或多个贷款方。
贷款利息
贷款利率将由平台或者第三方贷款方自行设定,或通过众包的形式自动确定最佳混合贷款利率。为了实现全额贷款,可能会存在多个贷款方,多个贷款方的混合利率即为最佳混合贷款利率。 例如:
步骤1. 借款人需要1,000美元贷款。
步骤2. workPAY ADVANCE应用程序在WorkChain上搜索所有的可贷款者,为了能够实现1000美元的贷款金额,可能会找到多个不同利率的贷款方:
贷款人1:200美元,利率2%
贷款人2:300美元,利率2.1%
贷款人3:500美元,利率2.3%
步骤3. 平台自动计算以2.18%利率发放贷款1,000美元。
减低债务违约率和债务时间
目前,专业贷款公司的发薪日贷款的平均违约率为20% 。此外,33%的借款人在六个月内违约,对于那些在两年内有一笔以上贷款的人来说,这一数字更攀升至46% 。位于中位的借款人一年中负债199天 ,而发薪日贷款的典型还款期仅为两周,平均年化利率达300%至400% 。
workPAY ADVANCE旨在通过WorkChain上经过验证的工作和付款记录实现个性化贷款来降低违约率和债务时间。根据实时数据,人们将获得他们能负担得起还款的贷款金额,而不是提供超出他们能力的高利息高费用的贷款。基于区块链的自动还款可以与工作记录相关联,更快速、更系统地支付贷款,以避免拖长债务时间和增加费用与利息。
资金流通
低违约率和被简化的基于区块链的还款,能够使资金通过workPAY ADVANCE应用程序在WorkChain上自由快速地流通。基于区块链的贷款和还款效率使workPAY ADVANCE成为一个高效的贷款方,可以提供更低的利率和新的贷款机会,如“永久”的发薪日贷款(给那些经过验证的但其雇主尚未在平台上的工作者提供例行的实时贷款,作为这些工作者等待雇主发薪的过渡)。这是违约率较高的传统贷款企业比不上的。
由于本质上具有短期性,并且基于经过验证的工作记录和WorkChain的实时信用评分,workPAY ADVANCE可以实现快速获得资金,避免缓慢的信用审查和传统的贷款程序。平台可以即时评估个人的贷款适用性,计算其条款,然后将其与贷款方进行匹配,从而即刻可获得资金。
违约准备金
虽然workPAY ADVANCE可以减少违约和不还款的情况,借贷效率也更高,但仍会出现违约和不还款。WorkChain将从投资中保留一笔资金作为准备金,用以支付这些违约,确保贷款平台永远不会无法履行承诺,并且始终有资金供应。
收集未偿还债务
在传统的贷款行业,贷款企业追收未偿还的贷款(直接或者间接通过收债公司),不断打收款电话,直接在借记账户扣费导致银行透支产生透支费用,以及通过起诉的手段获得工资,强制执行财产留置权,或者冻结银行账户。
workPAY ADVANCE通过其基于记录的信用系统和准确的实时信用评分,专注于降低违约率,从而消除了对苛刻的传统债务催收行为的依赖。此外,贷款是基于WorkChain中不可篡改的工作和付款记录,逾期付款将永久链接到个人资料。这种负面财务数据的永久性约束了不付款的行为,因为违约将对个人的未来报酬、申请贷款甚至雇用产生影响。
WorkChain的虚拟代币(“WATT”)
您的未来薪酬支付的虚拟代币
在WorkChain生态系统下进行的交易及其应用程序的互通性将通过平台自身的公用代币WorkChain App Tokens(‘WATT’,‘WATT Token’)实现。
随着WorkChain的推广和发展,WATT的功能将随着时间的推移而自然扩展。随着平台上用户数量的增加,WATT的用途、可使用WATT的实用程序和产品也将增加。
WATT代币发行信息:
供应量: 1,000,000,000
代币缩写: WATT
代币位数: 18
代币类型: ERC20
钱包地址: 0x829a4ca1303383f1082b6b1fb937116e4b3b5605
抵押
抵押是WATT代币的主要用途,允许不同的参与者访问网络,并根据抵押的多少(持有代币的多少)在WorkChain上执行更多权限和功能。
WATT代币的主要使用者及使用的好处:
● WorkChain应用程序的用户(“用户”)
WATT将成为会员代币,类似于软件许可证密钥,解锁对平台的访问权限及其各种功能。用户始终需要至少有一个代币才能访问WorkChain平台。
随着即将发布的workPAY和workPAY ADVANCE产品的推出,产品将为拥有最多WATT代币的用户提供优先访问和借贷的机会。
● WorkChain商业用户(“雇主”)
为了实现员工的实时薪酬支付,企业不需要按月支付费用,但他们需要持有与WorkChain平台上员工数量相对应的一定数量的代币。
● 工作记录验证者(“验证者”)
验证者是能够提供某人已完成工作的工作证明的第三方系统。例如,工作时间和出勤、工作时间跟踪系统,如Humanity.com或WorkPuls.com。与API服务费用相似,验证者将需要持有更多代币,以便在WorkChain平台上有更多的权限进行工作。
通过所完成的验证工作,验证者将有可能通过在网络上工作获得的奖励,为其业务赚取额外的收入来源。
● 资金提供者(“贷款方”)
WorkChain平台上的贷款方可以是任何一方。例如,机构贷款方,雇主,或拥有额外资金并希望使用这些资金来产生投资回报的用户。
为了能够首先贷出资金,并确保贷款资金的最优利率,贷款方将需要持有更多的代币。贷款的优先考虑是拥有代币最多的人,而更多的借贷相当于可以获得更多的利息。
价值交易
WATT代币可在WorkChain上的个人和实体之间实现安全且经过验证的交易(价值共享)。WATT对于WorkChain的推广、功能扩展和未来发展成功与否至关重要。
● 写数据
向WorkChain提供可信数据,构建平台的记录的实体和个人能够获得WATT代币。这是对可信的、经过验证的数据的奖励。
● 验证数据
在WorkChain上验证共享数据的用户也能够获得WATT代币。通过这种方式,WATT代币机制与信任评分协议将一起作为数据验证质量的内部衡量标准。
合作伙伴/用户奖励
有质量的数据将有助于创建值得信赖的WorkChain记录,并使平台快速获得用户。考虑到这一点,WATT代币总供应量中的相当大一部分比例,将被用作激励用户和合作伙伴,以推动平台增长和发展。
● 用户激励
个人用户构建其workID档案,将个人帐户与第三方集成、推荐用户以及验证WorkChain上的数据,都将奖励个人用户WATT代币。
● 合作伙伴激励
为了构建充满活力的WorkChain合作伙伴生态系统,平台合作伙伴将其可信的用户数据上传或集成到平台,将获得WATT代币奖励。
对于合作伙伴和用户,WATT代币在获得时都会记录在用户的钱包中,然后可以立即再应用于平台的功能中进行工作。这使得钱包成为平台使用的固有部分——而不是像许多区块链项目那样的钱包只是一个静态的副产品。
WATT代币的技术规范
WATT是基于以太坊ERC20的代币。ERC20是以太坊区块链上智能合约的技术标准,用于实现具有内在价值且可以在区块链上发送和接收的代币。使用ERC20格式的优点包括:
● ERC20代币可以转移到其他侧链上(DappChains)
● 可广泛应用于钱包和交易所
● 强大的以太坊社区使ERC20技术可靠
● 以太坊未来有扩展计划,以实现更快的交易
● 安全性和可靠性——以太坊是第二大重要的区块链网络
WorkChain技术说明
平台架构
WorkChain将提供统一的界面收集和存储工作和支付记录,激励各方提供记录并验证其真实性。虽然任何记录都可以由任何实体添加到WorkChain,但记录的有效性必须通过平台的信任评分来确认。
WorkChain的主要焦点和实用性在于其数据的不可变,这将通过基于区块链的以太坊智能合约、分布式数据存储以及平台的前端可访问节点实现,包括数据的创建、存储和更改的方式。
以太坊公共账簿
WorkChain是以以太坊为基础构建的。以太坊是一个去中心化的软件平台,可以在其基础上构建和运行图灵完整的智能合约和去中心化应用程序(DApps),而没有任何停机、欺诈、控制或来自第三方的干涉。WorkChain是一个建立在公共以太坊区块链之上的中央技术层,在此之上的第三层是WorkChain的应用程序生态系统。
智能合约
以太坊创建的智能合约将管理和控制用户和实体之间的协议,并在WorkChain上形成记录,根据平台定义的条件在双方之间执行“握手”以验证正在记录的数据,并通过自动运行智能合约中的编码,自动执行协议中双方的义务。
WorkChain 记录
在WorkChain上执行的智能合约所产生的是永久的WorkChain Records(WCR,WorkChain记录),一旦合约达成并在WorkChain上的经过两方或多方验证,WCR将把智能合约的哈希数据在网络上存储起来。WCR本质上是灵活的,包含“工作记录项目”(用于WCR内的陈述),可由参与WCR验证的任何实体定义。
参与记录验证的各方可以相互输入每个WCR的详细信息,并确定谁是每个工作记录项目的所有者。一旦双方就细节达成一致,WCR将永久写入WorkChain,从而提供永久性的公共记录,该记录不可变更并且是防篡改的。
WorkChain侧链
虽然以太坊的技术框架是WorkChain开发的理想选择,但其当前的主网(Mainnet)每天需要处理大量交易。 而且,WorkChain的大小和复杂性会迅速导致网络崩溃。所以,既可以利用以太坊的技术框架,而又没有系统奔溃或者系统性能低下风险的解决方案是WorkChain 侧链,一个独立于主网运行的区块链,可以根据需要将资产(记录)传输到主网。
WorkChain侧链与以太坊主网并行工作,使WorkChain平台的使用快速简单,确保记录的信息安全,并根据需要传输到主网。WorkChain侧链使用股权证明共识机制,并将公开核实交易。以太坊主网和WorkChain侧链组成了所有工作记录的登记表。
WorkChain数据存储
WorkChain将配置星际文件系统(IPFS,InterPlanetary File System)协议和网络来存储和共享平台的记录。通过IPFS对等协议,每个节点存储一组哈希文件;对于WorkChain来说,是指工作和支付记录文件。当个人或实体需要检索记录时,只需要调用所需记录的哈希值。为了简化访问哈希文件的过程,IPFS使用抽象层以易于循环使用,并保护底层实现和记录的复杂性。
技术合作伙伴
WorkChain认识到,基于Web 2.0和3.0平台的大量的生态系统已经为本项目的某些需求提供了解决方案。我们将与这些领先的解决方案合作和整合,以便我们能够继续专注于我们的核心使命,为员工寻找新的和更好的方式获得工作和获取资金。
技术合作伙伴的主要类型:
● 身份认证
除了我们平台内部的验证身份方式,如电子邮件、短信和社交媒体账号,我们将与外部提供商合作,以进一步确认个人的身份,并在WorkChain上分配唯一的使用地址。
● 技能评估/认证
经验证的技能对于构成值得信赖的个人专业档案至关重要。这些记录目前存在于LinkedIn上,但内容并不可靠。区块链专业社交网络平台Indorse将作为其中一种集成解决方案,通过经过验证的个人公开的工作经历创建可信的技能验证。
● 教育背景验证
因为教育历史记录通常由各个教育机构分散地存储,所以LinkedIn或简历中的学历很难核实。WorkChain将与教育和学位验证服务机构合作,形成经过验证的教育记录,这些记录是可信赖的专业身份的基础。
平台集成
WorkChain提供统一的界面,主要用于(但不限于)雇主、员工、工作证明应用程序,例如人力资源、人力管理和薪酬管理系统。虽然最初WorkChain将通过合作伙伴关系和系统集成来实现记录验证和促进我们服务的增长,但我们相信,平台的延伸和发展是有机的,因为它本身为实体和个人提供:可靠的、经过验证的记录;快速、低手续费的薪酬支付;实时、动态的信用评分;简化、更容易获得的小额贷款。
WorkChain开放平台(Open API)
WorkChain平台采用开放式REST API,为注册实体(首先是合作伙伴)提供独特的功能,可以根据实体已有的数据以编程方式输入各种类型的工作和支付记录。当这些数据来自经过验证的高度可信的数据源(例如,人力管理或薪酬管理系统)时,这些记录将在WorkChain上立即得到验证。但是,如果数据来自未经验证的来源和不受信任的实体,则需要通过信任评分协议在平台上进行验证。
WorkChain的开放API,通过向不同的合作伙伴开放,具有能够在“工作经济”中分散存储数百万个数据点的能力,接入的合作伙伴可以包括:
● 人力管理系统
● 个人身份提供商
● 人力资源应用程序
● 工作时间跟踪系统
● 薪酬管理系统
● 工作流程管理/人力资本管理应用程序
● 项目管理软件
● 技能验证平台
● 线上技能培训供应商
● 教育机构
● 工作证明应用程序
WorkPuls和Humanity将成为WorkChain的首批集成合作伙伴,为该平台提供一个即时的、经过验证的基础用户群。WorkChain目前还在与领先的、值得信赖的数据提供商就合作伙伴关系和集成进行积极讨论(相关公告即将公布)。
技术路径图
WorkChain最终将成为去中心化应用程序(DApps)的平台,但鉴于区块链技术仍处于早期阶段,WorkChain技术路线图将合理地采用分阶段、“两步走”的方法。
阶段1 —— 混合模式
技术开发的第一阶段将是混合模型,其中以来自可信数据源的哈希数据为主,由WorkChain中央区块链账簿整合和拥有。这些数据将具有基于区块链的数据的所有特征(去中心化、不可更改,不可篡改),使用中央地址作为完成信任和数据转移、实现与组织共享的去中心化模型的过渡。
在此阶段,工作记录将主要以与Facebook和LinkedIn等应用程序类似的方式收集和统一。由于这些记录是合作伙伴构建和验证的,因此WorkChain将对这些信息进行哈希加密和记录,并放在公共区块链上,并使用中央地址确认其真实性,该中心地址稍后将转换为唯一的、去中心化的地址。
混合应用程序将允许通过网络轻松访问和共享信息,作为WorkChain平台的概念验证和未来模型和应用程序的演示。
阶段2 —— 去中心化模式
随着人们对去中心化应用程序(DApp)的了解和使用,WorkChain将转换成使用Loom构建的,在以太坊区块链的分布式公共账簿上运行的,完全去中心化的模型。一旦去中心化完全完成,WorkChain上的实体都将转移到唯一的地址系统,用以共享和验证WorkChain上的数据,创建分散的ID(只能由WorkChain在底层更改),通过区块链的共识机制可以确认数据所有权和数据真实性。整个去中心化的系统将可以通过Dapp上个人独有的钱包/地址进行访问。
