有了这几个神器,瞬间逼格就上去了
背景
今天我继续推荐一些本人觉得比较优秀的其他软件。
Near Lock
这个 App 确实很符合题意啊。
NearLock[1] 这款软件是 Mac + iPhone 结合使用,利用蓝牙进行距离感应,能够对 Mac 电脑进行自动锁屏/开锁。
上图我将手机和Mac的软件截图放在一块了,内外两层分别是Mac和手机上的截图,从中能够看到手机与Mac之间的距离,当前解锁/锁屏状态,可以设置锁屏/解锁的距离阈值或者修改锁定设置为休眠或屏保。
想象一下,正对着电脑 working 呢,突然来电话了,以前可能需要手动锁屏然后拿手机到外面(方便接电话的地方)接电话,(不锁屏,让同事发现你看了不该看的东西就不好了! :)
其实更多的是信息安全,在某司这样人离开电脑不锁屏,被举报是会被扣钱的,接完电话回来后,再手动输入密码登入电脑。
而自从有了这个软件,拿着电话直接离开便是,软件自动帮你锁屏,回来的时候,刚坐到电脑屏幕前,便看见软件自动帮你输入密码登入系统(目睹这个过程相当爽啊)。
节约时间不说,这看起来多高大上啊。所以这款软件可是装 X 的神器啊。
有兴趣的同学可以开发下支持 Win/Android 的。(啊,6 年过去了,都 2020 年了,还没有人开发 Win、Android 版本的?)你说,要是做一款会受欢迎吗?
RescueTime
这是一款时间管理的软件。这个软件可以悄无声息的帮你记录你使用电脑的情况,包括对各种软件用时统计,分类统计,并且还支持多种平台(win/mac/ubuntu/android/
等),可以定期出报告,比如每周邮件出周报,汇报你当周的使用情况。
划重点:若在公司场合,请注意信息安全,最好不要在公司电脑装类似的软件哦。
来个例子,如下图所示为我某一周的周报:
周报显示该周我用了电脑近47个小时,综合生产力评分79%。这个生产力评分是根据你使用不同软件的不同时间加权计算出来的。
一些通用的软件,RescueTime 能够自动识别,比如可能用 iTerm2
或者 VisualStudio
等软件会归属于 Software Development
大类, 属于 very productive
级别,而使用 Wechat
或者 QQ
,就被判断为 distracting
,当然你可以自定义设置,一些软件本身没有能识别出来的,也需要你手动去设置级别。
具体浏览网页的数据需要安装相应的 Chrome 插件。
网页版本的可以看到更加详细的记录。你还可以设置一些目标,比如当天需要使用 productive
的软件3小时以上,RescueTime 可以汇报你完成目标的情况。
免费版本的也足够用了,付费版本的可以看到更长时间段的或更详细的年报等数据。
或许这个软件能够帮助你更好的管理时间,或者它仅仅是不辞辛劳帮你记录下你使用电脑/手机情况也是极好的。所以推荐大家用这款软件。
再次强调:请注意信息安全。
Moom
这个是用来做窗口管理的。
利用这个软件可以很方便快捷的对应用程序窗口进行管理,能够让多个窗口整齐的摆放在桌面上。
设置好快捷键后,激活然后加方向键可以让当前应用程序准确定位到并充满桌面的1/2
,1/4
等等,或者移动到另外一个屏幕(程序员多屏用得较广泛)。
当然还可以自己设置比如充满整个屏幕的3/4
等等。直接用键盘快捷键即可完成的功能,就不需要再移动手去用鼠标/trackpad去最大/小化改变窗口大小等等了。
Karabiner
这个用来做键盘映射。
我第一次使用时,是因为我使用了外接键盘(如下图),我把外接键盘放到内置笔记本键盘上,就需要禁用掉内置键盘,每次去手动调整当然很麻烦。于是就找到这个软件帮助我。
哈哈,图上的那个小 USB 转弯头也很重要,当仅仅用笔记本的场景时,有了这个小弯头,我的 HHKB 就刚好覆盖了原来的键盘区域。
秀一下我现在的装备,在公司一般有外接显示器,不会把外接键盘放在笔记本上面,因此用不了上面的弯头了。配上升降桌,程序猿必备啊。久坐不太好,偶尔需要站立办公(防止腰椎间盘突出)。
它可以帮助我自动切换外界键盘和内置笔记本键盘(插拔USB外接键盘自动切换),除此之外它还支持很多功能。
举例而言因为我用的 HHKB 是没有单独方向键,用内置的组合方向键又特别别扭,就可以利用它帮助映射。
比如我选择启用了 Vi Mode
,用 s + h/l/j/k
(或者再启用 Emacs Mode
用 ctrl + p/n/b/f)代表方向键。(其实 Mac 很多快捷键都跟 Emacs 中的快捷键一致的)。
Manico
快速切换应用程序。
长按 alt
键盘可弹出切换菜单,然后加上具体的数字或者字母即可快速切换,不需要再连续按键 cmd+tab
或者 cmd+shift+tab
来回切换了。
MacDown
md文档编辑。
Markdown 文本编辑器,支持 WYSIWYG(What You See Is What You Get,所见即所得) 类似 Mou,MacDown 直接支持类似 latex
语法,例如可以方便地输入数学公式用 $$2^x + log_2y^{2+z}$$
, 因其对此类数学公式和代码高亮等支持得更好更方便,因此我选用了 MacDown。
如果你还不知道什么是 Markdown,可以花时间学一些。
cheetsheet
快捷键提示
只需要长按 cmd, 可弹出当前 active 的软件的快捷键。
iStat Menus
资源状态
状态栏上显示当前电脑的运行状况,CPU/内存/网络IO等等,比如发现电脑突然变慢了,发现 CPU 暴涨,可以方便地抓出是哪个应用程序。别看到CPU利用率都占满小方框了,听到电脑风扇“呼呼”响了,还一直操作电脑。
CleanApp
清理电脑
清理电脑(删除软件)的工具, 类似 CleanMyMac 之类的工具。其实我认为此类软件在 Mac上用处不是很大,想要删除某个 App,直接进 /Applications
目录直接删除那个应用程序即可。
因为 Mac 应用程序数据基本上都存在 /Applications/xx.app
这个目录下,虽然表面上看 xx.app
是个应用程序文件,双击即可运行。只不过 CleanApp/CleanMyMac 之类的能够删除更多的一些*.plist
等类似配置信息等(这个占用空间真的很小)。
Parallels Desktop
虚拟机
有的软件/网页,我们还不得不用 Win 系统,比如某些银行的网银啊,再比如敝司(注意:此敝司是当时的敝司,非现在的敝司)的 OA 系统(墙裂鄙视)只支持 IE。
这个时候就不得不用一下 Win 系统。Win 下用得多的虚拟机是 VMWare,Mac 下这个软件类似。但这个软件好处是,Win 系统可以跑在这个 App 下,可以和 Mac "无缝" 连接在一起。类似的虚拟机软件还有 VirtualBox,VMWare 等。
Squirrel
输入法
这是一款开源的输入法软件,我曾经也试用过一段时间,但最终还是因为词库同步等比较麻烦(比如不能方便的将手机输入的词库和 PC 同步), 就放弃了。
上图是"明无梦"用「小鹤双拼·语句流」输入的效果,中英混输 + Emoji 表情哦,我刚开始也是被这个效果所吸引尝试的 (然而后来并没驾驭得了)。
这个输入法高端玩家可以试试。定制性极强,经过配置可以打造成你自己独一无二的输入法。
想试用/体验的"玩家"可以参考这篇文章 安装及配置 Mac 上的 Rime 输入法——鼠鬚管 (Squirrel)[2]。
总结一下
来个总结,
时间管理 RescueTime -
窗口管理 Moom -
键盘映射 Karabiner -
应用切换 Manico -
md文本编辑 MacDown -
快捷键 cheetsheet -
装 X 神器 Near Lock -
资源状态管理 iStat Menus -
软件卸载 CleanApp -
虚拟机 Parallels Desktop -
输入法 Squirrel
后面还会有一篇内容,我将推荐一些程序猿专用的一些神器来帮助提高效率,敬请期待。
原创真心不易,希望你能帮我个小忙呗,如果本文内容你觉得有所收获,请帮忙点个“在看”呗,或者转发分享让更多的小伙伴看到。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
