打造纯电动平台有什么必要性
只有开发纯电专属平台,才能真正满足纯电技术的要求、发挥纯电驱动的优势。
这两年纯电技术的发展有目共睹,车型、整体销量的增长也让人们切身感受到纯电取代燃油不再是一句空话。
然而我们也注意到,在众多新推出的纯电车型中,俨然已经划分出两种路径。一种最常见,即以传统燃油车为基础,将发动机、变速器等部件换成电机和电池开发的方式,俗称“油改电”。另一种则是开发全新的专属平台来打造,并且没有对应的燃油车版本。
到底哪种路径更好?例如有观点认为,在当下纯电与燃油共存、且以燃油车为主的时代,结合当下最热门的模块化理念,打造纯电动平台是“不划算”的。基于燃油车开发纯电动,以及开发纯电与燃油共享的平台,不失为一种“高性价比”的路径。
果真如此吗?那是不是意味着那些坚持纯电平台全新开发路线的厂商有点傻?例如不久前上市的欧拉iQ,它背后的“金主”是燃油车大佬长城。然而在欧拉iQ身上,我们找不到任何一款燃油版长城车的影子。作为深谙市场之道、同时又属于成本控制高手的长城,难道会在纯电领域犯这样的“低级错误”吗?如果不是的话,欧拉此举又意味着什么呢?
“油改电”的问题到底在哪儿?
车云菌之前说过很多次,即纯电相比燃油,差别不光是“油箱变电池”这么简单。纯电的优势,也绝不仅仅只是环保、节能、省(油/电)钱。由于结构与驱动特性的不同,纯电与燃油除了“都叫车”以外,其实并没有太多共性。
例如我们可以注意到,燃油车在布置动力传动系统方面是一件非常头疼的事儿。为什么?因为发动机的体积太大,而且还要伴随着散热系统、减震系统等等。另外发动机的震动、噪音、发热都很厉害,所以也不是“想放哪儿就放哪儿”的。这也就是我们发现,为什么绝大多数燃油(乘用)车的发动机都布置在前部一个“长长的鼻子”里,而动力则需要通过同样复杂的传动系统传递到车轮。相反,由于燃油车的油箱体积不大,形状要求不高,因而可以选择最合适的“犄角旮旯”布置即可。
纯电动呢?大致可以反过来看。纯电动的电机已不是难题。例如欧拉iQ搭载的博格华纳永磁同步电机,体积非常小巧,而且噪音极低、震动极小,这都是全世界最好的发动机所不能比的。
相反,对于当下的纯电动车而言,电池的布置却是个“大事儿”。仍以欧拉iQ为例,它搭载了46.57KWH的大容量锂电池,这可要比燃油车的油箱更大、更沉。这可不只是涉及到“哪儿摆得下”这么简单,还涉及到整车配重、在碰撞翻滚等极端情况下如何保证电池不受冲击等问题,这都是燃油车设计时无需考虑的。
至此,你应该已经可以想到“油改电”的问题了吧?没错。油改电、哪怕是燃油纯电共享平台的方式,都很难完美顾及到纯电的这些设计需求。例如很多油改电的纯电动车,电池的布置只能将就于燃油车的布局,有的甚至直接挤占后备箱。这显然是很难兼顾配重、安全性,乃至空间实用性的。
专属平台开发的电动车,才能“真靠谱”
关于欧拉iQ,很多人可能只注意到它前卫的跨界外形,也有人可能注意到了它颇具档次感的游艇式内饰,但很多人可能没有深入体会到欧拉iQ的真正魅力。
例如欧拉iQ的内部空间感非常好。尤其头部空间、后排腿部空间,很难与它的尺寸联系起来。为什么?因为它拥有燃油车非常少见的轴距车长比。也就是在最短的车身长度下,实现了轴距最大化。
还有很多人买纯电动很关心安全。除了常规的安全结构、超高强度钢、安全框架车身等等以外,欧拉iQ一个很大的特点就在于它特别优化了电池的保护。一个是它电池的位置,布置在车身中部靠下的位置,无论在前后碰撞、侧撞或是翻滚时,都最不容易伤及电池。另外针对电池,欧拉iQ还在车身结构上进行了大量优化,强化了电池边框,彻底消除事故隐患。
驾驶层面也是如此。欧拉iQ作为跨界车,底盘很高,但是稳定性却很好,感觉整体的重心很低,这同样得益于电池的合理布局。
以上所有这些优点,则全部要靠专属纯电平台开发这个模式才能实现,这是那些“油改电”所不能比的。
当然,欧拉iQ的驾驶感觉好,也不光只是平台优秀,也与其整车设计的用心和经验老道密切相关。例如欧拉iQ在研发过程中,采用了热力学风动实验室和EMC电磁兼容实验室。为了提升品质感,还采用了同级领先的NVH半消音室等先进设备。
最后可能有人会觉得,如此开发一个专属平台,成本上不划算。这就要看你怎么规划了。像欧拉这样,有着远期规划,而不只是iQ这一款车,则专属平台研发肯定是值得的(欧拉下一步还将推出R1、R2等多款车型)。
车云小结:开发专用平台才是未来技术的主流
虽然在很长一段时间内,“油改电”占据主流,甚至不乏一些在新能源领域数一数二的品牌也在采用这种方式,但这并不代表它就是对的。从某种程度上来说,“油改电”可以视作是过渡时期的一种过渡技术。它的优势是简单方便,可以快速、低成本地推出看上去还不错的纯电动车。然而从车体结构、安全、配重等很多方面看,“油改电”是不合适、甚至存在一些安全隐患的。
伴随着纯电动市场、技术的发展,开发专用平台已逐步占据未来技术的主流。这一点,我们不光从特斯拉、LEAF可以看出,从最近奔驰、奥迪新近推出的纯电动车也可以看出。道理也很简单:只有开发纯电专属平台,才能真正满足纯电技术的要求、发挥纯电驱动的优势。作为新能源市场的新军,欧拉能够选择这一方式开发车型,应该说是相当值得肯定的。这对于纯电动车的普及、推动,以及纯电动技术的健康发展,也非常有价值。
