OPPO R17 Pro拥有强悍的夜拍体验 明亮与纯净并存
作为准旗舰定位的时尚手机,OPPO R17 Pro上市后通过出色的能效表现与优秀的拍照体验,获得了极高的市场评价。
对目前的手机市场而言,消费者们从追求功能的丰富性转而开始追求极致体验,手机的拍照表现也不例外。而OPPO R17 Pro在拍照性能的确下了不小的功夫,其不仅拥有画质更好的1.4μm大像素尺寸以及1/2.55大传感器尺寸、对焦更快的Dual PD双核对焦、拍照更稳定的OIS光学防抖,并且还在软件算法上进行了加强。
当然,纸面参数任谁都能说个八九不离十。对于用户而言,实际使用体验才更为重要,能否在随手之下拍出好照片,并且无需后期处理即可“制霸”微博朋友圈,就是最为迫切的需求。因此我们不妨通过摄影师的实拍样张,来看看OPPO R17 Pro的究竟有怎样的实际表现。
明亮与纯净并存
夜景拍摄需要面临的首要问题,就是怎样让拍摄出的画面更加明亮。可在光线条件不佳的环境下,传感器本身采集光线的能力就是有限的,想拍出明亮的画面绝非易事。
我们先来看看上面的样张,若是使用以往的智能手机拍摄,这个场景亮度会出现明显不足,与人眼观感相去甚远。而样张效果远比以往的智能手机更好,整体亮度足够高,甚至就连暗部细节都显得清晰明亮。而在保证画面亮度的同时,OPPO R17 Pro的样张也没有损失锐度,金属结构框架的边缘清晰,雕塑基座处的复杂细节也清晰可见。
此外,即便使用专业相机拍摄类似的夜景图片,往往都会丢失细节且出现较多噪点。而在上面的样张中,可以看到无论是暗部还是亮部,不仅拥有相对较多的细节,并且画面纯净度为优秀,几乎很难在画面上找到噪点。并且其画面清晰度较高,夜景拍摄的整体画质处在目前智能手机中的一流水准。
如此高亮度且纯净的夜景效果,自然主要是归功于硬件本身。对于以采集光线为目标的成像过程来说,让传感器尽可能采集到更多光线就是保证画质的基础。OPPO R17 Pro采用1/2.55大尺寸传感器,该传感器单个像素尺寸达到1.4μm,与此同时F2.4/F1.5的灵动光圈也将固定在F1.5的大光圈档位,以保证更多的进光量。
在拥有更高的进光量后,自然能够以不提升感光度的方式提升照片亮度,同时还能够保证画质和纯净度,可谓是一举两得。当然,这样的样张效果自然是建立在硬件升级的基础之上。
从亮到暗都清晰
对于所有相机来说,高宽容度向来是基础需求,有了高宽容度之后才能够同时保留暗部与高光细节。通俗地说,只有拥有更高宽容度的相机才能够让亮的地方不会过亮、暗的地方不会过暗,整个画面无论明暗都会保留有丰富的细节。
而在上面的OPPO R17 Pro样张当中,我们很难找到缺乏细节的部分。无论是有灯光照射的明亮处,还是光线不足的阴暗处,都保留着丰富的画面细节。例如在变形金刚的样张之中,无论是高光部分的广告灯箱或雕塑关节部分的暗部细节都清晰可见;而在建筑外景样张中,无论是高亮度的室外装饰灯还是较暗的建筑外部框架,同样也处处清晰可见。
想要实现的这样的效果,当然就得设法提升相机宽容度。不过由于手机本身厚度有限,因此所能够容纳的相机模组尺寸较小,自然难以通过硬件提升宽容度。而OPPO R17 Pro选择了通过软件算法提升输出照片宽容度的做法。
这个思路实际上始于摄影后期的堆栈手法, 也就是由暗至亮拍摄多张照片,然后通过后期合成的方式“取长补短”,从而获得具备较高宽容度的照片。需要强调的是,OPPO R17 Pro并非采用输出后的有损格式图片来进行HDR合成,其所采用的RAW HDR功能功能直接通过无损的RAW原始数据进行合成,因此能够尽可能避免因多次压缩处理导致的画质损失,因此细节保留更为优异。
想要同时保证高宽容度与高画质的OPPO R17 Pro,的确在二者之间取得了良好的平衡。
和“颜”悦“色”
由于夜间光线环境的复杂,想要拍摄出色彩准确且颜色艳丽的照片,实际上并不是简单的事情。对于以往的专业摄影师而言,必须具备充分的经验与强大的技术,才能尽可能保证夜景拍摄时的色彩把控。
可OPPO R17 Pro所面向的一般消费者并不具备这样的能力,不过即便是随手拍摄,OPPO R17 Pro带来的夜景照片依然在色彩上可圈可点。从上面的样张可以看出,该机即便在夜间光线条件复杂的前提下,同样有着较为准确的白平衡,并且在彩灯喷泉与彩色展品这些需要高饱和度点缀的部分,其能够提供艳丽的色彩表现。
事实上,OPPO R17 Pro是在利用更聪明的AI去替代“摄影师的大脑”。该机内置AI超清引擎,能够识别21类独立场景、多达800个场景组合,并且智能选择与当前场景匹配的拍摄方案,从而尽可能提升照片的直出效果。其超清引擎更可以主动识别弱光场景,主动开启超清夜景,实现降噪、手持防抖、高光压制、提升动态范围,让普通人也能随手拍出漂亮的夜景。
至于最让人感到棘手的色彩问题,OPPO R17 Pro甚至做到了类似摄影后期高级技能“分区调整”的效果。也就是说,其支持色彩引擎,可通过全局色彩重构对单个像素调整色彩,也就是说起对于照片部分区域的色彩能够进行针对性调整,因此能够在部分区域获得艳丽色彩的同时,不影响整个画面的色彩走向。
“稳”字当头
手持夜景拍摄之中还有个经典的博弈,那就是如何权衡感光度、快门速度以及光圈的数值,从而拍出尽可能高画质的夜景照片。不过这三者本身难以取得平衡,若是快门速度较低就容易因拍摄者手部抖动而导致画面模糊。
OPPO R17 Pro的夜景样张并没有出现这样的问题,并不会出现因为抖动而导致画面模糊的情况。上面的样张在快门速度上甚至分别低至1/6秒与1/7秒,这样的低快门速度快门时间较长,因此拍摄者手部的抖动对于画面的晃动较为明显,但这些样张依然显得相当锐利且清晰。
为了达到如此优秀的防抖效果,OPPO R17 Pro的相机支持三轴OIS光学防抖。该技术能够让传感器向手部抖动的方向的反方向进行位移,因此能够抵消手部抖动造成的位移,从而获得稳定的拍摄效果,最终在快门速度较低的前提下拍出无模糊的夜景照片。
事实上,从硬件上提供OIS光学防抖功能,能够从根本上解决湖面抖动模糊的问题。尽管能够通过软件算法能够弥补宽容度、色彩、拍照技术的不足,可画面模糊本身却是通过后期技术无法有效解决的难题。因此通过硬件技术将抖动造成的模糊从根源上解决,的确能够从根本上保证较高的出片率。
强悍夜拍,就是能随手拍出“大片”
是的,OPPO R17 Pro的确拥有优秀的拍照表现,无论是宽容度、纯净度、智能化表现还是画质本身都有着绝对的高水准,足以让任何用户随手拍出足以“制霸朋友圈”的摄影作品。
OPPO R17 Pro并非仅仅靠单纯的硬件或软件优化,来提升夜拍体验。无论是更好的软件与更方便的软件算法,都是出于让用户拍出好照片的目的而采用,因此才能够让软硬件得到有机的结合,所以才这有这样强悍的夜拍性能。
对于这款准旗舰定位的时尚手机来说,有了不错的性能与漂亮的外观设计后,更好的夜拍表现同样也是加分项。毕竟对于一般用户来说,能够随手拍出漂亮的夜景照片,就是对于强悍拍照的最佳表现。
