基于区块链技术的分散伙伴平台HOQU介绍
HOQU是一个结合了效果营销模式和区块链技术的分散伙伴平台。该项目的目的是创建一个去中心化生态系统,并利用它来构建从联盟计划到广告联盟和相关产品的精准营销服务。HOQU将广告主、网络和广告伙伴整合到一个平台中,大大降低了所有市场参与者的财务成本。
该项目的使命是让广告联盟市场的报酬分配更加公平,为透明性和效率建立新的标准,让所有诚实的市场参与者都能从中受益。
我们的目标是为广告主、广告伙伴和广告联盟提供新服务,让互联网营销对其参与者来说变得容易,从而创建一个去中心化生态系统,让市场参与者可以进行坦诚地互动。
在HOQU平台上,广告主可以轻松地创建广告伙伴出价,并将联盟广告活动的结果存储在分布式账目(区块链)中。报酬将通过智能合约支付,它能够确保交易的诚实和透明。智能反欺诈系统,作为广告主分散应用程序的一部分,能杜绝广告伙伴从事欺诈活动;独立的分散审核申诉中心将负责处理任何出现的争议问题。
HOQU平台对于现有的广告联盟也将是有用的。SDK(软件开发工具包)让您能够将网络与平台进行集成,从而降低您支付给广告伙伴的费用,并通过允许所有在平台上注册的广告伙伴与该网络的联盟计划合作来增加网络的透明度。
HOQU平台描述
1. 平台运作
HOQU平台不仅为广告主和广告伙伴,而且还为广告联盟提供大量机会。HOQU平台上有两种操作模式:广告主和广告伙伴之间可以直接联系,也可通过广告联盟进行合作。
HOQU生态系统涉及几个关键角色:
卖家(广告主)
广告伙伴(合作伙伴)
广告联盟(合作伙伴网络)
客户(广告客户)。
广告主在HOQU上出价,这些出价针对特定类型的数据(潜在客户),广告主愿意为此支付特定的费用。
想要宣传广告主出价的广告伙伴,通过吸引客户独立部署和维护一个营销网络。广告伙伴通过营销资源(网站、呼叫中心、户外广告等)跟踪特定出价里的服务来收集和处理潜在客户,并生成潜在客户流。跟踪服务创建潜在客户数据,并将其关键信息添加到平台(使用API或直接调用智能合约)。
如果广告主通过直接调用相应的API或智能合约批准了添加的潜在客户,则将需要支付的潜在客户成本记入账户,并在减去平台佣金后将其发送给广告伙伴。通过认可潜在客户,广告主可以使用潜在客户的关键信息,并能够获得完整的潜在客户数据(借助于跟踪服务或使用密钥解压潜在客户数据)。
HOQU平台不仅提供与广告主和广告伙伴合作的机会,而且还提供与广告联盟合作的机会。广告联盟可以将其所有出价和潜在客户放在平台上;平台的所有广告伙伴都能够看到广告联盟的出价并与之合作,无需任何其他定制。
2. 在平台上注册
在开始使用平台工作之前,用户必须先通过网络服务hoqu.com进行注册,确认其电话号码和电子邮件地址。
下一步是接受用户验证。目前,我们计划借助Civic的服务进行验证;将来可能会使用内部验证,届时将需要用户提供身份证明和注册地址。
接下来是创建一个以太坊热钱包,向用户分配个人以太坊地址和钱包的私有密钥;用户在其他设备上访问个人帐户时需要使用这些信息。
最后一步,用户需要在系统中指名他们的角色——广告主或广告伙伴。根据所选的角色,他们可以访问相应的个人帐户。
3. 平台组件
分散网页应用程序以及供定制解决方案开发人员使用的一套SDK将被设计出来与平台配合使用,并可通过hoqu官网获得。这些应用程序将包括:
广告主应用程序;
广告伙伴应用程序;
广告联盟管理员应用程序;
申诉/审计服务操作员应用程序。
每个网页应用程序都将提供一个用于获取有关用户信息的公共API。广告主和广告联盟应用程序另有一个私人API来提供联盟计划信息。
来自区块链的数据将被实时收集,经过处理后存储在关系数据库中。在平台上注册的任何用户都可以通过公共API调用数据库。由于该平台使用的是以太坊区块链,因此需要用这个功能来确保用户在直接接收数据时不必再由于燃烧燃料而承受额外的间接费用。
这样的架构允许新用户无需浪费时间即可使用平台,同时充分利用分散式解决方案及与平台集成的优势。通过SDK,所有现有的广告联盟解决方案都能从分散式HOQU平台的优势中获益。
广告主的运营条件:
· 能够通过网页客户端或移动应用程序(IOS/安卓)与平台上的任一广告联盟合作(除非广告联盟不允许)。
· 能选择交易所需的行动(每行动成本、每注册成本、每安装成本、每通话成本、每销售成本)。
· 付款仅适用于包含在智能合约中的被选中的交易类型。
· 能够利用平台提供的所有工具和广告伙伴数据库轻松开发您自己的广告联盟。
· 能接受以0.5% 的佣金与广告伙伴直接合作。
· 对广告伙伴的诚信具有信心(广告联盟)。
· 能确保为任何类型的活动达成所需数量的交易。
· 能够通过申诉中心对交易提出异议。
广告伙伴运营条件:
· 任何匹配平台标准的个人或组织,或能在平台上使用的具体出价。
· 对不负责任的广告联盟或广告主进行投诉的权利。
· 根据最佳回报模型(每行动成本、每注册成本、每通话成本、每销售成本、每安装成本)选择联盟计划和出价。
· 季节性专业人员、值得信赖的广告伙伴以及广告联盟领域的新手都可以使用平台。
· 如果与广告联盟协作,需要能够以便利的形式进行付款。
广告联盟运营条件 :
· 能够通过网页客户端或移动应用程序(IOS/安卓)与任一广告伙伴或广告主合作(如果隐私设置允许的话)。
· 在平台上创建现金投入和取出服务的可能性。
· 将广告出价添加到平台上。如果广告联盟添加了一个出价,则它将被认为是该出价的的实际所有者,而广告伙伴只是该出价的名义所有者。只有出价的所有者才可以对其执行不同的操作(更改交易的成本和条款、激活和停用出价等)。
· 24-7全天候支持服务。
· 制作宣传资料,协助设置跟踪服务。
· 估算出价成本。
申述和审计中心:
申诉中心是HOQU平台内的一个单元,负责管理和审核服务内的机制。任何HOQU成员都可以就其他参与者的行为向申述中心提交申述申请。收到投诉后,中心将对冲突各方进行半自动审核,然后作出决定。
功能:
· 对广告主的申诉进行独立调查,并做出决定。
· 监控平台参与者的声誉。
· 验证广告主对广告伙伴声誉的反馈。
申诉中心有自己的评价系统;对申述中心的评价取决于它是否公平、及时地对申述作出决策。如果检查到欺诈活动,中心有权降级涉嫌平台成员的声誉并禁止他们使用其拥有的材料和物品。
平台的技术特点
HOQU生态系统成员之间的交互是通过以太坊区块链解决方案来维护的。基本平台功能通过智能合约实现,其源代码在GitHub上可以找到。
HOQU平台将拥有一套分散的应用程序,借助这些应用程序,您可以轻松添加报价和潜在客户,并从头开始创建具备平台所有优势的自定义广告联盟。HOQU将推出许多预安装模块,提供创建自定义模块(插件)的功能。
1. 创建联盟计划
广告主可以在其分散式网络应用程序内创建自己的广告计划,通过设置会员奖励的规则和数量在系统上登记出价。广告伙伴可以从各种类型的应用中获得奖励——潜在客户、行为、安装、通话和GEA等。 他们也可以设置客观的(自动评分)和主观的(操作员对潜在客户进行评估后给出的评分)评估标准。
报酬金额采用HOQU平台代币(HQX)作为计算单位;报酬可以是固定价值,也可以是潜在客户价值的一个百分比。潜在客户的成本也可以用任一法定货币体现。在这种情况下,潜在客户的价值将以HQX代币计算,兑换汇率以潜在客户在hoqu网页服务上被创建时刻的内部汇率为准。
联盟计划可以直接由广告主在其个人账户中创建,也可以由广告联盟代其创建,前提是广告主必须是该广告联盟的会员。如果联盟计划是由广告联盟创建的,则所有编辑和发布的权限均属于广告联盟;数据将被存储在网络数据库里,广告主是数据的名义所有者。
联盟计划被创建后,其标题数据将被放入区块链。联盟计划的完整数据将被存放在广告主或广告联盟的关系数据库里,具体取决于联盟计划的创建者。此数据库中的数据可以通过API访问,API认证信息与联盟计划数据一起存放在区块链上。如果使用了广告联盟,或者联盟计划是私有的,则用户需要一个私有API密钥才能通过该API访问数据;该密钥或者被下发给广告联盟的成员,或者由广告主根据广告联盟的请求下发。除上述信息之外,联盟计划还拥有访问支撑服务——潜在客户追踪和申述中心——API的认证信息。
2. 广告联盟管理员的分散式网页应用程序
分散式广告联盟管理员应用程序允许在HOQU平台上创建和部署广告联盟。该应用程序具有内置的跟踪器,可以处理针对任何行动的支付——每注册成本、每销售成本、每订单成本、每通话成本、每安装成本等。广告联盟管理员应用程序包含多个模块:
· HOQU用户管理(HUM)是用来管理广告联盟管理员(用户)的系统,可以用来创建不同的角色,添加和限制不同的访问权限。
· HOQU反欺诈系统(HAFS)利用50多种不同的指标、神经网络和机器学习来甄别造假的潜在客户。
· HOQU自动化工具(HAT)包含用于创建促销材料模板的工具,以及使用指定算法开发联盟计划操作策略的工具,这些算法能够提高关键性能指标(KPI)。
· HOQU广告伙伴管理(HAM)系统,允许作为某个网络成员的广告伙伴加入不同的群,为他们分配不同的等级并对参与者的声誉施加影响。
· HOQU插件开发(HPD)——每个广告联盟都可以使用不同的插件进行定制,还可以创建自定义插件供广告伙伴使用。
· HOQU统计报表(HSR)——系统实时显示不同数据的统计信息,并可以创建各种用户报表,还可以将数据上传到Excel。
· HOQU专用电话号码(HDPN)系统,允许您将不同的电话号码与特定广告伙伴的工作相关联(使用每通话付费模式时需要)。
· HOQU支持是用来与广告伙伴和广告主进行通信的系统,包括一个工单子系统和用户聊天子系统。
广告伙伴可以通过成为会员的方式与广告联盟合作。成为会员必须首先符合条件(领域和声誉等),并通过广告联盟的公共API进行申请,以获得访问广告联盟数据的私有API密钥。公共API认证信息可以由广告联盟本身提供给广告伙伴,也可以通过调用智能合约中的特殊方法从区块链接获得。该请求包括广告伙伴网上申请的公共API登录认证信息,广告联盟可以通过该认证信息获取所有必需的广告伙伴数据。如果申请获得批准,合作将通过适当的智能合约方式由广告联盟登记在区块状链上。
为了避免出现大量无详细信息的广告伙伴注册,可以为广告联盟设置针对所提交申请的自动拒绝标准,或由广告联盟管理员办公室手动确认。
合作被记录后,广告伙伴将通过广告联盟的API收到联盟计划的数据以及一个挂件的数据,该挂件是广告联盟设计的,以利于处理与其联盟计划相关的工作。也可以用工单和聊天子系统与广告联盟的代表进行沟通。
3. 在HOQU平台上登记潜在客户信息
平台采用被称为跟踪器的特殊服务对潜在客户进行登记。跟踪器有自己的以太坊地址、关系数据库和登记不同交易类型(潜在客户)的特殊软件。跟踪器有权决定在智能合约中添加潜在客户的方法。跟踪软件不仅可以管理潜在客户,还可以管理这些潜在客户的出售方式——直接出售给广告主或进行拍卖。
任何人都可以通过确定一个智能合约方法、指定可被接受的潜在客户类型和指定用来访问跟踪器的公共API认证信息的方式注册他们自己的跟踪器。
一个典型跟踪器的近似应用场景是这样的:广告伙伴通过跟踪器API、跟踪器挂件或跟踪器API的JS等等传递潜在客户信息,无需在区块链上注册即可完成对潜在客户的主要处理过程。在这个阶段,您将被保护免受大规模添加潜在客户的攻击;一旦检测到这种攻击行为,可能会封锁某个广告伙伴的私有API密钥。
然后,通过确定专门的跟踪器智能合约方法(首先检查广告伙伴和联盟计划之间的链接,然后将元数据添加到区块链)将潜在客户登记到区块链上。如果联盟计划的条款中指明了采用某种特定的智能合约方法向广告主的地址计入代币并确保利益各方均收到付款,则一个带有保留时间(付款延迟)的“潜在客户批准事件”会被添加到任务调度队列。在成功销售的情况下,广告主将收到对数据有完全访问权限的密钥,而广告伙伴和广告联盟则将收到具有部分访问权限的密钥。区块链只存储潜在客户的头信息、身份标识符和公共跟踪器API访问凭证——通过它们可以获取潜在客户的主体信息。
代币功能和代币分配
HOQU项目经济中的一个关键元素是HQX代币,它行使基础设施职能,是平台成员之间进行交易的必要元素。广告联盟和广告伙伴的报酬将以固定美元价格和浮动代币价格给出。
HQX代币将通过以下方式获得营业额:
· 广告主向广告联盟服务进行的支付。
· 来自广告联盟的支付。
· 广告主向广告伙伴进行的支付。
· HQX将在独立于平台的交易所内进行流通。
代币销售资金的分配模型如下:
