物联网LoRa技术的特点优势介绍
LPWAN全称为Low Power Wide Area Network,即低功耗广域网络,专为低带宽、低功耗、远距离和大量连接的物联网应用而设计。
在各大流派中,LoRa是目前应用最为广泛的网络技术之一,格外受到人们关注。
LoRa全称为Long Range,它是由Semtech公司发布基于1GHz以下的超长距低功耗数据传输技术,用于大范围的网络覆盖。
在目前常见的无线技术中,WiFi使用最多,主要工作在2.4G-5G的频段,使用带宽25MHz、20MHz、40MHz、80MHz和160MHz不等。其特点是高速率、覆盖范围中等、高能耗。
3G和4G使用也较多,具有高速率、广覆盖和支持高移动性。其次是蓝牙,比如蓝牙耳机、蓝牙鼠标、蓝牙键盘等,它具有小覆盖、小网络、低速率和相对节能的特点。
但是,在物联网中,需要解决物与物之间的远距离通信,不仅基站能覆盖更多范围,连接更多设备,而且能耗低,可以依靠电池运行数年,且价格便宜,对数据速率要求很低。因此,LoRa技术应运而生。
如果用一些关键词来概括LoRa的优势,就是远距离传输、成本低、易于建设和部署以及电池使用寿命延长。
根据知乎网友“物联网那些事”的资料,LoRa无线技术的主要特点:
长距离:1-20km
节点数:万级,乃至百万级
电池寿命:3-10年
数据速率:0.3-50kbps
而“智慧产品圈”的文章解析到,LoRa大大改善了接收灵敏度,降低了功耗。据悉,高达157dB的链路预算让其通信距离可达15公里,接收电流仅10mA,睡眠电流200nA,这大大延迟了电池的使用寿命。
其次,网关/集中器支持多信道多数据速率的并行处理,系统容量大。同时,基于终端和集中器/网关的系统可支持测距和定位。不是依靠传统的RSSI,LoRa通过信号在空中的传输时间来测量距离。在定位上,LoRa定位精度可达5m(假设10km的范围)。
在具体应用上,LoRa技术非常适用于要求低功耗、距离远、大量连接以及定位跟踪等物联网应用,比如智能抄表、智能停车、车辆追踪、宠物跟踪、智慧农业、智慧工业、智慧城市、智慧社区等应用和领域。
LoRa近几年的火热,除了本身技术的优势外,还有就是背后有一个强大的产业联盟。
2015年3月LoRa联盟宣布成立,这是一个开放的非盈利性组织,其目的在于将LoRa推向全球,实现LoRa技术的商用。该联盟由Semtech牵头,发起成员还有法国Actility,中国AUGTEK和荷兰皇家电信KPN等企业。
截至目前,联盟成员数量达330多家,其中甚至有IBM、思科、法国Orange等重量级厂商。
330多家厂商,涵盖了产业链上的终端硬件产商、芯片产商、模块网关产商、软件厂商、系统集成商、网络运营商,构成LoRa完整生态系统。
