详解断路器当中的符号分别代表什么
关于断路器,简单的来说是一种开关设备,可以在正常电路条件下关闭,传输和中断电流,并且可以在指定时间关闭并传输电流以进行异常循环。 断路器根据其应用范围分为高压断路器和低压断路器。 高低压的分布相当不确定。 通常3kV或更高的电压称为高压电气设备。是工业条件当中很重要的设备,起到了保护电路的重要作用。
断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:
—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;
L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。
②—装置地点代号;N—户内,W—户外。
③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。
④—额定电压,KV。
⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。
⑥—额定电流,A。
⑦—额定开断电流,KA。
⑧—特殊环境代号。 像DZ47-63指的是空开。如果DZ47LE-63那么就是带上漏电的。
C16:是指电流16A的,一般家庭住户用的是C10-16的比较多,工程上用的是C32以上的。
