分布式架构在区块链中有何作用
分布式大概是区块链最重要的标识之一,也是整个互联网的发展趋势。说到分布式架构,如今已经深入人心的云计算也是分布式的典型应用之一。那么什么是分布式架构?与集群式架构有什么区别?分布式架构有何优势?区块链是如何利用分布式架构的?
简单说来,分布式是以缩短单个任务的执行时间来提升效率,而集群则是通过提高单位时间内执行的任务数量来提高效率。
MERGE举个例子来说,某个小饭店原来只有一个厨师,切菜、洗菜、备料、炒菜全干。后来客人多了,厨房一个厨师忙不过来,老板又请了一个同样的厨师。但这两个厨师如何分配任务呢?如果两个厨师各自独立工作互不干涉,这样同一时间就可以做更多的菜,那么这两个厨师的关系就是集群。但如果让原有的厨师专心炒菜,而后来的厨师为其打下手,负责切菜、备菜、备料等工作,把做一道菜的事件大幅度缩短,这样他们之间的关系就是分布式。但需要注意的是,集群和分布式之间并不矛盾,分布式中的每一个节点,都可以做成集群:如果一个厨师负责做菜,剩下两个、三个或更多同样的厨师担任配菜师完成同一任务,那么这些配菜师之间的关系也是集群。如果某天一个负责配菜的厨师请了病假,那么可以让另外一个厨师完成,同理如果负责炒菜厨师病了,也可以由原本负责配菜的厨师顶替上去。这就是分布式的好处,单一节点损坏并不会影响整个系统的稳定性。试想,在云计算的场景下,阿里云上百万台的服务器如果不采用分布式架构,那么一台机器罢工所有机器同归于尽,这无论对于云计算的供应商还是使用者都是无法接受的。
优势之一安全:
在区块链的场景下,分布式的架构扮演着及其重要的角色。这里所说的安全分为两种,拿区块链最成功的应用比特币来说,之所以比特币的价值这么高,就是这么多年,比特币并没有因为某个节点损坏或者新节点的加入让比特币的交易出错,这是系统层面的安全,通过分布式的特性来实现。
第二是存储方面的安全,在分布式的架构下,比特币上所有的节点都是平等的,各自存储着各自的信息和一些必要的公共信息(假如节点A和B之间发生一笔交易,其它节点只保存这次交易的结果信息或数字指纹,具体的交易信息和细节只有AB之间清楚),因此并不存在像中心化服务器中那样的特权节点存在。每个节点各司其职互不干扰,但一旦产生分歧就会调用其他节点的信息进行验证。如果换成中心化的架构,黑客可以轻而易举的突破集群服务器,从而修改整个系统的数据,这对于毫无信机制的数字货币或者交易网络来说是无法接受的。
优势之二性能:
如同上边的例子,如果厨师只负责炒菜,而简单的配菜工作则雇佣相对便宜的配菜师来完成的话,雇佣2个厨师和3个配菜师的成本远低于5个厨师。同样区块链的分布式架构对于节点的性能没有强制化的要求,节点可以是一台X86的服务器,也可以是一台4000块的笔记本电脑,甚至是一台旧的千元机。此外,分布式架构系统可以很容易的对系统进行拓展,轻松有多台计算机的计算能力,使得比其它系统有更快的处理速度。分布式架构已经广泛应用于互联网中,而分布式架构的显著体现就是区块链。
区块链技术的用途
区块链让整个技术界兴奋不已,大公司诸如BAT、360、 迅雷等纷纷入局,创业公司也多如牛毛。比如腾讯的微众银行就已经在其业务中使用了区块链技术,并且与汽车零件行业的龙头万向集团及新兴创业公司矩阵元签订了基于区块链的战略合作协议。万向集团也布局了区块链技术,成立万向区块链实验室,建立区块链基金,孵化区块链创业公司。阿里的蚂蚁金服对于区块链的探索也在如火如荼的进行。
与此同时,传统IT巨头浪潮也利用区块链推出了构建的健康医疗、质量追溯等一系列解决方案和案例。京东通过区块链技术对数据交易中的数据源进行确权。迅雷推出玩客云在共享计算区块链的内容分发、版权分发,以及高清视频内容的传输等方面进行合作;而与京东的合作将发力在联合探索“爆品”销售新模式上。同样,MERGE也利用区块链技术实现数字货币快捷、安全的交易,其运营代币MGE已于炒客网chaoex.com和KEX.com上线。
58同城姚劲波在一次采访中提到:我现在发动全公司在看区块链,看区块链怎么样影响58同城。因为区块链是去中心化的,理论上区块链可以建立一个不可篡改的、包含所有人的“人才链”。你什么时候参加工作,什么时候离职,老板的评价是怎么样,都可以存在这个链上。那时就不需要简历了,也不需要去打电话发短信去验证了,这就是人才的区块链。区块链和AI不一样,AI还是过去的技术的应用,而区块链有可能和互联网一样伟大。区块链它让整个社会会非常低成本的运作,把很多中介消灭掉。
