C&K 的密封超微型按动开关,你知道吗?
什么是C&K 的密封超微型按动开关?它有什么作用?2020 年 3 月 12 日:高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 开发了一种密封微型按动开关。这种开关的 FP11 和 FP12 版本具有高达 50,000 次的延长使用寿命。FP 系列开关通过起动器和衬套之间的 O 形圈完成密封, 能够防止污染。这种密封还可以让自动焊接和清洁得以实现, 从而在组装过程中节省大量的时间和金钱。
多功能 FP 系列按动开关具有多种版本可供选择(垂直和直角安装型;SPST、SPDT、 DPST 和 DPDT;多种盖帽颜色), 通常用于数据通信和电信应用中。
C&K 全球产品经理 Edward Mork 表示:「FP 系列开关将可靠的设计与微型化结合在一起, 以确保持久且高性能的运行。FP 系列开关通过节省 PCB 空间, 提供设计灵活性以及简化组装流程, 为网络和仪表设备提供了最大的功能。
直角安装型 FP 系列开关尺寸为 5.6mm x 7mm, 高度仅为 4.5mm。垂直安装型 FP 系列开关尺寸为 4.5mm x 7mm, 高度为 5.6mm。FP 系列开关在镀镍触点上镀有金, 并且可提供带或不带白色、黑色或红色盖帽的版本。
FP 系列开关的最大操作力为 4.9N, 机械行程为 1.0mm。工作温度范围为 -20ºC 至 +80ºC。FP 系列开关采用托盘包装和盖帽使用散状袋包装。以上就是C&K 的密封超微型按动开关解析,希望能给大家帮助。
