华擎妖板:AMD八通道内存白白阉割1/4
作为“妖板之王”,华擎一再彰显着自己的与众不同,总是能玩出一些新花样,最新推出的一款AMD霄龙平台主板,竟然把八通道内存玩儿成了六通道。
这块新主板名为“ROME6U-2L2T”,支持AMD Naples一代霄龙、Rome二代霄龙,它们都支持八通道DDR4内存,因此正常主板上都是8条内存插槽,甚至可以做到16条,但是华擎偏偏只做了6条,等于变成六通道,也即是现在Intel至强的级别。
这样一来,如果使用二代霄龙还好,CPU核心与内存通过独立的I/O Die通信,变成六通道也就是损失一些带宽,而如果是一代霄龙,没有I/O Die,直接导致四分之一的核心根本就无法访问内存!
华擎没有解释为何这么做,可能是面向对内存带宽不敏感的场景?可能是降低成本?甚至可能是方便Intel至强用户升级(不用加内存)?
除却其他因素,一个很关键的限制就是主板空间,因为它采用了mATX小板造型,而为了发挥128条PCIe 4.0总线,又设计了四条PCIe x16全长扩展插槽,直接导致没有足骨的空间再放入8条内存插槽。
其他方面规格也不弱,比如14个SATA接口(其中12个走mini-SAS)、3个U.2接口(支持PCIe 4.0 x8)、双万兆网卡(Intel X710-AT2)、双千兆网卡(Intel i210-AT)、一个独立网络管理端口,还有,以及ASPEED AST2500图形芯片和VGA输出接口,两个USB 3.0。
价格就别问了,这种产品什么时候有公开报价……
