当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 区块链技术是人第一次证明能够通过国际合约共识,用无内在价值的数字媒体进行价值交换。安密币 (SCC) 是一个全新设计的区块链技术。 它源于比特币的源代码,保留了比特币所有好的特征, 将串行处理转
区块链技术是人第一次证明能够通过国际合约共识,用无内在价值的数字媒体进行价值交换。安密币 (SCC) 是一个全新设计的区块链技术。 它源于比特币的源代码,保留了比特币所有好的特征, 将串行处理转换为并行处理。 SCC 是世界上第一个并行区块链。 SCC 具有以下特性:
1. 吞吐量可以达到每秒数百万次 (多服务器并行处理)。
2. 延迟开始大约 1 秒,即 600 倍低于比特币。
3. 交易费用是 1 美分, 即比特币的三十分之一。
4. 遵行银行安全标准, 企业级免费钱包有 ECC 容错, SSL 私钥加密, 外部 U-盘冷钱包。比特币更安全 10 倍,比以太币更安全 50 倍 。
解决的市场痛点:
性能和安全性是目前虚拟货币运行的最大痛点(比特币 600 秒完成一个交易)。随着链条规模增长超过 100GB,购物交易激增,这个问题日益恶化。现有的方法不能解决问
题。比如硬分叉可以分流,但创造竞争对手; Segwit,Segwit2 增加块的大小,但增加延迟。痛点问题是当前块链机构内在的固有的:它将打包的交易指纹存到头文件;整个区块指纹又存入下一个区块中以创建依赖关系和不可更改性,这导致强制顺序处理交易。在安全性方面,现有的开发人员分散世界各地,大多是个体户创建的各种钱包, 没有法律约束。大多数钱包都没有断电保护,当机保护,私钥保护弱或开发人员窃取私钥,没有SSL,没有 ECC。 SCC 将对所有这些问题做出改进。为所有人提供企业级免费钱包。
近期和长期目标:
SCC 初期完成一笔交易时间仅需 1 秒,但 SCC 还可以做得更快。设计目标是响应时间20 毫秒的中央处理和单机大约每分钟交易 100 万次(我们以前做的电信计费系统就有这种性能); 通过改善区块链结构和软件优化,SCC 区块链去中心化交易也能达每分钟 50万次。通过总体提高约 1000 倍的速度,我们可以将交易成本降低到 1 美分以下(比特币是 30 美分)。因此,我们不仅给客户减少 600 倍的交易等待时间,而且为客户削减成本30 倍。这种高性能区块链技术是革命性的,可以达到银行和信用卡速度,但收费为银行信用卡的 1/30。我们会充分发挥我们高频交易和高速区块链的技术,将 SCC 扩张成为一个综合互联的交易平台:不光支持 SCC 币的交易,SSC 和其他币的交易,零售支付,也支持智能合约和其他应用。零售支付是我们非常有竞争力的方向。
安全方面,将把交易,密钥安全性提升到银行和信用卡水平。没有人(包括开发人员,黑客,木马)能够查看到客户私钥。我们的钱包将有断电保护,当机保护,硬件和软件
ECC 保护和 SSL 加密私钥。可存在 U 盘上。将做到银行业级别的企业级免费钱包。
我们有双轨或两个网络选项。默认情况下,您将使用与比特币型网络完全相同的方式来直接与个人交易; 对于那些使用中央处理作为选项,你仍然是匿名的,但交易费用更低,我们还可以纠正错误交易,购物欺诈退款;如果是我们的错还可赔款。您可以依靠我们公司的资产作为责任方。有的情况下,企业比个人靠谱。比如你没有办法投诉比特币的错误。
我们的目标是成为世界上最快,最便宜,最高质量的数字价值交换平台。我是 Intel / Oracle的前几名的性能架构师,具有 3 * 10-10秒的硬件监控技术;也做过 20 毫秒响应时间的电信计费系统。我们过去的履历证明,我们可以在金融交易处理中达到世界第一,我们的激情,决心和经验能够帮助我们再次成为第一。参见表 2.各种参数。
数字货币的主要功能是安全,低手续费地交换。SCC能更快600倍,手续费便宜30倍,更安全地交换。如果需要十倍更多的交易量,只需要再增加十几台服务器。这也是区块链技术中第一个能做到横向扩展性。
SCC 架构设计:
SCC 开始是用 2017 比特币代码,但改良后速度比 Bitcoin 快 600 倍。SCC 整合了来自实时数据库,银行交易和电信交易的许多技术,Ebay 无信认处理技巧,并行计算和保险行业的验证技术。SCC 是世界上第一个并行区块链技术。
经过 50 年发展,数据库在处理交易的速度,稳定性和技术上堪称完美。也是最快最安全的交易(ACID)处理软件。SCC 团队有两位架构师致力于完善数据库内核,团队的数据库背景非常适合(绝配)解决目前区块链笨重,搜索慢,统计慢,难并行处理痛点**,同时保留它基于分散,匿名,基于共识,不可更改的比特币特征。SCC 有以下特点:
目前近 90%ICO 项目用区块链做点评(检索需要》10 分钟),做复杂系统, 都是技术上,经济上 不可行的。 因为目前区块链是线性(搜索,统计,分类非常慢),PKI 加密非常慢,计算哈希非常 慢。任何项目涉及大量数据,统计,搜索,分类,低附加值都不能用区块链,而应该用数据库。 在这些领域, 数据库要比区块链快上千倍到上百万倍。 也要经济几百倍。
1. 高性能和可扩展性: SCC 网络延迟最初约为 1 〜 3 秒。经过 6 次主要升级协议和算
法(将获得专利和发布)将在一年内低于平均 1 秒,最终降至百毫秒。您可以将 SCC 系
统视为有两个网络路由选项:
a) 第一个路径是由数据库专门针对 Bitcoin 进行优化:将采用顺序事务输入,通过数据库中的 MVCC(多版本并发控制)执行并行处理,但输出按顺序正确结果。 它将利用我们的实时数据库,高可用性实时集群和信用卡/银行优势。且通过 CUDA 由 GPU 加速。
b) 第二路径:用户可以选择不通过上面集中处理网络,而选择与传统比特币完全相同模式(对等,分散,匿名和共识模式)执行交易。交易速度会比上面的网络略慢,但由于 SCC 将利用几十个强大的服务器核通过 CUDA 和GPU 进行矩阵和向量加速交易协同验证,交易速度仍然比传统比特币快很多,尤其是在第三步升级对区块链结构进行优化之后。它也可跨多个服务器进行水平扩展, 而且需要的挖矿/验证比其他系统少很多。
2. 交易可靠性:银行数据库交易 1 亿次也不会出错;比特币以太币小错不断,几个月一次大错。 经我们测试如果断电,内存中已经完成的交易不能恢复。而银行数据库都可
以恢复。SCC 平台将支持智能合约,但在文件格式和存储过程中。比 Ethereum 中的VM 风格的智能合同安全得多。Ethereum 智能程序合约是无限的,自主语言 Solidity和虚拟机太庞大,开发人员有限。事实上以太坊从诞生就事故不断。
3. 安全:增强 PKI 密码和密钥管理,在硬件和软件两个方面都引入了纠错码(ECC),增加了安全锁定和跟踪选项,满足企业级用户使用的要求。 SCC 客户端将在第二次升级时默认会有 U 盘外部钱包,用户无需购买昂贵的外部硬件钱包。
4. 可持续发展:每年新增币 2%;相比现在的多数加密货币每年增加 10%〜 30%的新现金而言(ETH 年增 26%),SCC 印钞数量要小很多。 SCC 具有更高效的交易验证/挖掘机制,能够节省 90%的计算能力或每年 10 亿美元的电力。
5. SCC 不存在性能问题,不会硬分叉;比特币,以太币的硬分叉是制造它们自己的新的竞争者。
6. SCC 将进一步发展成为各种数字货币之间,数字货币与各种法币之间的交易平台; 并进一步扩展到支付处理。因为 SCC 的优势是 600 倍高速交易和 1/30 低成本支付。我们在交易手续费比信用卡低~ 30 倍,比银行,比特币低 10 ~ 20 倍;做为零售商,销售一次的净利润低于 3%,一年资金周转很多次才能赚 5 ~ 10%利润。如果一次交易能省 2.7%将会非常有吸引力,竞争力。交易安全和支付是我们重点应用方向。会非常强势去竞争。
DC :非中心化,C :中心化,N :服务器数量; 这些数字是针对单个服务器,SCC 可以水平缩放而其他币不能。
