紧凑尺寸,易于使用,可编程DC电源,你见过吗?
什么是紧凑尺寸,易于使用,可编程DC电源?它有什么作用?XP Power正式宣布推出一款新的单输出可编程DC电源,可适用于实验室、生产和嵌入式测试与测量等多种应用。包括USB、模拟和LAN在内的多个接口作为标准内置,增强了产品的灵活性和可控性。
PLS600系列尺寸仅为44毫米(1.73”)x 224毫米(8.82”)x 262 毫米(10.3”),在台式应用中占用的空间非常小,1U 19“机架安装选项可容纳1或2个PLS600电源。
PLS600系列共有五个模块,提供30V、50V、100V、200V和400V的DC输出电压,所有模块的额定功率均为600W。扩展范围允许从单个模块获得各种各样的电压和电流额定值,例如30V模块支持输出电流高达33A,最大功率额定值为600 W。该产品可以串联和/或并联操作,可获取更高的电压(600V)或更高的功率(2400 W)。
该产品提供良好的负载和线路调节,可编程精度约为0.1%。内置的12位D/A和A/D转换器允许产品以高精度报告电压和电流。
改产品提供遥感功能,允许与远离装置的负载一起使用。内置OVP(过电压保护)、OCP(过电流保护)和OPP(过功率保护)限制输出电流和电压,以避免对被测产品(UUT)造成任何损坏。
PLS600 系列的PSU均通过LXI认证,符合基于局域网的仪器的互操作性标准。标准LabVIEW和IVI驱动程序可适用于所有标准软件。该产品支持“可编程仪器的标准命令”(SCPI),也支持用户开发的基于SCPI的软件。集成的脚本功能允许编程和生成用户定义的输出配置文件,以满足各种独特的需求。以上就是紧凑尺寸,易于使用,可编程DC电源解析,希望能给大家帮助。
