什么是智能合约审核
什么是智能合约?
智能合约是一种计算机化的代码,用于执行预定义的合同条款。这些契约自行执行它们自己与存在于分布式分散区块链网络中的协议条款。它们允许在不同的匿名当事人之间执行可信的交易,而不用中央当局、法律制度或任何形式的外力强制执行。
智能合约审核涉及开发人员对智能合约代码的彻底检查。通过此审核,开发人员可以在部署智能契约之前发现任何潜在的缺陷或漏洞。
智能合约审核通常由第三方或方进行,以确保尽可能彻底地分析代码。根据智能合约的复杂程度,公司可以选择聘请一个由开发人员组成的专家团队对合同进行审核。
在部署之前获得智能契约代码是非常重要的,因为一旦将其写入到块链中,它就不能被修改。
智能合约的审核有两种基本的方法来审核合约。第一个是通过手动修改代码,第二个是自动分析代码组成。让我们来看看每个问题的具体内容:
代码的手动与自动分析如果您有一个大型的开发团队,那么手动检查智能契约代码是发现编码问题的最佳方式。
手动的代码检查将涉及对每一行代码的单独验证,以便发现可能的错误和安全漏洞。应特别重视认识到安全问题,因为这些问题是长期成功运行的最大威胁。
自动代码分析更有优势,因为它节省了大量的时间。代码的自动分析还允许使用复杂的渗透测试,可以非常迅速地发现漏洞。
尽管这种方法使事情变得简单,但自动化的代码测试程序也有一些缺点。
自动化代码审查的主要问题是漏洞可以被省略,代码被错误地识别为错误。虽然误报可能令人烦恼,但真正的问题在于漏掉了漏洞。因此,即使已经执行了自动化的代码测试,我们也总是建议开发人员应该总是手动检查代码。
智能合约性能验证在推出您的智能合约之前,其性能应该得到优化。任何智能契约的性能都直接关系到它的代码质量。
验证包括验证代码中可能以任何方式影响执行速度或合同性能的其他方面的任何错误。最容易开始的方式是验证合同的执行是否符合双方在签订合同时达成的所有协议。
接下来是对合同变量的测试。由于存在大量的合同“触发因素”和相应的操作,因此必须对合同进行测试,以确定它是否有能力处理可能需要的所有变更。因此,性能验证的一部分还涉及对智能契约的压力测试,该契约可能由它在现实世界中的执行方式而产生。
通过气体分析优化智能合约交易智能合约会产生一些成本,因此像Ethereum项目这样的平台必须以Ether形式收取“天然气”费。天然气价格的高低取决于智能合约的复杂程度。
在您接近完成您的智能契约的编码之前,您应该已经很好地了解了特定契约的功能所需要的天然气成本。使用Ethereum的黄皮书价格图,你可以在一定程度上估算出你的智能合约的汽油费。
一旦您有了这个估计,然后您可以使用这个数字来查看您的智能契约是否需要优化。通过只执行一个智能联系人交易,然后将您从该交易中得到的天然气成本与您最初的估计进行比较,您将能够确切地看到您的合同在现实中的优化程度。
智能合约审核的成本进行智能合约审核的确切费用取决于几个关键方面。一个重要的因素是,如果公司使用内部团队或专业外包团队。虽然外包智能合约审核的成本较高,但由于他们在外地的知识水平和从不同角度分析项目,因此他们发现安全漏洞的可能性可能要高得多。
结语
有许多方法可以应用于智能合约审核,但最终结果是相同的。最终的目标应该是契约没有错误和安全漏洞,并且它能够高效地执行。
