技嘉GTX 1650 EAGLE OC-4GD显卡理论性能测评
在这篇文章中,小编将对技嘉GTX 1650 EAGLE OC-4GD DDR6显卡的理论性能进行测评,和小编一起来了解下吧。
1、3DMark
GTX 1650 EAGLE D6的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为4484分,最高运行频率1980MHz,最高温度只有59度,风扇转速转为64%。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1650 EAGLE D6图形分数为1983分,最高运行频率1980MHz,最高温度59度,最高风扇转速64%。
从成绩来看,2K分辨下,GTX 1650 EAGLE D6能比GTX 1650快13%,4K分辨率更是强了22%。不过与GTX 1060相比,还是有比较大的差距。
2、3DMark Time Spy
GTX 1650 EAGLE D6在3DMark Time Spy中测得的图形分数为3851分,最高运行频率1905MHz,最高温度60度,风扇转速转为66%。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1650 EAGLE D6图形分数为1760分,最高运行频率1965MHz,最高温度60度,最高风扇转速65%。
在3DMark Time Spy测试中,GTX 1650 EAGLE D6在2K分辨下得分能够比GTX 1650多407分,领先幅度为12%,4K分辨率下的领先幅度则达到了17%。
以上便是小编此次带来的技嘉GTX 1650 EAGLE OC-4GD DDR6显卡理论性能相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
