Allegro宣布推出新LED驱动器 主要面向汽车照明领域
美国新罕布什尔州曼彻斯特市–Allegro MicroSystems,LLC(以下简称Allegro)宣布推出62xx/808xx系列照明LED驱动器产品的最新成员ALT80802。新产品能够满足采用12V电池输入驱动,单个LED串具有3到4个白光LED的重要市场趋势,非常适合于雾灯、倒车灯、日间行车灯(DRL)、后视镜侧灯和其他汽车照明等应用。ALT80802解决方案能够以其他竞争对手几乎不可能的方式满足这些照明要求,具有独特的2MHz工作性能,增强的PWM调光能力和故障保护功能,并且可大幅减少外部元件的数量。此外,这款新器件可在高达2A电流下工作在降压模式,能够以电池驱动1到2个WLED,或者从预升压电源驱动多达12个WLED。
ALT80802是一款高频开关稳压器,可提供恒定输出电流以驱动大功率LED。这款器件能够通过频率抖动、软续流二极管关断和良好控制的开关节点转换速率来改进EMC/EMI设计,其内置的可编程振荡器允许ALT80802切换频率高达2.5 MHz,从而处于EMI敏感频段(如AM频段)之外。ALT80802还集成有一个用于降压或反相降压-升压转换的功率MOSFET,其50V额定电压使能引脚可以连接到Vin进行自动启动,以支持传统车身控制器中常见的电池级PWM调光。ALT80802器件具有3.8V~50V的宽输入电压范围,从而带来非常高的灵活性。
通过电流模式控制和简易的外部补偿,ALT80802器件即可实现快速瞬态响应。这款器件的控制环路专为PWM调光而设计,具有短的调光开启时间、低导通过冲、精确的PWM占空比和宽调光范围。ALT80802器件还具备广泛的保护功能,其中包括逐脉冲电流限制、打嗝模式短路保护、开路/短路续流二极管保护、BOOT开路/短路保护、VIN欠压锁定和热关断功能等。
ALT80802器件符合AEC-Q100汽车行业标准,采用小型10引脚DFN封装,带有散热焊盘和可沾锡侧翼。
