当前位置:首页 > 物联网 > 可穿戴设备
[导读] 索尼进入主动降噪耳机领域的时间很早,不过在相当长的时间里,索尼一直在扮演着「陪 Bose 读书」的状态,产品出的不少,但并没有多少能让人记住的优秀型号。 变化出现在 2016 年 8 月
变化出现在 2016 年 8 月底,索尼在柏林的 IFA 电子展上发布了全新的头戴式无线降噪耳机 MDR-1000X。凭借这款产品,索尼第一次在主动降噪上追上了业界标杆 Bose,同时在音质上做到了更高的水准。
索尼 MDR-1000X 和 Bose QC35
MDR-1000X 的发布仿佛打通了索尼的「任督二脉」。一年之后,索尼把 1000X 拓展成了包含头戴、颈挂、真无线三类产品在内的一个系列,除了「降噪豆」WF-1000X 略显仓促,剩下的两款产品 WH-1000XM2(MDR-1000X 的升级版)和 WI-1000X(「降噪圈」)都有着很高的完成度,特别是后者,第一次在相对小巧的颈挂式形态里同时兼顾了降噪和音质,而 WI-1000X 也是我个人过去一年里最满意的无线降噪耳机。
索尼 WI-1000X
今年索尼并没有对 WI-1000X 进行升级,而是把重点放在了头戴式型号上,发布了 1000X 系列的第三代头戴 WH-1000XM3。和上一代产品 WH-1000XM2 的小修小补不同,WH-1000XM3 是一次从外到内做了全面补强的大升级。
大幅改善的佩戴,30 小时续航
WH-1000XM3 的外观风格相比前两代产品并没有多少变化,依然是相对朴素的商务路线,没有像 B&W PX、BeoPlay H9i 或者微软 Surface Headphones 那样搞一些很抓眼球的设计,也没有像自家的 WH-900N 那样提供很多低饱和度中间色可选,依然是黑色、铂金银(比 XM2 的香槟金稍微淡了点)两种配色。
WH-1000XM3 铂金银配色(图片来自索尼官网)
相比前两代产品,WH-1000XM3 外观上主要的变化有两点,第一是加入了一些金色元素,耳罩上方的降噪麦克风开孔(注意这不是充电口)、耳机表面的 SONY 标都换成了金色装饰。
索尼甚至还把附送的收纳盒上印着 SONY 字母的拉头也涂成了金色,和耳机配色对应。
我挺喜欢这种使用小部分金色做装饰的「黑金」配色,如果你不喜欢,可以看看另外一个铂金银配色,金色的「存在感」会低不少。
此外,前两代 1000X 头戴采用的人造皮革材质耳罩在 WH-1000XM3 被拿掉,改成了塑料材质,看上去更加一体,不过部分用户可能会感觉少了一些皮革的质感(我个人倒是对之前的人造皮革不太感冒)。
虽然外观看上去调整不算多,不过 WH-1000XM3 在佩戴上的改进却是非常大的。
WH-1000XM3 的重量降低到了只有 255 克,比 WH-1000XM2 轻了差不多 20 克。这个数字乍一看可能不太起眼,不过已经是接近 10% 的差别了,属于佩戴时可以明显感知到的变化。此外,索尼还重新设计了 WH-1000XM3 的头梁,调整了耳罩的结构,增大了耳垫和人体的接触面积。
有了这些改变,WH-1000XM3 的佩戴舒适度在 WH-1000XM2 的基础上有了明显的改进,整体感觉更轻更宽松,佩戴时耳机的「存在感」更低,长时间佩戴也不会有「夹头」的感觉。
一个不严谨的打分,如果 Bose QC35 的佩戴可以打 100 分,索尼 WH-1000XM2 可以打 70 分,WH-1000XM3 可以打 95 分。
对应到我个人的选择上,MDR-1000X、WH-1000XM2 时代,我会因为佩戴而选择继续使用 Bose QC35,而不是选择音质更好的 1000X,毕竟降噪耳机在飞机上一戴可能就是好几个小时,舒适度格外重要。不过到 WH-1000XM3 这一代,我已经不会单纯以为佩戴而选择 Bose,QC35 的确还是要更舒服一点点,但 WH-1000XM3 已经做得极为接近。
操作上,WH-1000XM3 没有做太多调整,左耳底部可以有 3.5mm 音频口、电源键、模式切换键(切换环境声控制、降噪)三颗实体键,播放、暂停、音量增减、切换上下曲等功能则通过在右侧耳罩上点击或滑动实现,捂住右侧耳罩可以快速启动环境声。
值得一提的是,索尼终于把右耳底部的充电口换成了 USB-C 了,外出时不用为了耳机再带一根 Micro USB 线了。
不过多数时候,大家也不用担心 WH-1000XM3 的充电问题。索尼官方表示,WH-1000XM3 的续航可以达到 30 小时,这个数字其实比上一代产品 WH-1000XM2 的 40 小时少了一点,不过依然是相当夸张的,比 Bose QC35II、BeoPlay H9i 都要高出一个档次。
实际使用中,在断断续续听了接近 20 个小时之后(LDAC、打开降噪),Headphones Connec app 显示居然还有 50% 的剩余电量,实际电量可能比这个数字略低(索尼耳机的电量显示没有精确到个位数)。
WH-1000XM3 还支持快速充电,充电 10 分钟可以使用 5 个小时,比 WH-1000XM2 的充电十分钟使用 70 分钟又强悍了不少,没电时随手充一会就能听上半天。
(可能是)史上最好的主动降噪
和音质类似,不同用户对于降噪效果的感知也常常是不一样的,用户个体对不同频段噪声的敏感程度、所处的环境、之前听过的耳机等因素都会影响判断,不过和音质一样,抛开部分细节上的不同,我们总能得出一个相对一致的判断,而索尼 WH-1000XM3 不出意外属于最好的那一类。
先看硬件,从索尼官网的描述中可以了解到,WH-1000XM3 在降噪部分采用了全新的设计,最主要的变化是升级到了索尼自研的 HD 降噪处理器 QN1(QN1 也是音质部分提升的重要原因,文章下一部分会详说),可以提供于四倍于之前产品(指的应该是前两代 1000X 头戴)的性能。
另外,索尼还表示重新设计的耳垫也可以更加紧密的贴合在耳朵上,可以更好地隔绝外界噪音,同样有助于提升降噪表现(这就属于被动降噪了)。
关于降噪效果,索尼在官网产品页中展示了一张非常有意思的图。
上面这张图中,黑色曲线对应的是上一代产品 WH-1000XM2,红色曲线是 WH-1000XM3,曲线越往下代表隔离掉的噪音越多。可以看出,索尼认为,相比起 WH-1000XM2,WH-1000XM3 降噪部分最大的提升在图片右侧 2/3 中高频部分的表现,而这一部分里就包含了常见的人声。
在这之前,无论是 Bose 的 QC 系列还是索尼的前两代 1000X 系列,主动降噪主要针对的是中低频部分的噪音,比如飞机上引擎的轰鸣、路上汽车发动机产生的噪声,不过在人声、特别是女声所在的中频以及更高的区域,主动降噪可以提供的补偿是非常有限的,而这恰恰是 WH-1000XM3 的主动降噪最神奇的地方。
相比我之前体验过的所有主动降噪耳机(差不多包括索尼、Bose、FIIL、B&O 过去两三年的所有型号),WH-1000XM3 可以过滤掉明显更多的人声,大概的感觉是一个三四米之外男性同事正在说话,除非对着你喊,否则基本是听不到的。当然,如果和低频部分的降噪表现比,WH-1000XM3 在中高频部分的降噪还是要弱不少,不过横向看,这应该已经是目前主动降噪能拿出来的最佳表现了。
至于低频部分的降噪表现,用一位媒体同行的描述就是「能把飞机引擎声压到公司中央空调的噪音水准」。如果你经常坐飞机、汽车等其它会产生规律性低频噪音的交通工具,主动降噪是一件必入的产品。
WH-1000XM3 继续内置了气压计,长按左耳靠后的按键,耳机可以根据海拔、周围噪声、甚至你的发型、是否戴眼镜等条件对降噪表现进行优化。如果你周围的环境噪音较大或者希望获得最佳的降噪表现,记得做一下优化,常常可以明显提升耳机的降噪表现。
WH-1000XM3 还保留了上一代 1000X 上加入的 SENSE ENGINE? 智能聆听技术,可以识别乘坐交通工具(启动降噪)、行走(加入更多环境声)、停留(加入更多人声)等场景然后进行优化。
和使用上一代产品 WH-1000XM2 时一样,我个人对这个功能依然不太感冒。
首先是场景的识别不够快,经常需要花上比较长的时间才能识别场景。其次,很多情况下,耳机识别出来后做出的调整并不是我想要的效果,比如我在办公室走动时可能希望安静地听音乐,而不是自动打开环境声去听到周围同事的谈话,当我在路边行走时,我更喜欢直接把耳机摘下来挂脖子上,而不是一边听歌一边听很「假」的环境声。
综合来看,WH-1000XM3 在前两代 1000X 头戴已经堪称顶级的主动降噪之上,又做了明显的升级,中高频噪音的降噪效果提升明显,低频降噪也有一定进步,负压感(降噪时由于耳机内外有压差而导致耳朵会有被压迫的感觉)降到几乎感知不到,属于绝对的顶级表现。
就我个人来说,在我听过的所有主动降噪耳机中,索尼 WH-1000XM3 的主动降噪表现是最好的,没有之一,优于 Bose QC 系列。
(可能是)无线耳机中最好的音质
从官方的介绍上看,WH-1000XM3 的驱动单元相比 WH-1000XM2 似乎没什么变化,都是 40mm,都采用了液晶高分子(LCP)振膜(XM2 加了镀铝,XM3 没加),频响范围都是 4 Hz-40kHz,不过 WH-1000XM3 的振膜部分预计有一定的升级,江湖传言是使用了索尼 MDR-1AM2 的同款振膜(二者的声音的确有些相似)。
除了振膜,WH-1000XM3 音质上的另外一个提升是处理芯片。
如果大家关注蓝牙耳机的话,可能对 LDAC、aptX HD、aptX、AAC、SBC 等音频编码比较熟悉(WH-1000XM3 支持上述所有的编码),知道 LDAC、aptX HD 可以提高更高的数据传输带宽,从而获得更好的音质。
不过音频传输其实只是第一步,数字音频信号通过 LDAC、aptX HD 等编码传输到耳机中后,还需要使用 DAC 转换成模拟音频信号并放大,才能驱动振膜发出声音,过程和直接使用手机、mp3 播放音乐类似。
在之前两代的 1000X 头戴上,索尼采用的自家的 S-Master HX 全数字放大器(索尼几乎为自家主打音质产品都打上了 S-Master HX,这个名字本身意义不大)。在 WH-1000XM3 上,索尼采用了全新的 QN1 处理器,这颗处理器同样由索尼自研,除了处理和主动降噪相关的运算,还具备 32 位的音频信号处理能力,内部集成了 DAC 和放大器,理论上可以提供比前代产品更好的模拟音频信号。
WH-1000XM3 的音质也的确没有让人失望,整体风格较为宽松,解析力、声场、动态都是头戴式无线耳机中的顶级水准,略好于 WH-1000XM2,远好于 Bose QC35,放在有线半封闭耳机里应该也是 MDR-1AM2 这样 1500 元级别产品的水准。
在低频部分,WH-1000XM3 依然加了点索尼「招牌式」的味精,量比较大但又比较宽松,不是 Beats 那样偏重力度的风格,适合听流行而不是更加严肃的音乐欣赏。
在几种音频编码中,LDAC 和 aptX HD 无疑可以提供最多的细节和最好的听感,aptX 的差距也不算大,AAC 再次之,SBC 最差。过去一年里发布的大多数中高端安卓手机都已经可以支持 LDAC 或 aptX HD,最次也有 aptX,不过如果你用的是 iPhone,那就只能用苹果「祖传」的 AAC 了。
此外,使用附送的音频线,配上一个品质不错的前端,可以获得比 LDAC、aptX HD 模式更好的声音,不过应该也没人会这么用吧……
和降噪类似,WH-1000XM3 的音质同样在前两代 1000X 头戴的基础上又进了一步。至于大家关心的和 Bose QC35 的对比,其实之前两代的 1000X 头戴在音质上就已经有了比较明显的优势,WH-1000XM3 则把优势拉得又大了一点。
与此同时,随着索尼将头戴式无线降噪耳机的音质上限不断拉高,传统入门 Hi-Fi 产品的生存空间也在变得越来越小,千元播放器(或者顶级 Hi-Fi 手机)加千元有线头戴的入门 Hi-Fi 组合已经不容易打赢 LDAC 状态下的 WH-1000XM3。
三代升级,终于完美
通常来讲,耳机的更新周期要远慢于手机、PC、播放器等电子产品,不少 10 年甚至 20 年前发布的耳机到现在依然有很强的生命力,不过索尼显然并不信这个「邪」。
在两年前发布第一代 1000X 降噪之后,索尼迅速地用连续两代产品,在佩戴、音质、降噪、续航、功能等方面完成了全面的补强。
如果说前两代 1000X 头戴还属于不少方面很优秀(降噪、音质)但有点小毛病(佩戴)的「偏科生」,到了 WH-1000XM3 这一代产品,在补上了佩戴的小短板同时继续在降噪、音质拉高行业上限之后,已经成为了头戴式无线降噪耳机这个「班」里当之无愧的第一名。
考虑到 WH-1000XM3 全面优异的表现,即便它的官方定价达到了 2899 元,我仍然认为这是一款物有所值甚至物超所值的产品,不过这并不意味着你应该现在买 WH-1000XM3。
索尼音频最近一两年对价格的控制有点迷,不少中高端产品上市时的价格挺高冷,但经常过一阵子第三方渠道的成交价就砍掉一大截,甚至时不时还会官方「自刀」。
就在本文发布前,索尼官方大幅调低了两款上一代 1000X 产品的定价,其中 WH-1000XM2 从 2899 元直接杀到了 1699 元,WI-1000X 从 2299 元降到 1399 元。如果大家不着急的话,不妨稍等几周,等 WH-1000XM3 的价格稳定一下再考虑入手。
