当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 夏天,空调是最常见的避暑神器,很多人都在开空调调节室内温度避暑。对于南方朋友来说,因为没有地暖,所以到了冬天,“机智”的大家也开启了空调,想着把温度调到25-27度就有了暖和的感觉了。确实,开了
夏天,空调是最常见的避暑神器,很多人都在开空调调节室内温度避暑。对于南方朋友来说,因为没有地暖,所以到了冬天,“机智”的大家也开启了空调,想着把温度调到25-27度就有了暖和的感觉了。确实,开了空调之后,即使外界寒风刺骨,也能感受到温暖。那么冬天开空调取暖真的好吗?
空调制热性能有限
因为空调的制热原理是采用热泵,拥有一套完整的热力循环。然而空调虽然有制热作用,但是空调制热在零摄氏度以下的室温环境下,空调的制热效果会大打折扣,甚至在零下5摄氏度时空调基本就不制热了。
因此,南方很多没有通暖气的地方,室外环境温度时常会在零摄氏度以下,因此,空调制热效果一般只能达到制冷效果的一半左右,所以冬天开空调的能效特别低,更加耗电的同时,还达不到预期效果。
冬天空调制热诸多危害
冬天,环境原本就非常干燥,而在密闭的空调房内,室内空气会更加干燥。这样的环境会使人嘴唇干裂,咽喉干燥,如果不及时补水,会导致黏膜分泌物减少,这样不仅会加快细菌、病毒的滋生,还更容易引起呼吸道等感染性疾病发生。另外,室内室外温差较大,在空调房温暖的环境下待的时间太长,人体的免疫能力会有所下降,突然要外出办事的时候,会因为温度的骤降引起风寒、感冒的症状。
此外,过热的暖气会进一步“夺走”人体的水分,导致人体血液黏稠度增高,有可能会引起血压波动大及心绞痛等心血管疾病。一般正常成年人一天的尿量应该在1500-2000毫升,正常的尿量能够冲洗尿路、避免泌尿系统感染的作用。
然而,长时间待在暖气房里,尿量会减少,无法正常冲洗尿路,这样也会增加患泌尿道感染和尿路结石的风险。另外,皮肤长时间在干燥环境下,会缺乏弹性,还会使皮肤纤维失去韧性而导致断裂,从而形成皱纹。对于皮肤本来就不好的老年人来说,这样会导致老人皮肤瘙痒、炎症等症状。
空调采暖费用高
空调一直是一个耗电大户,无论是夏天还是冬天,空调一开,就要占电费的大半。市面上空调的制热原理通常是将气体氟利昂放入压缩机加压,变成高温高压气体。然后进入室内机的换热器,冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。这一个过程会产生大量损耗,大概只有70%的电能可以转化为热能。
而冬天在零摄氏度以下,制热效率大打折扣,空调也就更耗电了,而电费则是要消费者来买单。相比之下,在相同的使用面积、时间、温度的情况下,空调的使用费用也要比暖气片费用高得多。并且空调在运行的时候,由于压缩机需要高强度工作,运行时带来的噪音也是不能避免的。
冬天如何正确使用空调?
一般夏天人体最舒适的体感温度是26 ℃-28 ℃,而冬天人体感到最舒适的温度则是18 ℃-24 ℃。温度过高或过低都会感到不适,若温度过低,人体会感到寒冷,血管收缩,容易感冒甚至引发心血管疾病。而空调房内较为干燥,所以最好在室内放几盆清水,增加室内湿度,防止室内空气过干引起人体的不适。
另外,定期给室内环境通风换气,每天最少开窗通风1-2次,如果天气比较寒冷,可以适当减少开窗时间。如果天气较好,开窗时间可以适当放长,保持室内空气新鲜也能有效减少细菌病菌的滋生。除了保持室内空气清新,自身补水也不能少,时不时的喝几口水补充水分。此外,冬天也不要频繁洗澡,一般一周1-2次为宜。因为应付复杂天气,人体会形成一层油脂保护层,频繁洗澡会破话保护层,人体会更容易失去水分。
总结:
其实冬季严寒,大家也要尽量减少室外活动,而空调取暖并不是最可取的方案。相比之下,多穿两件衣服,多盖两层被子,或者准备一个取暖器之类的安全电器,既能让室内空气保持清新、舒适,也能起到一定的取暖效果。虽然这些方案的取暖效果不如空调,但是对人体的损害要小得多。另外,有条件的朋友,冬季取暖通地暖才是最合适的解决方案。
