一文了解耳机煲机的原理及煲机的方法
煲机原理
煲耳机这一过程主要是为了让耳机的机械系统进行一个快速老化,达到一个磨合的程度,动圈耳机的发声系统是由音圈驱动振膜,而振膜是固定在耳机的架子上。从理论上讲,振膜运动应当是一种活塞(垂直)运动,这需要振膜的边缘有较大的顺性,煲就是煲这里。新耳机的声音会明显感觉到(干,冷,硬),高频有毛刺,低频松散不凝聚而带有明显背噪。主要原因就是新耳机的振膜边缘是比较紧的,弹性大而顺性小,进行一段时间的煲机之后振膜折环会在声音和空气的压力冲击下,振膜折环会的收缩能力会变的富有弹性起来了,由于振膜折环弹性变好了,所带来的直接效果就是声音细节表现更丰富,声音过度更加顺滑了,人声更加醇厚了,高频毛刺会明显减少或者直接达到无毛刺状态,低频会明显收敛很多,变的更有弹性感和凝聚感。降低背噪,提高低频的纯净度。这些就是耳机经过煲机之后的声音明显改观。新买的耳机中有些元器件例如晶体管、集成电路、电容全新的时候电气参数不稳定,经过一段时间的使用后才能逐渐稳定。
一般煲机方法
“煲机”的意思是音质的稳定需要经过一段使用期。如果每天听1个小时,大概4、5个月后声音才能基本稳定下来。那么这4、5个月就是“煲机”期。适当的煲机不会损坏耳机,只会加速音质的稳定。这里用了“稳定”这个词,而不是“改善”,有些耳机(喇叭)不见得煲开了比全新的好。
对于耳机,可以采用如下的煲法:
1、采用粉红噪声或者白噪声做信号源
2、初期以正常音量连续煲24小时
3、停4小时
4、用大音量(耳朵刚好难以承受)8~12小时
5、停4小时
6、正常音量煲24小时
7、如上反复,大约一周后耳机就“熟”了
煲机的时候要注意,如果你不能肯定音量是否过大,找个人帮你听,如果戴上耳机不能坚持10秒(非喜好原因),那么音量就过大了。
专业煲机方法
煲机首先需要发声软件,并准备好相关CD光盘,这样煲机过程就可以开始了。如果能找到粉红噪声全频扫描CD音轨则再好不过,如果实在没有,那么需要下载频率发生器来在计算机上进行,这种频率发声器,能手动设置频率范围,扫描时间,并可以选择发声波形的种类,是方波、正弦波还是三角波等等,总之,发声的频率范围自然要保证20Hz~20KHz之间,一次全频扫描时,需要尽可能的延长扫描的全频的周期,建议全频道扫描设置时间起码在30-40秒秒以上。如果你用的是全频扫描CD则最好,放入CD盘片后,选择曲目,并重复播放这个曲目,如果没有重复播放功能,那就需要反复的按Repeat来重复重播了,一般总音量调节旋钮调节到40%-60%之间,考虑到每个人的耳朵对于频谱的灵敏度接收都不一样,所以建议音量以人耳听感最佳舒适的为准,不能过大也不宜过小,这样都是不利的。从耳机或者音响的安全方面考虑,可在播放以前先行听听最高与最低频点发声时扬声器或耳机有否有不胜负荷的情况发声,以免造成发生设备的损坏,确认无误后就可以进行了。
一般不推崇刻意煲机论与专业煲机法,希望用户能采用非专业用户自然听煲机法,因为非专业用户的乐曲往往都是多风格多类型的,所以自然听煲机法就是一个较合适的方法。自然听煲机法就是指的是新耳机到手之后音量保持在60%以下30%以上慢慢听就可以了(具体音量匹配以人耳在安静或者嘈杂的环境下选择最佳舒适听觉为准),在这样自然听的环境下让耳机或者音响经过一个月左右磨练就能使设备达到一个较好的状态了。自然听煲机法也是让耳机或者音响硬件处于一个最佳安全的状态下进行煲机,这样不仅不会损坏您设备的硬件,还能延长您设备的寿命。
