区块链为什么会这么安全,它还可以做什么?
仔细观察一下这种正在迅速普及的技术。ESET南非公司表示,区块链通常与比特币和其他加密货币相关,但这些只是冰山一角。
这种技术最初是在1991年构想的,当时Stuart Haber和W.Scott Stornetta描述了他们在一系列加密块上的第一项工作,但直到2008年,随着比特币的问世,这一技术才流行起来。
MarketWatch的数据显示,区块链目前在其他商业应用领域的需求正在增长,预计到2022年,在金融机构和物联网等众多市场的年增长率将达到51%。
什么是区块链?
区块链是分布在多个网络节点上的唯一、一致的记录。就加密货币而言,将其视为记录每笔交易的会计分类账。区块链交易很复杂,如果你深入了解其运作的内部细节,可能会很难理解,但基本想法很容易遵循。
每个块存储:
1.一些有效的记录或事务。
2.有关该区块的信息。
3.通过每个块的哈希链接到前一个块和下一个块的链接-这是一个独特的代码,可以被认为是块的指纹。
因此,每个块在链中都有一个特定的不可移动的位置,因为每个块包含来自前一个块哈希的信息。整个链存储在组成区块链的每个网络节点中,因此链的精确副本存储在所有网络参与者中。当创建新记录时,首先由网络节点进行验证和验证,然后添加到链接到该链的新块中。
区块链为什么会这么安全?
作为一种分布式技术,每个网络节点存储链的精确副本,信息的可用性在任何时候都得到保证。因此,如果攻击者想要造成拒绝服务攻击,他们将不得不取消所有网络节点,因为只有一个节点才能获得可用的信息。此外,由于每个记录都是协商一致的,而且所有节点都包含相同的信息,因此几乎不可能对其进行修改,以确保其完整性。如果攻击者想要修改块链中的信息,就必须在至少51%的节点中修改整个链。
在区块链中,数据分布在所有网络节点上。在没有中央节点的情况下,所有节点都平等地参与、存储和验证所有信息。它是以可靠的方式传送和储存信息的一个非常强大的工具,是一种分散的信息,是一种属于我们的模式,因为我们不需要一家公司来提供服务。
区块链还能用来做什么?
从本质上讲,区块链可以用来存储任何类型的信息,这些信息必须保持不变,并以安全、分散和廉价的方式获得,而不是通过中介。此外,由于存储的信息是加密的,因此可以保证其机密性,因为只有那些拥有加密密钥的人才能访问它。
区块链在医疗保健中的应用
例如,健康记录可以合并存储在区块链中。这将意味着每个病人的病史都将是安全的,同时向每一位获得授权的医生提供,不论病人在哪个保健中心接受治疗,都能实现这种功能。甚至制药业也可以利用这一技术来验证药品和防止假冒伪劣。
区块链用于文档
区块链对于管理数字资产和文档也非常有用。到目前为止,数字技术的问题是,所有东西都很容易复制,但区块链允许你记录购买、契约、文件或任何其他类型的在线资产,而不会被篡改。
其他区块链的应用
这种技术也可能彻底改变物联网市场。物联网市场面临的挑战在于,数百万设备必须由供应商公司管理。再过几年,集中式模式将无法支持这么多设备,更不用说其中许多设备不够安全的事实了。通过区块链,设备可以直接、安全、可靠地通过网络进行通信,而不需要中介。
区块链允许您验证、跟踪和存储所有类型的信息,从数字证书、民主投票系统、物流和消息传递服务到智能合约,当然还有货币和金融交易。毫无疑问,区块链已经将互联网一直梦想的不可变的分散层变成了现实。这项技术已不再是纸上谈兵。
