当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] TGIC 是基于区块链技术打造的全球参与式指数链,具有去中心化、透明公开、匿名安全、完整不可篡改等特性。在传统的交易模式中,记账过程是交易双方分别进行的,不仅要耗费大量人力物力,而且容易出现对账
TGIC 是基于区块链技术打造的全球参与式指数链,具有去中心化、透明公开、匿名安全、完整不可篡改等特性。在传统的交易模式中,记账过程是交易双方分别进行的,不仅要耗费大量人力物力,而且容易出现对账不一致的情况,影响结算效率。同时,传统清算业务环节太多,清算链条太长,导致清算流程耗时过长,对账成本居高不下。另外,清算中心过于集中,存在技术上的单点风险。基于区块链技术可以实现准实时的交易(即清算功能),提升现有金融系统的清/结算效率。通过区块链系统,交易双方或多方可以共享一套可信、互认的账本,所有的交易清结算记录全部在链可查,安全透明、不可篡改、可追溯,极大提升对账准确度和效率。通过搭载智能合约,还可以实现自动执行的交易清结算,从而实现交易即清算,大大降低对账人员成本和差错率,极大的提高清算的效率,在某些交易频度不高、业务实时性关联度不强的场景下,完全可以满足清算业务的需求并且极大的优化现有的流程。
TGIC 的优势在于交易速度能在 8 秒内绝对到账,因为这样的速度能有效的解决当前所有金融业务对速度效率的追求,从而能在清算/结算类业务脱颖而出。
在 TGIC 链上,实现了固定交易成本的理念,任何交易都只收取 0.1TGI,当然,这个费用也不是永远不变的,若未来 TGIC 的价值得到了肯定后的升值,TGIC基金会会发起 TGIC 的 51 个超级节点投票,超级节点投票用来降低这个交易成本的费用,也许是 0.001 或 0.000001TGI,TGIC 在这些细节上有充分的开放性和公开性。这是传统金融行业无法做到的。
同时,在资产证券化领域,TGIC 基于区块链技术支持的 ABS 具有以下优势。第一,有利于改善 ABS 的现金流管理,一方面具有自动账本同步与审计功能,有效缓解信息不对称;第二,利用侧链+智能合约功能实现款项自动划拨、资产循环购买和自动收益分配等功能,降低人工成本与出错率,从而提升现金流的管理效率;三、TGIC 技术可助推 ABS 底层资产穿透。TGIC 区块链技术应用于 ABS 领域,可以提升 ABS 底层资产的真实性,从而穿透底层资产。这样能更有效地监督金融机构适度使用金融杠杆,合理地利用 ABS 手段。
TGIC 生态体系
1、TGIC 生态架构体系
目前,TGIC 已经将基础生态环境搭建起来,其中包括主链、节点群、区块浏览器、钱包、API。其中包括完善详细的技术文档和开发文档。
TGIC 结合分布式存储、智能合约、分布式人工智能、多重签名等技术连接用户、银行、券商、基金、信托、P2P 平台等,通过共识激励体系让生态参与者自发的维护 TGIC 生态的可持续发展。
TGIC 的生态主要由传统商业银行的业务演化而成的基于区块链的新型数字化生态。TGIC 生态最主要的目的是解决传统金融行业的透明度、公信力、数据传输和隐私保护得不到保障的问题。
同时,TGIC 生态中会出现在大量可扩展的延伸业务,通过 Dapp 实现更多创新型业务结合区块链技术来解决金融行业遇到的更多问题。
TGIC 是一个开放的金融行业的公有基础链,支持多种 Dapp 的开发和上链,帮助所有参与者灵活参与生态。参与者可以通过技术服务者快速开发数字资产托管、数字资产清算、数字资产交换、数字指数投资、资产证券化等多种适用于不同玩家需求的不同功能的应用。
TGIC 生态通过区块链技术保障各方参与者的利益。促进整个金融行业数据上链,多方维护,打破传统金融行业各环节的壁垒,提高金融行业价值传递的效率,建立一个自由、平等、安全、可信、开放、共享的金融行业新生态。
2、TGIC Ecosystem Hub
TGIC 致力于基于区块链技术颠覆传统金融行业。TGIC 正在寻求消除由于传统金融行业的不透明性和信息封锁。 我们希望TGIC 为传统金融行业做点什么,以便让传统金融行业与区块链相结合。我们专注于区块链技术和去中心化应用的部署,并致力于满足金融机构、商业银行业务、自然投资人的各种金融需求。 TGIC 将支持基于区块链的各种应用开发,同时允许基于 TGIC 的应用部署。
TGIC 的价值主张在于这个核心平台和我们将建立在生态系统中的服务应用。例如通过我们的区块链实现资产清算、资产 托管等业务。TGIC 平台将成为未来区块链应用在颠覆传统金融行业的基础。TGIC 将允许 Dapp 的创建,并结合 TGIC 生态,为企业或个人业务定制基于区块链的应用,使其所需的功能触手可及。
TGIC Ecosystem Hub 将解决来自金融行业各种业务信息不透明、 数据不对称、验证繁琐、黑幕等问题。在传统金融行业里,业务往往被中心化企业把握住关键信息,例如凭借信用卡代刷、强制购买理财产品等,使用户的资产安全根本得不到保障,TGIC Ecosystem Hub 将允许传统金融行业的业务数字化操作,使用 TGIC Ecosystem Hub 的资产托管和清算中心,足够代替现有的银行对企业业务的支持,让 所有业务运行在链上,做到公开、公平、公证。
TGIC Ecosystem Hub 是集成在钱包里的跨平台应用,所有基于 TGIC 主链的应用都会在 TGIC Ecosystem Hub 里呈现,例如苹果的 APP store 一样的性质,使用应用商店的形式,让 TGIC Ecosystem Hub 的用户能自由选择各种金融业务去解决各种问题。
在 TGIC Ecosystem Hub 生态里,收益的群体有很多。首先,在 TGICEcosystem Hub 最先受益的人群事开发者,开发各种业务性应用吸引用户参与,企业级应用将会更受到用户的青睐。在 TGIC Ecosystem Hub 里无论是企业级应用还是个人级,都将遵循 TGIC 主链的规则,实现完全的去中心化。
其实,用户在 TGIC Ecosystem Hub 里使用的所有应用,都是完全为了解决金融问题而诞生的,TGIC 团队会把基础的应用生态搭建完成,再开放所有的功能让大家都来使用,这样用户在 TGIC Ecosystem Hub 可以体验到 TGIC 生态给予的不同的支持和收益。
TGIC Ecosystem Hub 对企业&机构支持是完善的,各种数据分析都会有相应的工具支持,同时在数字资产清算中心里,企业和机构完全可以找到数字化传 统业务的各种解决方案,让数字资产透明化,提升自己的公信力和企业形象。
TGIC Ecosystem Hub 吸引用户的地方是对金融业务的需求,同时 TGICEcosystem Hub 针对数字化投资理财的一类用户有着更深的吸引力。在 TGIC 生态里,用户可以参与各种应用带给他们的便捷和比较稳定的收益,当然无论是用户还是企业机构都会承担在金融市场操作的风险,因为 TGIC 生态本着公平、公正的理念,任何人都无法做到绝对的 100%胜率。
TGIC Ecosystem Hub 的各种应用之间会产生大量的交易手续费用,根据各种应用的不用,收取的费用也不同,这些手续费将会完全的反还 给所有持有 TGI并且托管在 TGIC Ecosystem Hub 的用户或企业,让 TGI 在 TGIC Ecosystem Hub真正的做到循环利用。
3、TGIC 生态钱包
TGIC 钱包的 1.0 版本已经上线供生态用户使用,2.0 版本也即将上线。TGIC生态钱包主要功能包括以下几个部分:
1、TGIC 用户的数字资产 TGI 的管理,包括转账、收款、TGI 余额等。
2、TGIC 生态所有应用的入口,比如指数投资、资产托管、资产清算、数字资产交换、数字商城等应用,用户可以在 TGIC 钱包里直接进行使用。
3、钱包里用户可以实时查阅生态的 51 个超级节点代表,实现对超级节点的监控。
4、TGIC 钱包集成了行情功能、实时查询全球的数字交易行情和相关资讯。
5、TGIC 钱包同时也可以作为一个去中心化的交易所,实现币币交易。
TGIC 应用场景
1、数字资产托管
在 TGIC 生态里,每一位用户都会有自己的交易地址以及数字资产,用户可以选择让他们在 TGIC 生态里的数字资产使用数字资产托管服务,来增加他们的投资收益。而 TGIC 数字资产托管是对数字资产进行理财式托管,在 TGIC 生态里,许多应用都将依托数字资产托管为基础展开。数字资产托管的功能包括:监督委托资产的投资运作;及时向委托地址报告数字委托资产的投资运作情况和相关信息;对数字委托资产的资产、负债及投资情况进行会计记录;客观公正地分
析数字委托资产的投资运作情况,并向委托地址提供相关分析信息以及其他与委托资产托管相关的业务等。
2、数字资产清算
数字资产清算业务是 TGIC 生态里最为基础的应用,在 TGIC 生态中所有的用户,包括金融机构、上下游企业、券商、信托、基金等,涉及到交易的行为都会经过 TGIC 数字资产清算应用进行资产清算。TGIC 用户首先需要自己对数字资产和数字货币进行数字资产登记,交易的买卖双方通过智能合约进行合约化交易以及资产的自动化结算。
3、数字资产交换
TGIC 生态可以实现数字资产间的交换,目前,TGIC 通过智能合约确定兑换比例的方式已经实现 TGI 与 BTC、ETH 之间的交换。同时,TGIC 将会支持数字资产与传统资产之间的交换,比如说股票、仓单、票据、库存、厂房等实物资产可以在 TGIC 生态中进行资产数字化,确定相应的价值,通过使用 TGI 来进行相应价值的结算,兑换成相应的数字资产。同时,这些数字资产可以在二级市场进行交易买卖。
4、 数字指数投资
TGIC 的数字指数是由市值高、规模大、流通性好的多个币种、股票、大宗商品等组成,以综合反映全球各种市场的整体表现。而 TGIC 将会把传统的指数数字化,用 TGIC 跟踪各种指数波动变化,实现对传统指数、数字货币指数的投资。在 TGIC 数字指数应用里,使用 TGIC 可以直接实现多种指数投资组合,从而使投资风险分散。通过指数数据的接入,对涨跌幅度进行资产自动结算,并且反映在区块链上,每一笔都可以查询得到。
在 TGIC 生态里,用户可以通过使用 TGI 购买股票类、数字货币类、大宗商品类等,通过用户自己选择设定的时间(时间设置多久由用户自己决定),到期后 TGIC 通过清算系统自动进行结算,并且判断用户的盈亏并形成报表提交给用户自己查阅。
5、农业精准扶贫
TGIC 将会上线精准农业扶贫应用,TGIC 将与贫困地区进行相关对接,以当地的农产品为基础,通过把农产品数字化上链经营,TGIC 生态用户可以在TGIC 生态数字商城里追踪农产品的所有信息,包括产品来源、物流等信息,信息都将被实时存储上链,保证信息安全可信、不可篡改和伪造。
TGIC 生态用户持有 TGI 可以在钱包中的数字商城直接购买相关价值的农产品。这有助有贫困区域提升农产品销量,同时促进了 TGI 的流通,保证了 TGI的价值,维护了 TGIC 生态的长续发展。
6、流通激励场景
TGIC 将基于区块链建立信任体系,使得金融行业上下游核心机构、信托、基金、券商和相关从业人员形成共识激励体系,从而使得 TGIC 生态参与者自发的去促进整个生态的繁荣和蓬勃发展。
在 TGIC 生态体系中,通过对参与者的有效活动进行 Token 奖励的激励机制,更好的激发了参与者的主观能动性和积极性,并通过区块链去中心化和数据公开透明的特性,来解决价值信任问题,形成可靠的数据流闭环。TGIC 生态体系构建了一个新的金融环境和商业关系,改变了市场的观念以及彻底颠覆了传统金融行业的价值流动和分配模式。TGI 作为 TGIC 生态里的唯一支付手段。对于生态里的各个参与者的业务往来,通过智能合约的形式实现 TGI 的流通,TGI 不仅仅是支付工具,还可以成为激励手段,TGI 的高流通性是 TGIC 生态里实现高活跃度的有力保证。
技术体系
1、技术架构
TGIC 基于区块链技术打造安全、可信、共享的金融行业新生态。TGIC 底层提供了完整的分布式账本体系,包括完整的智能合约体系和系统安全体系等等。同时 TGIC 支持各类主要应用协议、多维认证协议和各类跨链协议。
TGIC 还提供了包括数据分布式存储、跨链智能合约、安全多方计算、可信数据交换等技术体系。TGIC 基于 Javascript+PostgreSQL 开发完成,包括区块浏览器、轻钱包都是使用 Javascript+Node.js+Nginx 搭建而成。
在此基础上,TGIC 提供了一系列应用框架,通过通用 API、SDK 以及各种应用功能组件,进一步支持各类上层应用的实现。TGIC 主链的速度目前能达到10000TPS,已经足够金融行业的各种业务使用,未来,随着更多节点的加入,TGIC 的速度会随之而增加。
2、底层架构
TGIC 是一种提供金融业务数字资产化的公有链,允许开发和分发基于JavaScript 的区块链应用程序。TGIC 提供了一个易于使用的界面并访问全功能的生态系统。通过 TGIC,开发人员可以在允许使用定制区块链,智能合约,云存储和计算节点的加密货币驱动系统内构建,发布,分发和通过应用程序让传统业务数字化。
区块:
TGIC 区块链由区块组成,区块由标题和已确认交易列表组成。代理分配一个插槽并且有一个节点正在运行时,该委托会生成下一个块并确认来自交易池的多达 51 个交易。这些确认的交易将被添加到该块的有效负载中,并随后被登录到该块中。
块头包含有关该块的所有信息。以下字段组成块标题:一个 32 位整数,用于标识块的版本;块创建时的 32 位时期时间戳;前一个块的 64 位 ID;与块中处理的交易数相对应的 32 位整数;一个 64 位整数,对应于传送的 TGIC 总量;一个 64 位整数,对应与该块关联的总费用;代表的 TGIC 奖励相对应的 64 位整数;有效负载长度相对应的 32 位整数;有效载荷的 256 位散列;生成该块的代表的 256 位公钥。
TGIC 使用 DPoS 共识在 TGIC 网络内每隔 8 秒发生一次块生成。代表是一个账户,有权通过其他 TGIC 持有者的选举过程产生屏蔽。区块生成需要 51%的同行维持 broadhash 共识。一旦建立 broadhash 共识,节点将使用区块中描述的技术生成一个块。
密钥对:
密钥对由私钥和公钥组成。私钥是只有密钥所有者才知道的一条信息。公钥是从私钥导出的,可用于验证私钥是否属于所有者,但不提供对所有者私钥的访问。椭圆曲线密码术用于生成密码安全密钥对。
用于生成密钥对的过程在以下假设下运行:
当用户创建一个帐户时,为用户生成 BIP39 助记符(密码)。使用 SHA-256哈希函数将该密码散列为 256 位字符串。该散列随后被用作 ed25519 中的种子来生成私钥 ks 并导出其公钥 kp。
使用这个私钥,用户可以将交易签署到交易对象中并将该对象广播到网络。公钥包含在事务中,接收事务的节点能够使用 kp 来验证签名的有效性。这为用户和网络提供了有效的安全性,因为 ks 只为用户所知,kp 可以验证签名是有效的。
TGIC 为用户提供了额外的安全层,使用特定类别的交易,用户可以注册与秘钥相关联的第二密码,设置第二密码需要收取一定的手续费(目前暂定为5TGI),这种关系要求所有后续交易都要使用第二个密码进行签名才能被视为有效,设置第二个密码的时候,用户可以直接通过钱包设置。
多重签名:
对于需要更高安全性的用户,TGIC 支持多重签名帐户作为另一个安全系统。多重签名账户是一个需要多个签名者提交签名交易的账户。任何用户都可以通过发出一个特殊的交易来在他们的账户上启用多重签名,指定一组 ksn 和确认交易有效的所需的最小签名数量。然后在区块链中规定,在处理来自该账户的任何交易之前,源自该账户的任何交易必须由最小法定数量的相关账户签署。
地址:
TGIC 地址或钱包 ID 是从公钥导出的,使用 SHA-256 散列公钥,然后颠倒散列的前 8 个字节。帐户 ID 是这 8 个字节的数字表示,以 M 字符开头。
Broadhash 共识:
Broadhash 共识对 TGIC 网络起着至关重要的作用,以防止分叉。在 DPoS系统中,根据时间戳为代理分配插槽,并在系统指定代理插槽准备就绪时尝试伪造块。Broadhash 共识确保大多数同行认可伪造是可以接受的。
广播队列:
广播队列是 TGIC 网络的基本角色。事务必须从一个节点移动到所有其他节点才能包含在块中。广播队列通过从交易池中获取多达 51 个事务并将它们聚合成一个包来工作。然后该捆绑包按照每隔 5 秒指定的时间间隔向网络广播。除了广播对象之外,该组件还有一个中继限制以防止过度广播数据。在当前的实现中,中继限制被设置为 2,这意味着每个数据包将从始发节点广播一次,并且从接收节点多出两次。
3、性能扩展支撑
TGIC 采用双链架构设计,双链架构分为用户链(UBC)和交易链(TBC),TGIC 分别在两条链中做优化,不仅可以保障用户隐私,还能够节省大量算力。双链架构是负载均衡的,既可以并行计算又可以串行计算,拥有良好的扩展性能,因此只要增加服务器就能够增加区块链速度。
并发共识是指并行的拜占庭算法(PBFT),能够确保用户隐私不泄露。拜占庭算法分为三轮投票,每一轮均按照 N 的 2 次方这种广播式投票,三轮投票后达成共识才能够建块。与传统的耗费巨大计算力的拜占庭算法不同,TGIC 的算法在不简化任何一轮投票的基础上,将交易与投票并行,因此纵使投票过程复杂度增加,整体的交易与投票过程不需要彼此等待,提高了交易速度。
4、系统安全
TGIC 系统是基于 JavaScript 开发而成,在架构上内置了区块链防火墙,这个防火墙接口来自全球顶级安全公司 Mcafee。TGIC 以后的所有应用及软件都将结果 Mcafee 审核,最大化安全防范。
TGIC 主链与 Dapp 之间设计了一个安全软件许可证,这个许可证以加密的形式允许 Dapp 访问底层主链,从而使交易更加安全,该复合型许可证在防火墙、入侵防护系统、Web 和交易安全系统、Dapp 以及策略和访问控制系统上可以有效减少被攻击成功的几率。
TGIC 官方将在全球部署大于 200 台的节点服务器,这些服务器将通过mcafee 解决方案进行的安全硬件设置(防火墙、路由器、服务器、设备),我们经过验证的网络防火墙与最高效的下一代入侵防御系统 (IPS) 及高级恶意软件防护 (AMP) 完美融合在一起不仅能拒大多数黑客与门外,同时也有效提高整个生态环境的安全性。
5、分布式数据存储
TGIC 提供了安全加密的分布式数据存储能力,TGIC 构建数据块的分布式哈希表(DHT),用户访问数据时根据 DHT 找到数据所在的块节点列表,然后取回并验证数据。当其他用户访问文件时,需要被用户授权得到密钥后才能查看数据。
当用户将数据存储到 TGIC 时,TGIC 会对数据进行分片并使用户密钥对数据进行加密,然后在 P2P 网络上进行分块传输,因此 TGIC 存储加密的分布式数据区块,保护用户隐私和数据安全。
6、安全多方计算
安全多方计算(SMC)是解决一组互不信任的参与方之间保护隐私的协同计算问题,SMC 要确保输入的独立性、计算的正确性、去中心化等特征,同时不泄露各输入值给参与计算的其他成员。主要是针对无可信第三方的情况下,如何安全地计算一个约定函数的问题,同时要求每个参与主体除了计算结果外不能得到其他实体任何的输入信息。
区块链的数字签名、不可篡改、可追溯、去中心化,安全多方计算的输入隐私性、计算正确性、去中心化。区块链技术和安全多方计算的结合,多方安全计算作为区块链数据加密和验证机制的组成部分,而区块链技术又作为云计算、AI等基础设施平台的组成部分,结合零知识证明和其他密码学技术,构成了下一代通用计算服务平台,具有去中心化、数据保护、联合计算等特点,对上层业务形成新的支撑。
7、 DAI 分布式人工智能
TGIC 引入了分布式人工智能(DAI),分布式人工智能并不只是把任务分配到不同计算机,更重要的是把模型、数据(包括训练数据以及中间结果)分布开来。一方面调动分布式环境中的计算机资源,快速实现金融场景生态的智能匹配等任务,另一方面把模型和数据分布开来,保护模型安全和数据隐私信息的同时实现智能数据分析。
TGIC 生态涉及多种数字金融场景,通过 DAI 可以对各种数字金融服务进行智能匹配。结合区块链和 DAI 技术可以更好的实现数据价值保护和传递。
