匿名支付的最好的隐私代币是什么?
当比特币在9年前首次被创造出来时,它的目标是要在全世界引入数字货币。然而,另一个用例很快就被发现了,那就是用其匿名的在网上购买非法商品。
然而,事实很快证明,比特币并不是绝对匿名的。尽管比特币钱包可以在不泄露真实姓名和位置的情况下使用,但你所有的交易仍然是公开的,以至于每个人都能看到。更不用提的是,大多数交易所还要求用户提供真实姓名,这立即将他们的交易与他们的真实身份联系了起来。
导致的结果是,人们需要一种新的匿名交易方法,因此世界很快就出现了隐私代币。这些代币主要关注隐私和匿名性,尽可能多地保留用户信息。然而,并不是所有的隐私代币都是私人的,它们只是名义上的隐私代币。即便如此,隐私代币也有许多好东西,它们都依赖于真正的与密码学创新的东西,比如zk-SNARK和戒指签名。因此,让我们来回顾一下其中的一些,看看哪些隐私代币能够让用户活动保密。
匿名支付的最好的隐私代币是什么?
1)Monero(XMR)
Monero是列表中的首选,因为它很容易使用,而它也做了它承诺要做的事情。虽然每个比特币交易都是公开和透明的,但Monero不允许任何人没有相应的私钥来检查你的余额或交易历史。
为了实现这一点,Monero使用了两个密码元素——秘密地址和戒指签名。
秘密地址基本上是通过为每个事务创建一个新地址来工作。发送者可以将资金存入一个秘密地址,只有真正的接收者才能访问这个地址。此外,只有参与交易的各方才能看到地址。
至于戒指签名,他们基本上把不同的交易混在了Monero的网络上。这些事务中的每一个都从同一块中选择来自另一个交易的资金。这个过程是完全随机的,网络上没有人可以确定哪个是包含事务的原始来源。
此外,虽然这一切听起来可能有点复杂,但与Monero的关系联系起来看就很容易。默认情况下,所有事务都将是私有的,这意味着在开始他们的私有交易之前,没有用户需要激活的特定功能。此外,Monero的生态系统非常繁忙,它带来了大量的工具和钱包,使得这个过程尽可能简单。
对于管理Monero币,用户可以从几个不同的钱包中进行选择,比如Monero钱包,有一个完整的节点,一个带有远程节点的Monero钱包,还有私人的Monero钱包。此外,尽管隐私代币在加密货币世界中大多是不受欢迎的,但Monero仍然在98个交易所上市,这也使得交易变得更加容易。
不仅如此,用户还可以在不需要进行交换的情况下,将Monero兑换成另一枚代币。这是有可能的,这要归功于像ShapeShift 和XMR.to这样的交易所。
另外,值得注意的是,尽管Monero是我们榜单的第一名,但也有很多其他的不完美支出。完美的隐私是不存在的,至少现在还不存在。在Monero的代码库中仍然有可能被利用的bug。这可能会导致其网络的匿名化,这是需要记住的。
2)比特币(BTC)
你可能会惊讶地发现比特币在这个列表中,特别是因为我们已经提到它并不是一枚隐私代币。然而,虽然它不是完全匿名的,但仍然有几种方法可以让您的交易私有化。只是,这些方法需要一些额外的工作。尽管如此,许多人会说额外的工作最终会得到回报,特别是考虑到比特币的真正被接受程度。
比特币通常被认为是一种冒名的加密货币。尽管它的地址与人们的真实身份没有联系,但所有的比特币交易仍然是完全公开的。这意味着你的交易可以被遵守,如果你的真实身份被连接到某个地址,你就会失去所有你认为你拥有的匿名性。
然而,仍然有两种方法可以让你使用比特币作为一枚隐私代币。第一个是匿名购买比特币。这意味着要远离像Coinbase这样的交易所,这需要用户提供他们的真实姓名和位置。为了解决这个问题,用户可以求助于许多P2P服务,比如Paxful或BitQuick。通过使用这些服务,匿名购买比特币是一件简单而有效的事情。
虽然你的交易仍然是公开的,但没有人知道谁控制了钱包,这至少给了你一定程度的隐私。
第二种方法是从集中的交交易所中购买比特币,然后使用混合服务来覆盖你的轨迹。基本上,如果你把比特币从Coinbase直接发送到黑暗网络市场,每个人都会知道你做了什么。但是,如果您先使用混合器,您的BTC将被存入该服务所拥有的BTC存储中。这是一笔很小的费用,但你将切断所有与你代币的联系,并且可以在不公开展示你使用它们的情况下使用它们。
如果你选择使用BTC混合器来覆盖你的轨迹,那么选择正确的轨迹是很重要的。这将需要一些额外的研究,但最终,它值得花费时间和精力,因为你需要能够信任第三方来进行混合。
3)ZCash
如果你是加密货币领域的新手,ZCash不是最好的选择。虽然它拥有最强大的密码,但由于工具有限,它真的很难使用。此外,它的隐私功能并没有被大量使用,而且大多数在黑暗网络上的顶级市场都不接受它。
然而,如果你对能够克服这些问题充满信心,ZCash可能是你身边最好的隐私代币。
当涉及到ZCash时,首先要注意的是,并不是所有的交易都是即时私有的。为了发送私人交易,用户需要使用它的“z地址”,这将带来额外的费用。这些z地址用于在双重加密下进行私人交易。此外,它们在区块链中是不可见的,这使它们成为最好的隐私解决方案之一。
不仅如此,所有与z地址相关的平衡都是加密的,并且隐藏在没有私钥的人身上。最后,ZCash通过使用zk-SNARKs(零知识,简洁的非交互式的知识论证)解决了验证此类交易的问题。
这是一种由密码学家创造的解决方案,他们所使用的的数学方程式很复杂。然而,尽管它们的背景复杂,但它们的工作非常简单。所有用户需要做的就是提供加密证明,证明他们有资金,没有其他需要透露的信息。
虽然所有这些听起来都很不错,但是使用ZCash有一个缺点,那就是在实际使用私有事务时,选择的数量是有限的。ZCash上只有两个支持私人交易的钱包——Zcashd和WinZec。第一个是基于linux的,而第二个是基于Windows的,这意味着Mac用户的选择是非常有限的。
4) Dash
虽然Dash是一枚隐私硬代币,但由于它的隐私特性很弱,所以不建议使用这枚代币。此外,这是最糟糕采用率的代币之一。
Dash的核心隐私功能被称为“私人发送”。这是我们之前提到的简化版本的服务。基本上,三个代币被组合成一个单一的交易,然后这些代币被分配给新生成的地址。这个过程可以重复8次,以迷惑任何可能跟踪你交易的人。
然而,私人发送也完全被Dash自己的网络架构所破坏。与比特币类似,Dash也由节点驱动。然而,与BTC的节点不同,这些节点的设计目的是奖励它们的操作人员。他们的工作是确保和验证网络的交易,通过奖励,主节点会接收到大约45%的Dash。
问题在于,当用户使用私人发送时,主节点正在验证这些交易,并将它们发送到不同的地址之间。基本上,处理交易的主节点既可以看到源,也可以看到这笔交易的目的地。因为任何人都可以运行一个主节点,只需要1000个Dash,甚至政府也可能最终验证你的“私人”交易。
5) Verge (XVG)
最后,还有Verge,这是我们名单上最低的隐私代币。该公司声称自己是安全的、匿名的,但它的隐私却远远低于人们的接受程度。
Verge最初是在2014年创建的,名字是“Dogecoin”。它在2016年改名为Verge,但这并不能改变它是狗币分叉的事实。此外,Dogecoin也成为了莱特币的一个分支,它是一个著名的比特币。
该公司还声称,它的隐私来自Tor的使用,Tor可以隐藏用户的IP地址。然而,这些策略有一个很大的缺陷,那就是所有的交易和地址都是在区块链上公开记录的。从一个集中的交易所购买边缘意味着你的地址将与你的真实身份相连接。此外,即使是通过Tor使用加密技术,也是一种糟糕的计划。
该公司另一个隐藏用户身份的努力是使用Wraith协议,该协议创建了隐形地址。简单地说,当您发送XVG时,您会得到一个新生成的地址,但问题是这个地址不能保护发送者的隐私。
最后,Verge也是51%攻击的目标,比其他任何加密货币攻击的都要频繁,这意味着它的代码库中有一些漏洞经常被利用。这意味着,“Verge边缘”不仅是一枚普通的隐私代币,而且是一枚不断遭受攻击的代币。
