500W 1/4 砖直流/直流电源转换器模块,你了解吗?
什么是500W 1/4 砖直流/直流电源转换器模块?它有什么作用?Advanced Energy Industries, Inc. (纳斯达克:AEIS)旗下的雅特生科技 (Artesyn Embedded Power) 宣布推出最新的一款直流/直流电源转换器模块。这款属AGQ500系列的500W电源转换器模块主要面向氮化镓(GaN)射频功率放大器的各种应用。
AGQ500系列模块采用业内标准的1/4砖大小封装,效率高达95%以上(典型值),而且输入电压范围非常宽广(36V至75V)。额定输出为50V的这个新型号(AGQ500-48S50)可支持已普遍采用氮化镓(GaN)技术的大功率无线基站的各种设备。这个50V的型号可输出高达10A的电流。
AGQ500系列模块采用铝基板架构,因此散热方面有卓越的表现,而且可在 -40 至 +85 摄氏度之间的环境温度范围内正常操作,甚至底板温度高达100摄氏度,也能继续以全功率正常操作,而且在上述温度范围内操作都无需利用对流空气散热。
雅特生科技先推出AGQ500系列直流/直流电源转换器模块的50V额定输出版本,其亮点是调压范围较为宽广(25V至 57V)。
这系列电源转换器模块还有其他优点,包括远程控制、远程输出补偿,而且微调功能可提供多重保护,包括输入欠压锁定、输出过流保护、输出过压保护以及过热保护。
由于这系列电源转换器模块没有最低负载的规定,因此性能更加稳定可靠,令平均无故障时间(MTBF)可高达150万小时(根据 Telcordia SR-332-2006 的测试数字推算出来)。此外,这系列产品都符合 IEC62368 标准的规定。以上就是500W 1/4 砖直流/直流电源转换器模块解析,希望能给大家帮助。
