当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]本文中,小编将对c编译器和c编辑器的区别予以介绍。如果你对c编译器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
c编译器的存在让代码更为简洁,没有c编译器,诸多高级语言将无法存在。对于c编译器,小编在往期文章中有所介绍。本文中,小编将对c编译器和c编辑器的区别予以介绍。如果你对c编译器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、编译器介绍
简单讲,编译器就是将“一种语言(通常为高级语言)”翻译为“另一种语言(通常为低级语言)”的程序。一个现代编译器的主要工作流程:源代码(source code) → 预处理器 (preprocessor) → 编译器 (compiler) → 目标代码 (object code) → 链接器 (Linker) → 可执行程序(executables)。
1.编译器工作原理
编译是从源代码(通常为高级语言)到能直接被计算机或虚拟机执行的目标代码(通常为低级语言或机器语言)的翻译过程。然而,也存在从低级语言到高级语言的编译器,这类编译器中用来从由高级语言生成的低级语言代码重新生成高级语言代码的又被叫做反编译器。也有从一种高级语言生成另一种高级语言的编译器,或者生成一种需要进一步处理的的中间代码的编译器(又叫级联)。
2.编译器工作方法
首先编译器进行语法分析,也就是要把那些字符串分离出来。
然后进行语义分析,就是把各个由语法分析分析出的语法单元的意义搞清楚。
最后生成的是目标文件,也称为obj文件。
再经过链接器的链接就可以生成最后的EXE文件了。
有些时候需要把多个文件产生的目标文件进行链接,产生最后的代码。这一过程称为交叉链接。
3.编译器的优化
应用程序之所以复杂, 是由于它们具有处理多种问题以及相关数据集的能力。实际上,一个复杂的应用程序就象许多不同功能的应用程序“ 粘贴” 在一起。源文件中大部分复杂性来自于处理初始化和问题设置代码。这些文件虽然通常占源文件的很大一部分,具有很大难度, 但基本上不花费C PU 执行周期。
尽管存在上述情况, 大多数Makefile文件只有一套编译器选项来编译项目中所有的文件。因此,标准的优化方法只是简单地提升优化选项的强度, 一般从O 2 到O 3。这样一来,就需要投人大量 精力来调试, 以确定哪些文件不能被优化, 并为这些文件建立特殊的make规则。
一个更简单但更有效的方法是通过一个性能分析器, 来运行最初的代码, 为那些占用了85 一95 % CPU 的源文件生成一个列表。通常情况下,这些文件大约只占所有文件的1%。如果开发人员立刻为每一个列表中的文件建立其各自的规则, 则会处于更灵活有效的位置。这样一来改变优化只会引起一小部分文件被重新编译。进而,由于时间不会浪费在优化不费时的函数上,重编译全部文件将会大大地加快。
二、编辑器介绍
编辑器是软体程序,一般是指用来修改电脑档案的编写软件,但也有人称 PE2、HE4(汉书)……等文书软件为编辑器。常见的编辑器有文本编辑器、网页编辑器、源程序编辑器、图像编辑器,声音编辑器和视频编辑器等。
1.编辑器开发环境
编辑编译器通常接受由任何生成标准文件(例如ASCII文件)的编辑器编写的源程序。编译器已与另一个编辑器和其他程序捆绑进一个交互的开发环境——IDE中。此时,尽管编辑器仍然生成标准文件,但会转向正被讨论的程序设计语言的格式或结构。这样的编辑器称为基于结构的(structure based),且它早已包括了编译器的某些操作;因此,程序员就会在程序的编写时而不是在编译时就得知错误了。从编辑器中也可调用编译器以及与它共用的程序,这样程序员无需离开编辑器就可执行程序。
2.常用的代码编辑器
NodePad++
Notepad++是一款免费但优秀的代码编辑器,运行在Windows环境下,可以支持多种编程语言。它在50多种程序、脚本和标记语言上都有着语法高亮、代码折叠等功能。用户可以人为设置当前语言,它还支持实现一些编程语言的API。
Vim
Vim是从vi发展出来的一个文本编辑器,在程序员中被广泛使用。它支持语法高亮、显示行号,这都是对程序员重要的辅助功能。用户还可以更换界面的主题颜色,减缓长期编程的疲劳感,让代码更加清晰。它可以自动检查你的拼写错误,提高你的工作效率,对于开发者是一个非常好的选择。
GNU Emacs
Emacs是一个轻便、可扩展、免费的编辑器,它比其它的编辑器要更强大,是一个整合环境,或可称它为集成开发环境。它可以处理文字,图像,高亮语法,将代码更直观地展现给开发者。Emacs可以运行在大多数的操作系统上,而且它支持大多数常用的编程语言,可以自动对代码排版布局。Emacs用户可以根据自身的需要和偏好对编辑器进行定制。
Sublime Test
Sublime Text是具有漂亮的用户界面、强大功能和优良性能的一款代码编辑器,你可以在Windows、OS X和Linux等主流操作系统上运行使用,而且现在一直可以免费使用。
Atom
Atom是免费开源的文本和代码编辑器,它是运行在Atom Shell上,底层依赖的架构是Chromium(Google Chorome的开源项目)。没有人想在使用前浪费大量的时间在配置编辑器上,而在Atom,几乎所有的设置都可以通过设置面板来更改配置,极为现代化。而且它简单易用,上手很快。
三、编译器跟编辑器的区别
编译器是把java源代码编译成二进制字节码的程序,编辑器是让我们编写java源代码更方便快捷的工具。Java中的编译器一般指的是javac.exe,编辑器指的是Eclipse、Idea、NetBeans等。
同理.net中的编译器是csc.exe,编辑器是Visual Studio。C语言中的编译器是cl.exe或者gcc.exe,编辑器是Visual Studio、Dev C++等。
以上便是此次小编带来的“c编译器”相关内容,通过本文,希望大家对c编译器和c编辑器具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
