c编译器并不难,Turbo c编译器介绍(上篇)
c编译器的产生意义重大,目前市场上有诸多不同c编译器。在往期文章中,小编对gcc c编译器有所介绍。为增进大家对c编译器的认识,本文将对Turbo C c编译器予以讲解。如果你对c编译器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、Turbo C 的产生与发展
Turbo C 是美国Borland 公司的产品,Borland公司是一家专门从事软件开发、 研制的大公司。该公司相继推出了一套 Turbo系列软件, 如Turbo BASIC, Turbo Pascal, Turbo Prolog, 这些软件很受用户欢迎。该公司在1987年首次推出Turbo C 1.0 产品, 其中使用了全然一新的集成开发环境, 即使用了一系列下拉式菜单, 将文本编辑、程序编译、连接以及程序运行一体化, 大大方便了程序的开发。1988 年, Borland 公司又推出Turbo C1.5版本, 增加了图形库和文本窗口函数库等, 而 Turbo C 2.0 则是该公司1989年出版的。Turbo C2.0在原来集成开发环境的基础上 增加了查错功能, 并可以在TIny模式下直接生成.COM (数据、代码、堆栈处在同一 64K 内存中) 文件。还可对数学协处理器 (支持8087/80287/80387等)进行仿真。 Borland 公司后来又推出了面向对象的程序软件包Turbo C++,它继承发展 Turbo C 2.0 的集成开发环境, 并包含了面向对象的基本思想和设计方法。 1991年为了适用Microsoft 公司的Windows 3.0 版本, Borland 公司又将Turbo C++ 作了更新, 即Turbo C 的新一代产品Borlandc C++也已经问世了。
二、Turbo C 2.0基本配置要求
Turbo C 2.0可运行于IBM-PC系列微机, 包括XT, AT及IBM 兼容机。 此时要求 DOS 2.0或更高版本支持, 并至少需要448K的RAM, 可在任何彩、单色80列监视器上 运行。支持数学协处理器芯片, 也可进行浮点仿真, 这将加快程序的执行。
三、Turbo C 2.0内容简介
Turbo C 2.0有六张低密软盘(或两张高密软盘)。下面对Turbo C 2.0的主要文 件作一简单介绍:
INSTALL.EXE 安装程序文件
TC.EXE 集成编译
TCINST.EXE 集成开发环境的配置设置程序
TCHELP.TCH 帮助文件
THELP.COM 读取TCHELP.TCH的驻留程序
README 关于Turbo C的信息文件
TCCONFIG.EXE 配置文件转换程序
MAKE.EXE 项目管理工具
TCC.EXE 命令行编译
TLINK.EXE Turbo C系列连接器
TLIB.EXE Turbo C系列库管理工具
C0?.OBJ 不同模式启动代码
C?.LIB 不同模式运行库
GRAPHICS.LIB 图形库
EMU.LIB 8087仿真库
FP87.LIB 8087库
*.H Turbo C头文件
*.BGI 不同显示器图形驱动程序
*.C Turbo C例行程序(源文件)
其中: 上面的?分别为:
T TIny(微型模式)
S Small(小模式)
C Compact(紧凑模式)
M Medium(中型模式)
L Large(大模式)
H Huge(巨大模式)
四、Turbo C 2.0的安装和启动
Turbo C 2.0的安装非常简单, 只要将1#盘插入A驱动器中, 在DOS的"A>" 下键 入: A>INSTALL 即可, 此时屏幕上显示三种选择:
1. 在硬盘上创造一个新目录来安装整个Turbo C 2.0系统。
2. 对Turbo C 1.5更新版本。 这样的安装将保留原来对选择项、颜色和编辑功能键的设置。
3. 为只有两个软盘而无硬盘的系统安装Turbo C 2.0。 这里假定按第一种选择进行安装, 只要在安装过程中按对盘号的提示, 顺序插 入各个软盘, 就可以顺利地进行安装, 安装完毕将在C盘根目录下建立一个TC 子目 录, TC下还建立了两个了目录LIB和INCLUDE, LIB子目录中存放库文件, INCLUDE 子目录中存放所有头文件。 运行Turbo C 2.0时, 只要在TC 子目录下键入TC并回车即可进入Turbo C 2. 0 集成开发环境。
五、Turbo C 2.0的配置文件
所谓配置文件是包含Turbo C 2.0有关信息的文件, 其中存有编译、连接的选 择和路径等信息。
可以用下述方法建立Turbo C 2.0的配置:
1. 建立用户自命名的配置文件
可以从Options菜单中选择Options/Save options命令, 将当前集成开发环境 的所有配置存入一个由用户命名的配置文件中。下次启动TC时只要在DOS下键入:
tc/c<用户命名的配置文件名>
就会按这个配置文件中的内容作为Turbo C 2.0的选择。
2. 若设置Options/Environment/Config auto save 为on, 则退出集成开发环 境时, 当前的设置会自动存放到Turbo C 2.0配置文件TCCONFIG.TC中。Turbo C 在 启动时会自动寻找这个配置文件。
3. 用TCINST设置Turbo C的有关配置, 并将结果存入TC.EXE中。Turbo C 在启 动时, 若没有找到配置文件, 则取TC.EXE中的缺省值。
以上便是此次小编带来的“c编译器”相关内容,通过本文,希望大家对Turbo c编译器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
