当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]来自:程序员内点事 昨天中午在食堂,和部门的技术大牛们坐在一桌吃饭,作为一个卑微技术渣仔默默的吃着饭,听大佬们高谈阔论,研究各种高端技术,我TM也想说话可实在插不上嘴。 聊着聊着突然说到他上午面试了一个工作6年的程序员,表情挺复杂,他说:我看他
面试官:不会看 Explain执行计划,简历敢写 SQL 优化?
来自:程序员内点事
聊着聊着突然说到他上午面试了一个工作6年的程序员,表情挺复杂,他说:我看他简历写着熟悉SQL语句调优,就问了下 Explain 执行计划怎么看?结果这老哥一问三不知,工作6年这么基础的东西都不了解!
感受到了大佬的王之鄙视,回到工位我就开始默默写这个,哎~  我TM也不太懂 Explain ,老哥你这是针对我啊!哭唧唧~面试官:不会看 Explain执行计划,简历敢写 SQL 优化?
Explain有什么用
ExplainSQL语句一起使用时,MySQL 会显示来自优化器关于SQL执行的信息。也就是说,MySQL解释了它将如何处理该语句,包括如何连接表以及什么顺序连接表等。
  • 表的加载顺序
  • sql 的查询类型
  • 可能用到哪些索引,哪些索引又被实际使用
  • 表与表之间的引用关系
  • 一个表中有多少行被优化器查询 .....
Explain有哪些信息
Explain 执行计划包含字段信息如下:分别是 idselect_typetablepartitionstypepossible_keyskeykey_lenrefrowsfilteredExtra 12个字段。面试官:不会看 Explain执行计划,简历敢写 SQL 优化?下边我们会结合具体的SQL示例,详细的解读每个字段以及每个字段中不同参数的含义,以下所有示例数据库版本为 MySQL.5.7.17
mysql> select version() from dual;
| version()  |
| 5.7.17-log |
我们创建三张表 onetwothree,表之间的关系 one.two_id = two.two_id AND two.three_id = three.three_id
Explain执行计划详解
一、id
1、id相同
看到三条记录的id都相同,可以理解成这三个表为一组,具有同样的优先级,执行顺序由上而下,具体顺序由优化器决定。
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM one o,two t, three r WHERE o.two_id = t.two_id AND t.three_id = r.three_id;
| id | select_type | table | partitions | type   | possible_keys | key     | key_len | ref                  | rows | filtered | Extra                                              |
|  1 | SIMPLE      | o     | NULL       | ALL    | NULL          | NULL    | NULL    | NULL                 |    2 |      100 | NULL                                               |
|  1 | SIMPLE      | t     | NULL       | ALL    | PRIMARY       | NULL    | NULL    | NULL                 |    2 |       50 | Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) |
|  1 | SIMPLE      | r     | NULL       | eq_ref | PRIMARY       | PRIMARY | 4       | xin-slave.t.three_id |    1 |      100 | NULL                                               |
2、id不同
如果我们的 SQL 中存在子查询,那么 id的序号会递增,id值越大优先级越高,越先被执行 。当三个表依次嵌套,发现最里层的子查询 id最大,最先执行。
mysql> EXPLAIN select * from one o where o.two_id = (select t.two_id from two t where t.three_id = (select r.three_id  from three r where r.three_name='我是第三表2'));
|  1 | PRIMARY     | o     | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    2 |       50 | Using where |
|  2 | SUBQUERY    | t     | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    2 |       50 | Using where |
|  3 | SUBQUERY    | r     | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    2 |       50 | Using where |
3、以上两种同时存在
将上边的 SQL 稍微修改一下,增加一个子查询,发现 id的以上两种同时存在。相同id划分为一组,这样就有三个组,同组的从上往下顺序执行,不同组 id值越大,优先级越高,越先执行。
mysql>  EXPLAIN select * from one o where o.two_id = (select t.two_id from two t where t.three_id = (select r.three_id  from three r where r.three_name='我是第三表2')) AND o.one_id in(select one_id from one where o.one_name="我是第一表2");
|  1 | PRIMARY     | o     | NULL       | ALL    | PRIMARY       | NULL    | NULL    | NULL               |    2 |       50 | Using where |
|  1 | PRIMARY     | one   | NULL       | eq_ref | PRIMARY       | PRIMARY | 4       | xin-slave.o.one_id |    1 |      100 | Using index |
二、select_type
select_type:表示 select 查询的类型,主要是用于区分各种复杂的查询,例如:普通查询联合查询子查询等。
1、SIMPLE
SIMPLE:表示最简单的 select 查询语句,也就是在查询中不包含子查询或者 union交并差集等操作。
2、PRIMARY
PRIMARY:当查询语句中包含任何复杂的子部分,最外层查询则被标记为PRIMARY
3、SUBQUERY
SUBQUERY:当 selectwhere 列表中包含了子查询,该子查询被标记为:SUBQUERY
4、DERIVED
DERIVED:表示包含在from子句中的子查询的select,在我们的 from 列表中包含的子查询会被标记为derived
5、UNION
UNION:如果union后边又出现的select 语句,则会被标记为union;若 union 包含在 from 子句的子查询中,外层 select 将被标记为 derived
6、UNION RESULT
UNION RESULT:代表从union的临时表中读取数据,而table列的<union1,4>表示用第一个和第四个select的结果进行union操作。
mysql> EXPLAIN select t.two_name, ( select one.one_id from one) o from (select two_id,two_name from two where two_name ='') t  union (select r.three_name,r.three_id from three r);
|    1 | PRIMARY      | two        | NULL       | ALL   | NULL          | NULL    | NULL    | NULL |    2 |       50 | Using where     |
|    2 | SUBQUERY     | one        | NULL       | index | NULL          | PRIMARY | 4       | NULL |    2 |      100 | Using index     |
|    4 | UNION        | r          | NULL       | ALL   | NULL          | NULL    | NULL    | NULL |    2 |      100 | NULL            |
| NULL | UNION RESULT | <union1,4> | NULL       | ALL   | NULL          | NULL    | NULL    | NULL | NULL | NULL     | Using temporary |
三、table
查询的表名,并不一定是真实存在的表,有别名显示别名,也可能为临时表,例如上边的DERIVED<union1,4>等。
四、partitions
查询时匹配到的分区信息,对于非分区表值为NULL,当查询的是分区表时,partitions显示分区表命中的分区情况。
|  1 | SIMPLE      | one            | p201801,p201802,p201803,p300012 | index | NULL          | PRIMARY | 9       | NULL |    3 |      100 | Using index |
五、type
type:查询使用了何种类型,它在 SQL优化中是一个非常重要的指标,以下性能从好到坏依次是:system  > const > eq_ref > ref  > ref_or_null > index_merge > unique_subquery > index_subquery > range > index > ALL
1、system
system: 当表仅有一行记录时(系统表),数据量很少,往往不需要进行磁盘IO,速度非常快。
2、const
const:表示查询时命中 primary key 主键或者 unique 唯一索引,或者被连接的部分是一个常量(const)值。这类扫描效率极高,返回数据量少,速度非常快。
mysql> EXPLAIN SELECT * from three where three_id=1;
|  1 | SIMPLE      | three | NULL       | const | PRIMARY       | PRIMARY | 4       | const |    1 |      100 | NULL  |
3、eq_ref
eq_ref:查询时命中主键primary key 或者 unique key索引, type 就是 eq_ref
mysql> EXPLAIN select o.one_name from one o ,two t where o.one_id = t.two_id ;
|  1 | SIMPLE      | o     | NULL       | index  | PRIMARY       | idx_name | 768     | NULL               |    2 |      100 | Using index |
|  1 | SIMPLE      | t     | NULL       | eq_ref | PRIMARY       | PRIMARY  | 4       | xin-slave.o.one_id |    1 |      100 | Using index |
4、ref
ref:区别于eq_refref表示使用非唯一性索引,会找到很多个符合条件的行。
mysql> select o.one_id from one o where o.one_name = "xin" ;
| one_id |
|      1 |
|      3 |
```sql
mysql> EXPLAIN select o.one_id from one o where o.one_name = "xin" ;
|  1 | SIMPLE      | o     | NULL       | ref  | idx_name      | idx_name | 768     | const |    1 |      100 | Using index |
5、ref_or_null
ref_or_null:这种连接类型类似于 ref,区别在于 MySQL会额外搜索包含NULL值的行。
mysql> EXPLAIN select o.one_id from one o where o.one_name = "xin" OR o.one_name IS NULL
|  1 | SIMPLE      | o     | NULL       | ref_or_null | idx_name      | idx_name | 768     | const |    3 |      100 | Using where; Using index |
6、index_merge
index_merge:使用了索引合并优化方法,查询使用了两个以上的索引。
下边示例中同时使用到主键one_id 和 字段one_nameidx_name 索引 。
mysql> EXPLAIN select * from one o where o.one_id >1 and o.one_name ='xin'
|  1 | SIMPLE      | o     | NULL       | index_merge | PRIMARY,idx_name | idx_name,PRIMARY | 772,4   | NULL |    1 |      100 | Using intersect(idx_name,PRIMARY); Using where |
7、unique_subquery
unique_subquery:替换下面的 IN子查询,子查询返回不重复的集合。
value IN (SELECT primary_key FROM single_table WHERE some_expr)
8、index_subquery
index_subquery:区别于unique_subquery,用于非唯一索引,可以返回重复值。
value IN (SELECT key_column FROM single_table WHERE some_expr)
9、range
range:使用索引选择行,仅检索给定范围内的行。简单点说就是针对一个有索引的字段,给定范围检索数据。在where语句中使用 bettween...and<><=in 等条件查询 type 都是 range
举个栗子:three表中three_id为唯一主键,user_id普通字段未建索引。
mysql> EXPLAIN SELECT * from three where three_id BETWEEN 2 AND 3;
|  1 | SIMPLE      | three | NULL       | range | PRIMARY       | PRIMARY | 4       | NULL |    1 |      100 | Using where |
从结果中看到只有对设置了索引的字段,做范围检索 type 才是 range
mysql> EXPLAIN SELECT * from three where user_id BETWEEN 2 AND 3;
|  1 | SIMPLE      | three | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    3 |    33.33 | Using where |
10、index
indexIndexALL 其实都是读全表,区别在于index是遍历索引树读取,而ALL是从硬盘中读取。
下边示例:three_id 为主键,不带 where 条件全表查询 ,type结果为index
mysql> EXPLAIN SELECT three_id from three ;
|  1 | SIMPLE      | three | NULL       | index | NULL          | PRIMARY | 4       | NULL |    1 |      100 | Using index |
11、ALL
ALL:将遍历全表以找到匹配的行,性能最差。
mysql> EXPLAIN SELECT * from two ;
|  1 | SIMPLE      | two   | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    2 |      100 | NULL  |
六、possible_keys
possible_keys:表示在MySQL中通过哪些索引,能让我们在表中找到想要的记录,一旦查询涉及到的某个字段上存在索引,则索引将被列出,但这个索引并不定一会是最终查询数据时所被用到的索引。具体请参考上边的例子。
七、key
key:区别于possible_keys,key是查询中实际使用到的索引,若没有使用索引,显示为NULL。具体请参考上边的例子。
typeindex_merge 时,可能会显示多个索引。
八、key_len
key_len:表示查询用到的索引长度(字节数),原则上长度越短越好 。
  • 单列索引,那么需要将整个索引长度算进去;
  • 多列索引,不是所有列都能用到,需要计算查询中实际用到的列。
注意:key_len只计算where条件中用到的索引长度,而排序和分组即便是用到了索引,也不会计算到key_len中。
九、ref
ref:常见的有:constfuncnull,字段名。
  • 当使用常量等值查询,显示 const
  • 当关联查询时,会显示相应关联表的 关联字段
  • 如果查询条件使用了 表达式 函数 ,或者条件列发生内部隐式转换,可能显示为 func
  • 其他情况 null
十、rows
rows:以表的统计信息和索引使用情况,估算要找到我们所需的记录,需要读取的行数。
这是评估SQL 性能的一个比较重要的数据,mysql需要扫描的行数,很直观的显示 SQL 性能的好坏,一般情况下 rows 值越小越好。
mysql> EXPLAIN SELECT * from three;
|  1 | SIMPLE      | three | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    3 |      100 | NULL  |
十一、filtered
filtered 这个是一个百分比的值,表里符合条件的记录数的百分比。简单点说,这个字段表示存储引擎返回的数据在经过过滤后,剩下满足条件的记录数量的比例。
MySQL.5.7版本以前想要显示filtered需要使用explain extended命令。MySQL.5.7后,默认explain直接显示partitionsfiltered的信息。
十二、Extra
Extra :不适合在其他列中显示的信息,Explain 中的很多额外的信息会在 Extra 字段显示。
1、Using index
Using index:我们在相应的 select 操作中使用了覆盖索引,通俗一点讲就是查询的列被索引覆盖,使用到覆盖索引查询速度会非常快,SQl优化中理想的状态。
什么又是覆盖索引?
一条 SQL只需要通过索引就可以返回,我们所需要查询的数据(一个或几个字段),而不必通过二级索引,查到主键之后再通过主键查询整行数据(select * )。
one_id表为主键
mysql> EXPLAIN SELECT one_id from one ;
|  1 | SIMPLE      | one   | NULL       | index | NULL          | idx_two_id | 5       | NULL |    3 |      100 | Using index |
注意:想要使用到覆盖索引,我们在 select 时只取出需要的字段,不可select *,而且该字段建了索引。
mysql> EXPLAIN SELECT * from one ;
|  1 | SIMPLE      | one   | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    3 |      100 | NULL  |
2、Using where
Using where:查询时未找到可用的索引,进而通过where条件过滤获取所需数据,但要注意的是并不是所有带where语句的查询都会显示Using where
下边示例create_time 并未用到索引,typeALL,即MySQL通过全表扫描后再按where条件筛选数据。
mysql> EXPLAIN SELECT one_name from one where create_time ='2020-05-18';
|  1 | SIMPLE      | one   | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    3 |    33.33 | Using where |
3、Using temporary
Using temporary:表示查询后结果需要使用临时表来存储,一般在排序或者分组查询时用到。
mysql> EXPLAIN SELECT one_name from one where one_id in (1,2group by one_name;
|  1 | SIMPLE      | one   | NULL       | range| NULL          | NULL | NULL    | NULL |    3 |    33.33 | Using where; Using temporary; Using filesort |
4、Using filesort
Using filesort:表示无法利用索引完成的排序操作,也就是ORDER BY的字段没有索引,通常这样的SQL都是需要优化的。
mysql> EXPLAIN SELECT one_id from one  ORDER BY create_time;
|  1 | SIMPLE      | one   | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    3 |      100 | Using filesort |
如果ORDER BY字段有索引就会用到覆盖索引,相比执行速度快很多。
mysql> EXPLAIN SELECT one_id from one  ORDER BY one_id;
|  1 | SIMPLE      | one   | NULL       | index | NULL          | PRIMARY | 4       | NULL |    3 |      100 | Using index |
5、Using join buffer
Using join buffer:在我们联表查询的时候,如果表的连接条件没有用到索引,需要有一个连接缓冲区来存储中间结果。
先看一下有索引的情况:连接条件 one_name two_name 都用到索引。
mysql> EXPLAIN SELECT one_name from one o,two t where o.one_name = t.two_name;
|  1 | SIMPLE      | o     | NULL       | index | idx_name      | idx_name | 768     | NULL                 |    3 |      100 | Using where; Using index |
|  1 | SIMPLE      | t     | NULL       | ref   | idx_name      | idx_name | 768     | xin-slave.o.one_name |    1 |      100 | Using index              |
接下来删掉 连接条件 one_nametwo_name 的字段索引。发现Extra 列变成 Using join buffertype均为全表扫描,这也是SQL优化中需要注意的地方。
|  1 | SIMPLE      | t     | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    2 |      100 | NULL                                               |
|  1 | SIMPLE      | o     | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL |    3 |    33.33 | Using where; Using join buffer (Block Nested Loop) |
6、Impossible where
Impossible where:表示在我们用不太正确的where语句,导致没有符合条件的行。
mysql> EXPLAIN SELECT one_name from one WHERE 1=2;
|  1 | SIMPLE      | NULL  | NULL       | NULL | NULL          | NULL | NULL    | NULL | NULL | NULL     | Impossible WHERE |
7、No tables used
No tables used:我们的查询语句中没有FROM子句,或者有 FROM DUAL子句。
mysql> EXPLAIN select now();
|  1 | SIMPLE      | NULL  | NULL       | NULL | NULL          | NULL | NULL    | NULL | NULL | NULL     | No tables used |
Extra列的信息非常非常多,这里就不再一一列举了,详见 MySQL官方文档 :https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/explain-output.html#jointype_index_merge面试官:不会看 Explain执行计划,简历敢写 SQL 优化?
总结
上边只是简单介绍了下 Explain 执行计划各个列的含义,了解它不仅仅是要应付面试,在实际开发中也经常会用到。比如对慢SQL进行分析,如果连执行计划结果都不会看,那还谈什么SQL优化呢?
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
