Code review制度推不下去,CTO说我是废物,让我学习“热炉法则”
来源| 技术领导力(ID:jishulingdaoli)
说到制度推广,想必大家想吐槽的点比较多。老K记得很清楚,团队之前推广敏捷的时候,开发同学的各种不配合,把一个曾经梦想做大哥的女人的SQA小姐姐,活生生逼成了大哥。
可以说,制度推广难,难于上青天。
我们来聊一聊,如何在团队中推广一个制度。
先看一个段子:
二嫂想改二哥晚回家的习惯,跟二哥订制度,晚上11点不回家就锁门!
第一周很奏效,第二周二哥毛病又犯了,二嫂果断执行制度,把门锁了。结果二哥干脆不回家了。二嫂很郁闷,难道制度订错了吗?
后来经过党的“群众路线教育实践活动督导组”的指点,修改制度:晚11点不回家,我就开着家门睡觉!二哥大惊,从此11点之前准时回家。
感悟:制度遵守不在于强制,而在于核心利益驱动。
这个段子强调的是,用核心利益来驱动制度的推广。在工作当中如何应用呢?例如Code review制度的推广,可以同时发布一条规定:没做Code review,出现任何线上事故,第一责任人是开发。
通常在软件公司里,开发人员的KPI里一般都有线上故障率,触及自身利益,开发就有动力执行Code review了。
再来看一个故事:
二战期间,美国空军降落伞的合格率为99.9%,这就意味着从概率上来说,每一千个跳伞的士兵中会有一个因为降落伞不合格而丧命。军方要求厂家必须让合格率达到100%才行。厂家负责人说他们竭尽全力了,99.9%已是极限,除非出现奇迹。
军方就改变了检查制度,每次交货前从降落伞中随机挑出几个,让厂家负责人亲自跳伞检测。从此,奇迹出现了,降落伞的合格率达到了百分之百。
这个小故事讲的是:同赏同罚、利益绑定的“热炉法则”。
热炉法则,是指在一个组织中任何人违反了规章制度都要受到惩罚,确保制度的严肃性。当然了,有罚也有奖,怎么罚怎么奖是有讲究的。
奖励要奖基层员工。这样才能激励大多数人,因为大家会想,连一个基层员工都得到奖励了,那我也有可能获得奖励,只要我做得跟他一样好。
处罚要罚中高层领导。这样才有警示作用,看到领导被罚,大家就知道,原来公司来真格的了,连领导都被罚了,我要重视起来。
要做到奖罚分明这一点很难,但是一旦形成良性的规章制度循环,将会提高组织机器运转的健康程度,更好的为组织前进服务。
热炉法则的具体操作上,还要注意以下四点:
第一,即时性原则
如果一个人违反了制度,但是没有及时受到惩罚,那么他仍然会继续违反制度,因为一旦没有及时的反馈,他就会认为制度是无效的。
第二,警告性原则
规章制度的目的,就是要在每个人头上悬着一把利剑,它需要被宣贯和具备昭示性。比如吴王让孙子练兵,三令五申就是警告,但是警告无效就砍掉了两个妃子。
第三,一致性原则
制度发布出来,如果朝令夕改,前后不一,就会让人质疑制度的稳定性,如果不稳定,就会被视为无效,就不能很好的遵守。
第四,公平性原则
同样的规则,如果适用整个组织,就不能有特殊化。比如古代的刑不上大夫,搞双重标准,就不能让人信服。
总之,在团队中推行一项制度,不要以为颁布就完事了,在制度设计之初,就考虑触及核心利益。另外,制度的推行要遵循热炉法则的及时性、警告性、一致性、公平性。
-END-
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
