我也没想到 springboot + rabbitmq 做智能家居,会这么简单
前一段有幸参与到一个智能家居项目的开发,由于之前都没有过这方面的开发经验,所以对智能硬件的开发模式和技术栈都颇为好奇。
产品是一款可燃气体报警器,如果家中燃气泄露浓度到达一定阈值,报警器检测到并上传气体浓度值给后台,后台以电话、短信、微信等方式,提醒用户家中可能有气体泄漏。
用户还可能向报警器发一些关闭报警、调整音量的指令等。整体功能还是比较简单的,大致的逻辑如下图所示:
但当我真正的参与其中开发时,其实有一点小小的失望,因为在整个研发过程中,并没用到什么新的技术,还是常规的几种中间件,只不过换个用法而已。
技术选型用rabbitmq
来做核心的组件,主要考虑到运维成本低,组内成员使用的熟练度比较高。
下面和小伙伴分享一下如何用 springboot
+ rabbitmq
搭建物联网(IOT
)平台,其实智能硬件也没想象的那么高不可攀!
很多小伙伴可能有点懵?rabbitmq
不是消息队列吗?怎么又能做智能硬件了?
其实rabbitmq
有两种协议,我们平时接触的消息队列是用的AMQP
协议,而用在智能硬件中的是MQTT
协议。
一、什么是 MQTT协议?
MQTT
全称(Message Queue Telemetry Transport):一种基于发布/订阅(publish
/subscribe
)模式的轻量级
通讯协议,通过订阅相应的主题来获取消息,是物联网(Internet of Thing
)中的一个标准传输协议。
该协议将消息的发布者(publisher
)与订阅者(subscriber
)进行分离,因此可以在不可靠的网络环境中,为远程连接的设备提供可靠的消息服务,使用方式与传统的MQ有点类似。
TCP
协议位于传输层,MQTT
协议位于应用层,MQTT
协议构建于TCP/IP
协议上,也就是说只要支持TCP/IP
协议栈的地方,都可以使用MQTT
协议。
二、为什么要用 MQTT协议?
MQTT
协议为什么在物联网(IOT)中如此受偏爱?而不是其它协议,比如我们更为熟悉的 HTTP
协议呢?
首先
HTTP
协议它是一种同步协议,客户端请求后需要等待服务器的响应。而在物联网(IOT)环境中,设备会很受制于环境的影响,比如带宽低、网络延迟高、网络通信不稳定等,显然异步消息协议更为适合IOT
应用程序。 -
HTTP
是单向的,如果要获取消息客户端必须发起连接,而在物联网(IOT)应用程序中,设备或传感器往往都是客户端,这意味着它们无法被动地接收来自网络的命令。 -
通常需要将一条命令或者消息,发送到网络上的所有设备上。
HTTP
要实现这样的功能不但很困难,而且成本极高。
三、MQTT协议介绍
前边说过MQTT
是一种轻量级的协议,它只专注于发消息, 所以此协议的结构也非常简单。
MQTT数据包
在MQTT
协议中,一个MQTT
数据包由:固定头
(Fixed header)、 可变头
(Variable header)、 消息体
(payload)三部分构成。
固定头(Fixed header),所有数据包中都有固定头,包含数据包类型及数据包的分组标识。 -
可变头(Variable header),部分数据包类型中有可变头。 -
内容消息体(Payload),存在于部分数据包类,是客户端收到的具体消息内容。
1、固定头
固定头部,使用两个字节,共16位:(4-7)位表示消息类型,使用4位二进制表示,可代表如下的16种消息类型,不过 0 和 15位置属于保留待用,所以共14种消息事件类型。
DUP Flag(重试标识)
DUP Flag:保证消息可靠传输,消息是否已送达的标识。默认为0,只占用一个字节,表示第一次发送,当值为1时,表示当前消息先前已经被传送过。
QoS Level(消息质量等级)
QoS Level:消息的质量等级,后边会详细介绍
RETAIN(持久化)
值为
:表示发送的消息需要一直持久保存,而且不受服务器重启影响,不但要发送给当前的订阅者,且以后新加入的客户端订阅了此Topic
,订阅者也会马上得到推送。注意:新加入的订阅者,只会取出最新的一个RETAIN flag = 1
的消息推送。 -
值为
:仅为当前订阅者推送此消息。
Remaining Length(剩余长度)
在当前消息中剩余的byte
(字节)数,包含可变头部和消息体payload。
2、可变头
固定头部仅定义了消息类型和一些标志位,一些消息的元数据需要放入可变头部中。可变头部内容字节长度 + 消息体payload = 剩余长度。
可变头部居于固定头部和payload中间,包含了协议名称,版本号,连接标志,用户授权,心跳时间等内容。
可变头存在于这些类型的消息:PUBLISH (QoS > 0)、PUBACK、PUBREC、PUBREL、PUBCOMP、SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE、UNSUBACK。
3、消息体payload
消息体payload只存在于CONNECT
、PUBLISH
、SUBSCRIBE
、SUBACK
、UNSUBSCRIBE
这几种类型的消息:
CONNECT
:包含客户端的ClientId
、订阅的Topic
、Message
以及用户名
和密码
PUBLISH
:向对应主题发送消息。 -
SUBSCRIBE
:要订阅的主题以及QoS
SUBACK
:服务器对于SUBSCRIBE
所申请的主题及QoS
进行确认和回复。 -
UNSUBSCRIBE
:取消要订阅的主题。
消息质量(QoS )
消息质量
(Quality of Service),即消息的发送质量,发布者(publisher
)和订阅者(subscriber
)都可以指定qos
等级,有QoS 0
、QoS 1
、QoS 2
三个等级。
下边分别说明一下这三个等级的区别。
1、Qos 0
Qos 0:At most once
(至多一次)只发送一次消息,不保证消息是否成功送达,没有确认机制,消息可能会丢失或重复。
2、Qos 1
Qos 1:At least once
(至少一次),相对于QoS 0
而言Qos 1
增加了ack
确认机制,发送者(publisher
)推送消息到MQTT代理(broker
)时,两者自身都会先持久化消息,只有当publisher
或者 Broker
分别收到 PUBACK
确认时,才会删除自身持久化的消息,否则就会重发。
但有个问题,尽管我们可以通过确认来保证一定收到客户端 或 服务器的message
,可我们却不能保证仅收到一次message
,也就是当客户端publisher
没收到Broker
的puback
或者 Broker
没有收到subscriber
的puback
,那么就会一直重发。
publisher -> broker 大致流程:
publisher store msg -> publish ->broker (传递message) -
broker -> puback -> publisher delete msg (确认传递成功)
3、Qos 2
Qos 2:Exactly once
(只有一次),相对于QoS 1
,QoS 2
升级实现了仅接受一次message
,publisher
和 broker
同样对消息进行持久化,其中 publisher
缓存了message
和 对应的msgID
,而 broker
缓存了 msgID
,可以保证消息不重复,由于又增加了一个confirm
机制,整个流程变得复杂很多。
publisher store msg -> publish ->broker -> broker store -
msgID(传递message) broker -> puberc (确认传递成功) -
publisher -> pubrel ->broker delete msgID (告诉broker删除msgID) -
broker -> pubcomp -> publisher delete msg (告诉publisher删除msg)
LWT(最后遗嘱)
LWT
全称为 Last Will and Testament
,其实遗嘱是一个由客户端预先定义好的主题和对应消息,附加在CONNECT
的数据包中,包括遗愿主题
、遗愿 QoS
、遗愿消息
等。
当MQTT代理 Broker
检测到有客户端client
非正常断开连接时,再由服务器主动发布此消息,然后相关的订阅者会收到消息。
举个栗子:聊天室中所有人都订阅一个叫talk
的主题 ,但小富由于网络抖动突然断开了链接,这时聊天室中所有订阅主题 talk
的客户端都会收到一个 “小富离开聊天室
” 的遗愿消息。
遗嘱的相关参数:
Will Flag
:是否使用 LWT,1 开启 -
Will Topic
:遗愿主题名,不可使用通配符 -
Will Qos
:发布遗愿消息时使用的 QoS -
Will Retain
:遗愿消息的 Retain 标识 -
Will Message
:遗愿消息内容
那客户端Client
有哪些场景是非正常断开连接呢?
Broker
检测到底层的 I/O 异常; -
客户端 未能在心跳 Keep Alive
的间隔内和Broker
进行消息交互; -
客户端 在关闭底层 TCP
连接前没有发送DISCONNECT
数据包; -
客户端 发送错误格式的数据包到 Broker
,导致关闭和客户端的连接等。
注意:当客户端通过发布 DISCONNECT
数据包断开连接时,属于正常断开连接,并不会触发 LWT
的机制,与此同时Broker
还会丢弃掉当前客户端在连接时指定的相关 LWT
参数。
四、MQTT协议应用场景
MQTT
协议广泛应用于物联网、移动互联网、智能硬件、车联网、电力能源等领域。使用的场景也是非常非常多,下边列举一些:
物联网M2M通信,物联网大数据采集 -
Android消息推送,WEB消息推送 -
移动即时消息,例如Facebook Messenger -
智能硬件、智能家具、智能电器 -
车联网通信,电动车站桩采集 -
智慧城市、远程医疗、远程教育 -
电力、石油与能源等行业市场
五、代码实现
具体 rabbitmq
的环境搭建就不赘述了,网上教程比较多,有条件的用服务器,没条件的像我搞个Windows
版的也很快乐嘛。
1、启用 rabbitmq的mqtt协议
我们先开启 rabbitmq
的 mqtt
协议,因为默认安装下是关闭的,命令如下:
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_mqtt
2、mqtt 客户端依赖包
上一步中安装rabbitmq
环境并开启 mqtt
协议后,实际上mqtt
消息代理服务就搭建好了,接下来要做的就是实现客户端消息的推送和订阅。
这里使用spring-integration-mqtt
、org.eclipse.paho.client.mqttv3
两个工具包实现。
<!--mqtt依赖包-->
<dependency>
<groupId>org.springframework.integration</groupId>
<artifactId>spring-integration-mqtt</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.eclipse.paho</groupId>
<artifactId>org.eclipse.paho.client.mqttv3</artifactId>
<version>1.2.0</version>
</dependency>
3、消息发送者
消息的发送比较简单,主要是应用到@ServiceActivator
注解,需要注意messageHandler.setAsync
属性,如果设置成false
,关闭异步模式发送消息时可能会阻塞。
@Configuration
public class IotMqttProducerConfig {
@Autowired
private MqttConfig mqttConfig;
@Bean
public MqttPahoClientFactory mqttClientFactory() {
DefaultMqttPahoClientFactory factory = new DefaultMqttPahoClientFactory();
factory.setServerURIs(mqttConfig.getServers());
return factory;
@Bean
public MessageChannel mqttOutboundChannel() {
return new DirectChannel();
@Bean
@ServiceActivator(inputChannel = "iotMqttInputChannel")
public MessageHandler mqttOutbound() {
MqttPahoMessageHandler messageHandler = new MqttPahoMessageHandler(mqttConfig.getServerClientId(), mqttClientFactory());
messageHandler.setAsync(false);
messageHandler.setDefaultTopic(mqttConfig.getDefaultTopic());
return messageHandler;
MQTT
对外提供发送消息的API
时,需要使用@MessagingGateway
注解,去提供一个消息网关代理,参数defaultRequestChannel
指定发送消息绑定的channel
可以实现三种API
接口,payload
为发送的消息,topic
发送消息的主题,qos
消息质量。
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "iotMqttInputChannel")
public interface IotMqttGateway {
// 向默认的 topic 发送消息
void sendMessage2Mqtt(String payload);
// 向指定的 topic 发送消息
void sendMessage2Mqtt(String payload,@Header(MqttHeaders.TOPIC) String topic);
// 向指定的 topic 发送消息,并指定服务质量参数
void sendMessage2Mqtt(@Header(MqttHeaders.TOPIC) String topic, @Header(MqttHeaders.QOS) int qos, String payload);
4、消息订阅
消息订阅和我们平时用的MQ消息监听实现思路基本相似,@ServiceActivator
注解表明当前方法用于处理MQTT
消息,inputChannel
参数指定了用于接收消息的channel
* @Author: xiaofu
* @Description: 消息订阅配置
* @date 2020/6/8 18:24
@Configuration
public class IotMqttSubscriberConfig {
@Autowired
@Bean
return factory;
@Bean
public MessageChannel iotMqttInputChannel() {
@Bean
public MessageProducer inbound() {
MqttPahoMessageDrivenChannelAdapter adapter = new MqttPahoMessageDrivenChannelAdapter(mqttConfig.getClientId(), mqttClientFactory(), mqttConfig.getDefaultTopic());
adapter.setCompletionTimeout(5000);
adapter.setConverter(new DefaultPahoMessageConverter());
adapter.setQos(1);
adapter.setOutputChannel(iotMqttInputChannel());
return adapter;
* @author xiaofu
* @description 消息订阅
* @date 2020/6/8 18:20
@Bean
public MessageHandler handlerTest() {
return message -> {
try {
String string = message.getPayload().toString();
System.out.println("接收到消息:" + string);
} catch (MessagingException ex) {
//logger.info(ex.getMessage());
六、测试消息
额~ 由于本渣渣对硬件一窍不通,为了模拟硬件的发送消息,只能借助一下工具,其实硬件端实现MQTT
协议,跟我们前边的基本没什么区别,只不过换种语言嵌入到硬件中而已。
这里选的测试工具为mqttbox
,下载地址:http://workswithweb.com/mqttbox.html
1、测试消息发送
我们用先用mqttbox
模拟向主题mqtt_test_topic
发送消息,看后台是否能成功接收到。
看到后台成功拿到了向主题
mqtt_test_topic
发送的消息。
2、测试消息订阅
用mqttbox
模拟订阅主题mqtt_test_topic
,在后台向主题mqtt_test_topic
发送一条消息,这里我简单的写了个controller
调用API发送消息。
http://127.0.0.1:8080/fun/testMqtt?topic=mqtt_test_topic&message=我是后台向主题 mqtt_test_topic 发送的消息我们看
mqttbox
的订阅消息,已经成功的接收到了后台的消息,到此我们的MQTT
通信环境就算搭建成功了。如果把mqttbox
工具换成具体硬件设备,整个流程就是我们常说的智能家居了,其实真的没那么难。
七、应用注意事项
在我们实际的生产环境中遇到过的问题,这里分享一下让大家少踩坑。
clientId 要唯一
在客户端connect
连接的时,会有一个clientId
参数,需要每个客户端都保持唯一的。但我们在开发测试阶段clientId
直接在代码中写死了,而且服务都是单实例部署,并没有暴露出什么问题。
然而在生产环境内侧的时候,由于服务是多实例集群部署,结果出现了下边的奇怪问题。同一时间内只能有一个客户端能拿到消息,其他客户端不但不能消费消息,而且还在不断的掉线重连:Lost connection: 已断开连接; retrying...
这就是由于
clientId
相同导致客户端间相互竞争消费,最后将clientId
获取方式换成从发号器中拿,问题就好了,所以这个地方是需要特别注意的。
平时程序在开发环境没问题,可偏偏到了生产环境就一大堆问题,很多都是因为服务部署方式不同导致的。所以多学习分布式还是很有必要的。
八、其他中间件
MQTT
它只是一种协议,支持MQTT
协议的消息中间件产品非常多,下边的也只是其中的一部分
Mosquitto -
Eclipse Paho -
RabbitMQ -
Apache ActiveMQ -
HiveMQ -
JoramMQ -
ThingMQ -
VerneMQ -
Apache Apollo -
emqttd Xively -
IBM Websphere .....
总结
我也是第一次做和硬件相关的项目,之前听到智能家居都会觉得好高大上,但实际上手开发后发现,技术嘛万变不离其宗,也只是换种用法而已。
双手奉上项目 demo 的github
地址 :https://github.com/chengxy-nds/springboot-rabbitmq-mqtt.git,感兴趣的小伙伴可以下载跑一跑,实现起来非常的简单。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
