NASA的预防新冠病毒项链 -脉动
这是一款来自于美国航空航天局( NASA)用于预防感染新冠病毒的坠饰,它通过检测你的手是否靠近你的面部,使用震动来提醒你不要触碰你的面部鼻子、嘴巴,不要揉眼睛等。这套硬件是一个开源的项目,发布在 GITHUB上 ,通过3D打印可以制造这款项链外壳,内部的电路使用很简单的电子元器件可以进行组装。
NASA将这预防病毒挂坠取名为“脉动(PULSE)”。下面是在Github上给出的神奇项链内部电路部件以及相关的购买链接。电子器件包括:
红外传感器:Pololu 30kHz, -
PNP 晶体管:2N3906 -
电阻:1kΩ -
滑动开关: -
振动马达 -
4段金属引线; -
热缩管:用于保护接头; -
电池盒以及3V电池:CR2032纽扣电池
脉动挂坠的外壳采用3D打印的方式制作。设计文件可以 从Github上下载 。你也可以根据自己的愿望自行设计喜欢的外壳,只要保证红外传感器在前面露出,可以感受到前面的接近的问题。
需要注意的是,如果外壳不是黑色的,或者其它不透光的材料制作,需要使用黑色胶带将红外传感器底部遮盖起来,以免它对来自下发和背面的物体触发。
PULSE电路原理图如下所示,其原理也较为简单。功能核心是红外传感器(U1)。当传感器前方没有物体时,它的管脚3输出高电平(3V)。
当你的手出现在前方时(当然,其它任何能够反射红外光线的物体)会引起红外传感器U1的响应,管脚3 输出低电平(1V)。该信号通过电阻R1使得PNP型三极管Q1导通,将电池电压加载转动马达M1上,电子挂坠便开始震动。
由于电路相对比较简单,不用使用PCB来进行组装,直接使用引线将各个器件连起来即可。在Github上还给出了整个PUSLE的详细组装过程。
其中值得注意的是,虽然组装后的电路放进塑料壳内进行固定,但在所有的引线管脚都使用热缩管 进行加固。这个细节也透露出设计者在NASA工程实践的经历。
好吧,如果你按照前面的方式制作了这两脉动防疫项链,你就可以试试它的功效了,有可能会帮助你在疫情期间改掉一些不良的手动毛病。
当然了,如果你要喝水的时候,别忘了将脉动的电源关闭掉。
公众号留言
卓大大,今年普通组进了国赛还能换人吗?
回复:按照往届的规则,允许更换一名队员。
卓老师,湖北华南赛区今年怎么比,确定了吗?
回复:关于华南赛区的云比赛方式的具体要求,将会在7月10日左右进行公布。
卓大大今年四轮组对于阳光有没有要求?
回复:没有限制。
卓大大,对于山东赛区很多学校都没开学,这种情况应该怎么处理,是和安徽一样,推迟还是说?
回复:请你们参照山东赛区发布的竞赛规则参赛。我这儿现在还没有收到山东赛区公布的规则。
卓大大 我有个建议吧。今年很多学校同学回不去然后又想继续参加比赛,然后赛道是个问题,不知道您能不能和厂商沟通一下用廉价的材料生产一批赛道,能让我们在家也能调车,从而最终去比赛。
回复:厂商都无利不起早的。你就不能够自个儿想想替代的方案?
卓老师好,传球只能传一个球吗,还是可以加别的东西一起传过去?
回复:问题是,你想加点别的什么东西呢?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
