当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 智能锁的结构—智能锁的简介 智能锁是指区别于传统机械锁,但也是基于传统锁具结构上,结合生物识别技术的应用,才有了如今技术层次更高、带有智能化的锁具。在用户识别、安全性、管理性方面更加智能
智能锁的结构—智能锁的简介
智能锁是指区别于传统机械锁,但也是基于传统锁具结构上,结合生物识别技术的应用,才有了如今技术层次更高、带有智能化的锁具。在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化的锁具,门禁系统中锁门的执行部件。智能锁区别于传统机械锁, 是具有安全性, 便利性, 先进技术的复合型锁具。使用非机械钥匙作为用户识别ID的成熟技术,如:指纹锁、虹膜识别门禁(生物识别类,安全性高,不存在丢失损坏;但不方便配置,成本高)、磁卡、射频卡(非接触类,安全性较高,塑料材质,配置携带较方便,价格低廉)、TM卡(接触类,安全性很高,不锈钢材质,配置携带极为方便,价格较低)。
智能门锁的结构
智能锁的结构由机械插芯、电子主板、指纹采集器等零部件组成,这些元件相互之间的合作赋予了智能门锁更多的智能性。
1、面板
市场上智能锁面板使用的材料有:锌合金、不锈钢、铝合金、塑料等。
2、锁体
锁体的材料主要是不锈钢,但是也有铁的。锁体主要分为标准常规锁体和非标锁体两种。
3、电路板
电路板是智能锁的核心,电路板的好坏会影响智能锁使用性能。
4、马达
马达是智能锁提供动力的电机,耗电都很小。当用密码或者刷卡、指纹开锁时,都会听到马达转动一下的声音。
5、把手
把手有长把手和圆把手两种,可以根据不同的需要选购不同的智能锁把手。
6、装饰圈
并不是所有的智能锁都配置有装饰圈,有配置装饰圈的智能锁看上去更大气,但成本会稍高一些。
7、显示屏
显示屏有蓝光显示屏和白光显示屏,配置有显示屏的智能锁操作会更直观容易,但并不是所有的智能锁都配置有显示屏。
8、键盘
智能锁的键盘通常都是利用光的反射来判断输入的,键盘光也主要分为有蓝光和白光两种。一般白光的反射会比蓝光好,输入也会比较敏感。
9、指纹头
智能锁的指纹头,主要分两种,光学指纹头和半导体指纹头。一般来说,半导体指纹头价格会高于光学指纹头,但是有些识别点数多的光学指纹头会比低档的半导体指纹头贵。
10、锁芯
锁芯是判断一把智能锁价格的一个重要因素,因为不同级别的锁芯安全级别是不一样的,使用超C锁芯的智能锁,在防止技术机械开锁上会更有保障。
11、电池槽
目前主流的智能锁电池槽是4节电池和8节电池。
12、反锁旋钮
反锁旋钮基本所有家用智能锁都配置有。
13、滑盖
智能锁分有带滑盖和不带滑盖(直板)两种,带滑盖的智能锁可以有效地保护智能锁的智能操作开锁部份,如键盘、指纹头、显示屏,这个要根据不同场合的需要来选择。
14、蓝牙模块
这个是智能锁物联网部份,有些模块的智能锁,再配合wifi魔盒,可以实现智能锁的物联网(就也是近年来最流行的远程开锁,在线信息推送,在线查看开锁记录)。智能锁使用的通讯协议不同,智能锁内部使用的物联网部份也会不同。
智能锁的结构—智能锁的内部锁体构造
1、纯机械锁体。顾名思义,锁体无电子部分,就是一个单纯的机械构造体,与普通机械锁体无异。这样的锁体,厂家为了生产及安装的方便,往往采用的是通孔设计。什么是通孔设计?一套完整的锁分为3个部分,前面板、锁体和后面板,前后面板与锁体之间的传动(如下压面板上的把手时锁体上的锁舌就会收缩)是靠连接在他们之间的方轴(一根4方形的长条钢棍)实现的。通孔设计的意思就是一根方轴贯通整个锁体连接前后面板。那智能锁智能在哪呢?这样结构的锁其智能部分重点在外面板上,对,你没看错,在露在外面的外面板上。
2、机械智能一体化锁体。顾名思义,就是智能化和机械相结合的锁体,最显著的特征就是拖着一条小尾巴(数据线),需要连接内面板。这种锁体的工作原理就是通过智能系统控制锁体内部的机构是否与方轴相结合而达到开门目的,换句话说,这种锁体是内外两根方轴设计,切内外两根方轴均与把手相结合,用户需要通过控制方轴与锁体相结合才能开门,所以在没有正确授权时你在门外方无论怎么转动方轴,门也不会开启。
了解了智能门锁的结构,对内部锁体构造也有了一定的认识,如今智能门锁品牌种类众多,品质也是鱼龙混杂,我们该如何选择智能门锁才能更安全呢?
防盗结构的智能锁更安全,防盗结构的智能锁必须具备下面条件:
防电钻、防撬面板、防小黑盒子、防黑客。
1、锁芯有防钻结构的
锁芯是智能锁的心脏,再智能的智能锁锁芯一开锁就开了。防盗锁芯必须是防钻的锁芯,锁芯必须内置防钻珠、防钻栓、防钻片,把锁芯的弹珠、叶片保护起来,碰到电钻开锁时,不会轻易被钻开。这就是防盗智能锁与不防盗智能锁的不同点。有防钻的锁芯不怕电钻,没防钻的锁芯一钻就开。
2、有防盗结构的智能锁
防盗结构的智能锁必须具备:1、防电钻锁芯有保护罩,2保护罩要有防钻片,3面板撬开后锁芯还需要钥匙才能打开锁。4、必须采用两段式的开锁方式。这样:锁芯有两层的防钻保护,电钻无法轻易钻开。即使面板被撬,锁芯还固定在锁体上锁还是无法打开。这是防钻、防撬的基本条件。两段式开锁可以增加高频器开锁的难度。
3、主要传动结构置于后面板
电机,链接电机的机构,控制开关,主要线路板置于锁具后面板的智能锁比较安全。正常情况下有前面板的保护着比较安全,万一前面板被撬锁也不会被打开。
电动机、主要传动机构后置的屏蔽能力也高于前置的智能门锁。
4、数据传输经过加密保护的
安全的智能锁必须:加密芯片、数据严格加解密、云服务器认证的。不加密的智能锁风险非常大。
5、防高频发射器(小黑盒子)开锁
安全的智能锁一定增加过载短路保护及稳压模块,确保在特斯拉干扰时不会重启,而且软件设计要增加重启不会自动开锁保护程序。
