当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 区块链通常与比特币和其他加密货币联系在一起,但这些只是冰山一角。这项技术最初是在1991年构想出来的,当时斯图尔特·哈伯(Stuart Haber)和W·斯科特·斯托纳塔(W. Scott St
区块链通常与比特币和其他加密货币联系在一起,但这些只是冰山一角。这项技术最初是在1991年构想出来的,当时斯图尔特·哈伯(Stuart Haber)和W·斯科特·斯托纳塔(W. Scott Stornetta)描述了他们在一系列受加密保护的密码块上的首部作品,但直到2008年,随着比特币的到来,这项技术才开始广为人知。据MarketWatch的数据显示,该公司目前正在其他商业应用方面获得需求,预计其年增长率到2022年将在许多市场达到51%,比如金融机构和物联网等市场。
什么是区块链?
去块链是一个独特的,一致的记录,分布在多个网络节点上。在加密货币的情况下,可以将其视为记录每笔交易的会计分类账。
区块链交易是复杂的,如果您深入研究它如何工作的内部细节,可能会很难理解,但其基本思想是易于理解的。
每一个区块储存了:
一些有效的记录或交易。
有关该块的信息。
通过每个块的散列连接前一个块和下一个块的链接——这是一种可以被认为是块指纹的独特代码。
因此,每个块在链中都有一个特定和不可移动的位置,因为每个块包含来自前一个块的哈希的信息。整个链被存储在组成块链的每个网络节点中,因此链的精确副本存储在所有网络参与者中。
在创建新记录时,首先由网络节点对其进行验证和验证,然后将其添加到链接到链的新块中。
区块链怎么会如此安全?
作为一种分布式技术,每个网络节点存储链的精确副本,信息的可用性在任何时候都得到保证。因此,如果攻击者想要引起拒绝服务攻击,他们必须取消所有网络节点,因为只有一个节点操作才能使信息可用。
此外,由于每条记录都是合意的,并且所有节点都包含相同的信息,因此几乎不可能对其进行修改,以确保其完整性。如果一个攻击者想要修改一个块链中的信息,他们必须在至少51%的节点中修改整个链。
最终,由于每个块都在数学上链接到下一个块,一旦将一个新块添加到链中,它就变得不可更改。因此,如果一个块与链的关系被修改,它就会被破坏。换句话说,所有记录在块中的信息都是不可变的和永久的。
因此,区块链技术允许我们存储永远不能丢失、修改或删除的信息。
此外,每个网络节点都使用证书和数字签名来验证信息,并验证块链中存储的事务和数据,从而确保这些信息的真实性。
你可以说区块链就像一个记录保持者。证明和验证任何类型信息的一种方法。一种可靠的、分散的注册表,它能够抵抗数据操作,一切都被记录下来。
我们现在习惯于使用集中式模型。我们把我们所有的信息交给谷歌(Google)或Facebook等公司来管理,通过Telegram或WhatsApp服务器发送我们的所有信息,这样它们就可以发送这些信息,或者把财富花在唱片管理人和机构上,以证明和存储我们的重要文件或文件。
在去块链中,数据分布在所有网络节点上。在没有中央节点的情况下,所有节点都平等地参与、存储和验证所有信息。它是以可靠的方式传输和存储信息的一个非常强大的工具;一种分散的模式,其中信息属于我们,因为我们不需要一个公司来提供服务。
区块链还可以用来做什么?
从本质上讲,区块链可以用来存储任何类型的信息,这些信息必须原封不动地保存下来,并以安全、分散和廉价的方式提供,而不是通过中介。此外,由于存储的信息是加密的,因此可以保证其保密性,因为只有拥有加密密钥的人才可以访问它。
医疗保健行业中区块链的使用
例如,在医疗保健记录中使用区块链可以巩固并储存在区块链中。这将意味着每个病人的病史将是安全的, 同时不管病人在哪里治疗,每个医生都可以获得授权。甚至制药业也可以使用这种技术来验证药品和防止假冒。
使用区块链获取文档
区块链对于管理数字资产和文档也非常有用。到目前为止, 数字技术的问题是, 一切都很容易被复制, 但区块链允许你记录购买, 行为, 文档,或任何其他类型的在线资产而不被伪造。
其他区块链使用
这项技术还可以革新物联网(物联网)市场,其中的挑战在于成千上万的设备连接到互联网, 这些设备必须由供应商公司管理。几年后, 集中式的模型将无法支持这么多的设备, 更不用说这些设备还不够安全。通过 区块链, 设备可以直接、安全、可靠地通过网络进行通信而不需要中介。
区块链允许您检测、验证、跟踪和存储所有类型的信息, 从数字证书、民主投票系统、物流和信息服务到智能合约, 当然还有货币和金融交易。
目前, 值得一看的以下项目已经在开发中:
HyperLedger 项目
这涉及一个大型公司的财团, 希望开发基于区块链的解决方案。他们有几个活跃的项目。
R3 Cev
世界上40家最大的银行聚集在一起, 为其金融过程开发基于区块链的解决方案。他们还就这项技术编写报告并进行研究。
Storj
第一个基于区块链的存储计划可供所有人使用。用户数据被加密并存储在区块链中,以保证它的安全和可用性。
存在的证明
为任何类型的文档提供在线认证服务。它允许用户将文档保存在区块链中,而区块链是永远不能修改或删除的。
咨询公司德勤的一项调查显示,有74%的受访企业认为区块链是对业务的改进,并计划对这一技术进行投资,而其中近一半的企业在其业务中已经以某种方式实施了区块链。
毫无疑问,区块链已经把互联网一直梦想的不变的和分散的层面变成了现实。这项技术将信赖度从方程式中去掉,并用数学事实代替它。
