5G标准R16 Stage3原本定于在2020年3月份发布,受到疫情影响,3GPP TSG#87全体远程会议上批准R16推迟到2020年6月份,也就是本月的TSG#88全体会议。
注:3GPP,即第三代移动通信合作伙伴计划,是制订3G\4G\5G的国际组织。截至2020年5月29日,已拥有超过700个成员,其中中国有124个成员。
· Rel-16第3阶段冻结时间为2020年6月(推迟了3个月)
· Rel-16 ASN.1和OpenAPI规范冻结也将在2020年6月完成(按计划进行)
同时,还同意了TSG和WG的建议,将Rel-17的时间表延迟3个月:
· Rel-17第3阶段冻结时间点:2021年9月
· Rel-17 ASN.1和OpenAPI规范冻结:2021年12月
· Stage 1 是指从服务用户的角度来看,对整体服务描述。
· Stage 2 是逻辑分析,它设计了功能元素的抽象体系结构,信息在它们之间跨功能实体之间的参考点传递。
· Stage 3 是功能和协议的具体实现,该功能和协议出现在功能单元已映射到的物理单元之间的物理接口上。
因此,第三阶段完成,基本代表了该协议版本的完结,对功能进行冻结,各厂商可以依据该版本进行具体产品的生产了。
R16版本定于2020年6月19日讨论确定,疫情影响,3GPP采用远程工作和会议模式,目前还未全部发布出来。
5G哥对Rel-16的功能更新,进行了全面总结,主要有以下14个大方面:
上面各方面我们还在等待3GPP发出最终的版本,才能详细解读,当前只能挑选几个重要的:
1、URLLC的增强:超高可靠超低时延通信,这是Rel-16的重要任务。
有许多情况需要支持非常低的延迟和非常高的通信服务可用性,这意味着非常高的可靠性。整体服务延迟取决于无线接口的延迟,5G系统内的传输,传输到可能在5G系统之外的服务器以及数据处理。这些因素中的一些直接取决于5G系统本身,而对于其他因素,可以通过5G系统与5G系统之外的服务或服务器之间的适当互连来减少影响,例如,允许本地托管服务,边缘计算等。
URLLC能力的不同部署将取决于3GPP系统能够满足具有适用于每个属性的不同值和范围的特定KPI集合。URLLC的一种通用但灵活的5G方法将使5G系统能够满足给定实现中所需的特定KPI集。
uRLLC(Ultra Reliable & Low Latency Communication,高可靠低时延通信):主要场景包括无人驾驶汽车、工业互联及自动化、交通安全和控制、远程制造、远程培训、远程手术等,要求极低时延和高可靠性。
用户时延:1ms
可靠性:用户面时延1ms内,传送32字节包的可靠性为1~10^(-5)。
高可靠、低时延,最直接的应用将是车联网,Rel-16对车联网部分花费了很大的篇幅,据不完全统计,涉及到的标准如下:
[1] 3GPPTS 23.287:“ 5G系统(5GS)的体系结构增强,以支持车辆到一切(V2X)服务”。
[2] 3GPPTS 22.185:“ V2X服务的服务要求;”。
[3] 3GPPTS 22.186:“增强对V2X场景的3GPP支持;”。
[4] 3GPPTS 23.285:“ V2X服务的体系结构增强”。
[5] 3GPPTS 23.501:“ 5G系统的系统架构;”。
[6] 3GPPTS 23.503:“ 5G系统的策略和计费控制框架;”。
[7] 3GPPTS 33.536:“ 3GPP支持高级车辆到一切(V2X)服务的安全方面”。
[8] 3GPPTS 24.587:“ 5G系统(5GS)中的车辆到一切(V2X)服务;第3阶段”。
[9] 3GPPTS 24.588:“ 5G系统(5GS)中的车辆到一切(V2X)服务;用户设备(UE)策略;第3阶段”。
[10]3GPP CP-192078:“ WID:用于高级V2X服务的3GPP支持的体系结构增强的CT方面”。
围绕着URLLC场景的应用,网络要满足,则必须进行网络切片,以隔离开公共网络。
[1] 3GPP TS 23.501:“ 5G系统的系统架构”。
[2] 3GPP TS 23.502:“ 5G系统流程”。
[4] TR22.830网络切片业务角色模型的可行性研究
4、扩展了sub6GHz和毫米波的通信频段,并进行了功能增强
在毫米波方面,R16增加了更多对于毫米波波束的增强功能,也引入了集成接入回传(IAB)的节点,这主要是为毫米波的部署提供更多的方便。
[1] 3GPP TS 38.104:“ 5G基站(BS)无线传输和接收”。
目前,全球各地已经有很多sub6 GHz和毫米波的部署,下一步就是通过毫米波与中频波段的载波聚合,进一步提高峰值速率和数据容量。
5G手机功耗是用户普遍关注的问题,所以在R16版本里面增强了这方面的内容。
[1] 3GPP TS 38.101:“ 5G用户设备(UE)无线发送和接收”。
8、R16版本持续增强5G网络的移动性,使得5G在小区之间切换的时候,能够做到没有间断的零秒切换。
此外,R16还包括一些其它功能,比如提供新的精准5G定位的功能、uRLLC的进一步增强以支持工业物联网的应用、以及5G广播等,这些都是在5G R16版本中要支持的重要功能。那么Rel-17则会在这些功能的基础上再进一步增强。
当然,以上这些还不全面,具体更多详情需要等Rel-16版本全面发布。
