当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]作者介绍 李猛(ynuosoft),Elastic-stack产品深度用户,ES认证工程师,2012年接触Elasticsearch,对Elastic-Stack开发、架构、运维等方面有深入体验,实践过多种Elasticsearch项目,最暴力的大数据分析应用,最复杂的业务系统应用;业余为企业提供Elastic-sta
ES既是搜索引擎又是数据库?真的有那么全能吗?
作者介绍
李猛(ynuosoft),Elastic-stack产品深度用户,ES认证工程师,2012年接触Elasticsearch,对Elastic-Stack开发、架构、运维等方面有深入体验,实践过多种Elasticsearch项目,最暴力的大数据分析应用,最复杂的业务系统应用;业余为企业提供Elastic-stack咨询培训以及调优实施。
序言
经常遇到很多朋友询问,如何学好Elasticsearch?这个问题本质上很不好回答,但我一直又很想好好回答,所以本文就以我个人的经验视角,跟大家探讨一下如何正确的拥抱Elasticsearch。若有不当之处,欢迎留言指正。
ES认知
1、ES是什么
Elasticsearch是什么,不同的人有不同的理解定位,之前写过Elasticsearch对比其它数据产品的文章《Elasticsearch对垒8大竞品技术,孰优孰劣?》,看了文章下面的评论,很多人定位它是搜索引擎,我觉得也很片面,下面就谈谈我的认知:
1)Elasticsearch是搜索引擎
Elasticsearch在搜索引擎数据库领域排名绝对第一,内核基于Lucene构建,支持全文搜索是职责所在,提供了丰富友好的API。个人早期基于Lucene构建搜索应用,需要考虑的因素太多,自接触到Elasticsearch就再无自主开发搜索应用。普通工程师要想掌控Lucene需要一些代价,且很多机制并不完善,需要做大量的周边辅助程序,而Elasticsearch几乎都已经帮你做完了。
2)Elasticsearch不是搜索引擎
说它不是搜索引擎,估计很多从业者不认可,在个人涉及到的项目中,传统意义上用Elasticsearch来做全文检索的项目占比越来越少,多数时候是用来做精确查询加速,查询条件很多,可以任意组合,查询速度很快,替代其它很多数据库复杂条件查询的场景需求;甚至有的数据库产品直接使用Elasticsearch做二级索引,如HBase、Redis等。Elasticsearch由于自身的一些特性,更像一个多模数据库。
图示:Elasticsearch综合数据库排名热度已经到第7
3)Elasticsearch是数据库
Elasticsearch使用Json格式来承载数据模型,已经成为事实上的文档型数据库,虽然底层存储不是Json格式,同类型产品有大名鼎鼎的MongoDB,不过二者在产品定位上有差别,Elasticsearch更加擅长的基于查询搜索的分析型数据库,倾向OLAP;MongoDB定位于事务型应用层面OLTP,虽然也支持数据分析,笔者简单应用过之后再无使用,谁用谁知道。
4)Elasticsearch不是数据库
Elasticsearch不是关系型数据库,内部数据更新采用乐观锁,无严格的ACID事务特性,任何企图将它用在关系型数据库场景的应用都会有很多问题,很多其它领域的从业者喜欢拿这个来作为它的缺陷,重申这不是Elasticsearch的本质缺陷,是产品设计定位如此。
图示:Elastic擅长的应用场景
2、ES做什么
Elasticsearch虽然是基于Lucene构建,但应用领域确实非常宽泛。
1)全文检索
Elasticsearch靠全文检索起步,将Lucene开发包做成一个数据产品,屏蔽了Lucene各种复杂的设置,为开发人员提供了很友好的便利。很多传统的关系型数据库也提供全文检索,有的是基于Lucene内嵌,有的是基于自研,与Elasticsearch比较起来,功能单一,性能也表现不是很好,扩展性几乎没有。
如果,你的应用有全文检索需求,建议你优先迁移到Elasticsearch平台上来,其提供丰富的Full text queries会让你惊讶,一次用爽,一直用爽。
图示:Elasticsearch官方搜索文档
2)应用查询
Elasticsearch最擅长的就是查询,基于倒排索引核心算法,查询性能强于B-Tree类型所有数据产品,尤其是关系型数据库方面。当数据量超过千万或者上亿时,数据检索的效率非常明显。
个人更看中的是Elasticsearch在通用查询应用场景,关系型数据库由于索引的左侧原则限制,索引执行必须有严格的顺序,如果查询字段很少,可以通过创建少量索引提高查询性能,如果查询字段很多且字段无序,那索引就失去了意义;相反Elasticsearch是默认全部字段都会创建索引,且全部字段查询无需保证顺序,所以我们在业务应用系统中,大量用Elasticsearch替代关系型数据库做通用查询,自此之后对于关系型数据库的查询就很排斥,除了最简单的查询,其余的复杂条件查询全部走Elasticsearch。
3)大数据领域
Elasticserach已经成为大数据平台对外提供查询的重要组成部分之一。大数据平台将原始数据经过迭代计算,之后结果输出到一个数据库提供查询,特别是大批量的明细数据。
这里会面临几个问题,一个问题是大批量明细数据的输出,如何能在极短的时间内写到数据库,传统上很多数据平台选择关系型数据库提供查询,比如MySQL,之前在这方面吃过不少亏,瞬间写入性能极差,根本无法满足要求。另一个问题是对外查询,如何能像应用系统一样提供性能极好的查询,不限制查询条件,不限制字段顺序,支持较高的并发,支持海量数据快速检索,也只有Elasticsearch能够做到比较均衡的检索。
从官方的发布版本新特性来看,Elasticseacrch志在大数据分析领域,提供了基于列示存储的数据聚合,支持的聚合功能非常多,性能表现也不错,笔者有幸之前大规模深度使用过,颇有感受。
Elasticsearch为了深入数据分析领域,产品又提供了数据Rollup与数据Transform功能,让检索分析更上一层楼。在数据Rollup领域,Apache Druid的竞争能力很强,笔者之前做过一些对比,单纯的比较确实不如Druid,但自Elasticsearch增加了Transfrom功能,且单独创建了一个Transfrom的节点角色,个人更加看好Elasticseach,跳出了Rollup基于时间序列的限制。
图示:Rollup执行过程数据转换示意图
4)日志检索
著名的ELK三件套,讲的就是Elasticsearch,Logstash,Kibana,专门针对日志采集、存储、查询设计的产品组合。很多第一次接触到Elasticsearch的朋友,都会以为Elasticsearch是专门做日志的,其实这些都是误解,只是说它很擅长这个领域,在此领域大有作为,名气很大。
日志自身特点没有什么通用的规范性,人为的随意性很大,日志内容也是任意的,更加需求全文检索能力,传统技术手段本身做全文检索很是吃力。而Elasticsearch本身起步就是靠全文检索,再加上其分布式架构的特性,非常符合海量日志快速检索的场景。今天如果还发现有IT从业人员用传统的技术手段做日志检索,应该要打屁股了。
如今已经从ELK三件套发展到Elastic Stack了,新增加了很多非常有用的产品,大大增强了日志检索领域。
5)监控领域
指标监控,Elasticsearch进入此领域比较晚,却赶上了好时代,Elasticsearch由于其倒排索引核心算法,也是支持时序数据场景的,性能也是相当不错的,在功能性上完全压住时序数据库。
Elasticsearch搞监控得益于其提供的Elastic Stack产品生态,丰富完善,很多时候监控需要立体化,除了指标之外,还需要有各种日志的采集分析,如果用其它纯指标监控产品,如Promethues,遇到有日志分析的需求,还必须使用Elasticsearch,这对于技术栈来说,又扩增了,相应的掌控能力会下降,个人精力有限,无法同时掌握很多种数据产品,如此选择一个更加通用的产品才符合现实。
图示 :Elastic性能对比时序数据库(来自腾讯云分享)
6)机器学习
机器学习最近几年风吹的很大,很多数据产品都集成了,Elasticsearch也必须有,而且做的更好,真正将机器学习落地成为一个产品 ,简化使用,所见所得;而不像其它数据产品,仅仅集成算法包,使用者还必须开发很多应用支持。
Elasticsearch机器学习提供了两种方式,一种是异常检测类型,属于无监督学习,采用聚类模型,通常应用在安全分析领域,检测异常访问等;一种是数据帧分析,属于分类与回归,属于监督学习,可用于在业务模型领域,如电商行业,价格模型分析。
Elasticsearch本身是数据平台,集成了部分机器学习算法,同时又集成了Kibana可视化操作,使得从数据采集、到模型训练、到模型预测应用都可以一键式完成。
Elasticserach提供的机器学习套件,个人认为最应该应用在数据质量这个领域,帮助大数据平台自动检测数据质量,从而降低人力提供效率。
图示 :机器学习应用示意图(截图)
需求等级
Elasticsearch整个的技术栈非常复杂,涉及到的理论与技术点非常多,完全掌握并不现实,作为一个IT从业者,首先是定位好自己的角色,依据角色需求去学习掌握必备的知识点。以下是笔者对于一个技术产品的划分模型:
1、概念
Elasticsearch涉及到的概念很多,核心概念其实就那么几个,对于一个新手来说,掌握概念目的是为了建立起自己的知识思维模型,将之后学习到的知识点做一个很好的归纳划分;对于一个其它数据产品的老手来说 ,掌握概念的目的是为了与其它数据产品划分比较,深入的了解各自的优劣,在之后工作中若有遇到新的业务场景,可以迅速做出抉择。
IT从业者普遍都有个感受,IT技术发展太快了,各种技术框架产品层出不穷,学习掌握太难了,跟不上节奏。其实个人反倒觉得变化不大,基础理论核心概念并没有什么本质的发展变化,无非是工程技术实操变了很多,但这些是需要深入实践才需要的,对于概念上无需要。
作为一个技术总监,前端工程师工作1~2年的问题都可以问倒他,这是大家对于概念认知需求不一样。
图示:Elasticsearch核心概念
2、开发
开发工程师的职责是将需求变成可以落地运行的代码。Elasticsearch的应用开发工作总结起来就是增删改查,掌握必备的ES REST API,熟练运用足以。笔者之前任职某物流速运公司,负责Elasticsearch相关的工作,公司Elasticsearch的需求很多,尤其是查询方面,ES最厉害的查询是DSL,这个查询语法需要经常练习使用,否则很容易忘记,当每次有人询问时,都安排一个工程师专门负责各种解答,他在编写DSL方面非常熟练,帮助了很多的工程师新手使用Elasticsearch,屏蔽了很多细节,若有一些难搞定的问题,会由我来解决,另外一方面作为负责人的我偶然还要请他帮忙编写DSL。
Elasticsearch后面提供了SQL查询的功能,但比较局限,复杂的查询聚合必须回到DSL。
图示:DSL语法复杂度较高
3、架构
Elasticsearch集群架构总体比较复杂,首先得深入了解Elasticseach背后实现的原理,包括集群原理、索引原理、数据写入过程、数据查询过程等;其次要有很多案例实战的机会,遇到很多挑战问题 ,逐一排除解决,增加自己的经验。
对于开发工程师来说,满足日常需求开发无需掌握这些,但对于Elasticsearch技术负责人,就非常有必要了,面对各种应用需求,要能从架构思维去平衡,比如日志场景集群需求、大数据分析场景需求、应用系统复杂查询场景需求等,从实际情况设计集群架构以及资源分配等。
4、运维
Elasticsearch本质是一个数据库,也需要有专门的DBA运维,只是更偏重应用层面,所以运维职责相对传统DBA没有那么严苛。对于集群层面必须掌握集群搭建,集群扩容、集群升级、集群安全、集群监控告警等;另外对于数据层面运维,必须掌握数据备份与还原、数据的生命周期管理,还有一些日常问题诊断等。
5、源码
Elasticsearch本身是开源,阅读源码是个很好的学习手段,很多独特的特性官方操作文档并没有写出来,需要从源码中提炼,如集群节点之间的连接数是多少,但对于多数Elasticsearch从业者来说,却非必要。了解到国内主要是头部大厂需要深入源码定制化改造,更多的是集中在应用的便捷性改造,而非结构性的改造,Elastic原厂公司有几百人的团队做产品研发,而国内多数公司就极少的人,所以从产量上来说,根本不是一个等级的。
如果把Elasticsearch比喻为一件军事武器,对于士兵来说 ,熟练运用才是最重要的,至于改造应该是武器制造商的职责,一个士兵可以使用很多武器装备,用最佳的组合才能打赢一场战争,而不是去深入原理然后造轮子,容易本末倒置。
6、算法
算法应该算是数据产品本质的区别,关系型数据库索引算法主要是基于B-Tree, Elasticserach索引算法主要是倒排索引,算法的本质决定了它们的应用边界,擅长的应用领域。
通常掌握一个新的数据产品时,个人的做法是看它的关键算法。早期做过一个地理位置搜索相关的项目,基于某个坐标搜索周边的坐标信息,开始的时候采用的是三角函数动态计算的方式,数据量大一点,扫描一张数据表要很久;后面接触到Geohash算法,按照算法将坐标编码,存储在数据库中,基于前缀匹配查询,性能高效几个数量级,感叹算法的伟大;再后面发现有专门的数据库产品集成了Geohash算法,使用起来就更简单了。
Elasticsearch集成很多算法,每种算法实现都有它的应用场景。
拥抱ES的方法
1、官方文档
Elasticsearch早期出过一本参考手册《Elastic权威指南》,是一本很好的入门手册,从概念到实战都有涉及,缺点是版本针对的2.0,过于陈旧,除去核心概念,其余的皆不适用,当前最新版本已经是7.7了,跨度太大,Elasticsearch在跨度大的版本之间升级稍微比较麻烦,索引数据几乎是不兼容的,升级之后需要重建数据才可。
Elasticsearch当前最好的参考资料是官方文档,资料最全,同步发布版本,且同时可以参考多个版本。Elasticsearch官方参考文档也是最乱的,什么资料都有,系统的看完之后感觉仍在此山中,有点类似一本字典,看完了字典,依然写不好作文;而且资料还是英文的,至此就阻挡了国内大部分程序进入。
但想要学习Elasticsearch,官方文档至少要看过几遍,便于迅速查询定位。
图示:官方文档截图说明
2、系统学习
Elasticsearch成名很早,国内也有很多视频课程,多数比较碎片,或是纸上谈兵,缺乏实战经验。Elasticsearch有一些专门的书籍,建议购买阅读,国内深度一些的推荐《Elasticsearch源码解析与优化实战》,国外推荐《Elasticsearch实战》,而且看书还有助于培养系统思维。
Elasticsearch技术栈功能特性很多,系统学习要保持好的心态,持之以恒,需要很长时间,也需要参考很多资料。
3、背后原理
Elasticsearch是站在巨人肩膀上产品,背后借鉴了很多设计思想,集成了很多算法,官方的参考文档在技术原理探讨这块并没有深入,仅仅点到为止。想要深入了解,必须得另辟蹊径。
Elastic官方的博客有很多优质的文章,很多人因为英文的缘故会忽视掉,里面有很多关键的实现原理,图文并茂,写得非常不错;另外国内一些云厂商由于提供了Elasticsearch云产品,需要深度定制开发,也会有一些深入原理系列的文章,可以去阅读参考,加深理解。对于已经有比较好的编程思维的人,也可以直接去下载官方源码,设置断点调试阅读。
4、项目实战
项目实战是非常有效的学习途径,考过驾照的朋友都深有体会,教练一上来就直接让你操练车,通过很多次的练习就掌握了。Elasticsearch擅长的领域很多,总结一句话就是“非强事务ACID场景皆可适用”,所以可以做的事情也很多。
日志领域的需求会让你对于数据写入量非常的关心,不断的调整优化策略,提高吞吐量,降低资源消耗;业务系统的需求会让你对数据一致性与时效性特别关心,从其它数据库同步到ES,关注数据同步的速度,关注数据的准确性,不断的调整你的技术方案与策略;大数据领域的需求会让你对于查询与聚合特别关注,海量的数据需要快速的检索,也需要快速的聚合结果。
项目实战的过程,就是一个挖坑填坑的过程,实战场景多了,解决的问题多了,自然就掌握得很好了。
之前笔者在前公司任职时,所有涉及到的Elasticsearch疑难杂症都会找我解决,有一些项目采用别的数据产品问题比较多,也来找我评估更换ES是否合适,以及给出相关建议。笔者认为最好的学习方式是找到组织,找到经验丰富的大咖,持续交流学习,成长最快也最好。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
