当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 工作原理 普通锁拆开后可以看见上面一面是槽---钥匙背的方向,另一面是一排小孔,小孔里是长短不一的铜柱和弹簧外面用铝封口。平时铜柱因为不受力而弹出半截,而阻挡了大铜芯的转动。当对应的钥匙
工作原理
普通锁拆开后可以看见上面一面是槽---钥匙背的方向,另一面是一排小孔,小孔里是长短不一的铜柱和弹簧外面用铝封口。平时铜柱因为不受力而弹出半截,而阻挡了大铜芯的转动。当对应的钥匙插入时,铜柱和钥匙上的齿接触,形成一个有规律的曲线,而闪开了大铜芯上的豁口,使之能够转动。而转动使锁打开的原理就比较简单。
智能锁的系统由智能监控器和电子锁具组成,智能监控器供给电子锁具所需的电源并接收其发送的报警信息和状态信息。这里采用了线路复用技术,使电能供给和信息传输共用一根二芯电缆,智能锁使用刷卡、指纹、刷脸、还有输入密码等等方式开门,每一种开门方式都有一个共同的特点,那就是出门不用带钥匙,智能锁安装好以后只需要录入指纹、人脸、及密码,家用智能锁里面的程序会记录好录入的数据,当有感应到外界有数据输入时,程序会自动比对,如果比对正确则向智能锁里的电机发送指令,开启智能锁。家用智能锁里面的程序会记录好录入的数据,当有感应到外界有数据输入时,程序会自动比对,如果比对正确则向智能锁里的电机发送指令,开启智能锁。提高了系统的可靠性、安全性。
内部构造
比如普通门暗锁,拉闸门锁,十字型门暗锁等,虽然它们的样式、构造、大小不相同,但开锁原理却是完全相同的。这些锁开锁原理之所以完全相同,主要是在于它们的锁心都是圆形物体。智能锁线圈密封在卡内,不易受外部影响,使用寿命更长;射频卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。采用进口电机微动开关等电子元配件,性能稳定可靠。
安全技术
智能锁比机械锁具有更多的优势,从安全性方面考虑,它比机械锁更安全,使用起来也比机械锁更加的方便。智能锁具有防盗报警功能的智能锁代替传统的机械锁,克服了机械锁安全性能差的缺点,使智能锁无论在技术上还是在性能上都大大提高一步。随着大规模集成电路技术的发展,特别是单片机的问世,出现了带微处理器的智能锁,它除具有电子锁的功能外,还引入了智能化管理、触摸传感器识别、数据储存等功能,从而使智能锁具有很高的安全性、可靠性,应用日益广泛。
下面进行更直观的机械锁与智能锁的优劣对比
机械锁优劣势
价格相对较低;市场认识度较高;面板相对结实;优质机械锁智能防盗性也较好;防技术开启能力较高,安全性较高,且不怕忘带钥匙等。普通机械锁防技术开启能力较低;钥匙容易丢失甚至被复制;日常忘带钥匙会造成不方便;价格普遍较高;市场认识度较低;民用智能锁一般留有机械应急钥匙孔,存在安全漏洞。
智能锁优劣势
智能锁是指区别于传统机械锁,在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化的锁具。智能锁利用电子技术、集成电路设计、大量的电子元器件,结合多种创新的识别技术制成。智能锁一般需要用电或电池使之工作,而如果出现停电等情况,智能锁就无法开合。因此国家规定,民用智能锁应当加配应急机械钥匙。而应急钥匙一般都是普通的机械弹子锁,因而智能锁也可技术性开启,安全性相应降低。
