FlexEnable为竞争激烈的超高对比度电视显示器市场,提供灵活的低成本OLCD技术
FlexEnable全力以赴,通过最低成本的最具扩展性柔性显示技术,革新世界大众市场应用显示器行业,其中的成功秘诀就是使用有机材料。FlexEnable已经通过有机材料展示了毋须依赖传统玻璃背板并且富有竞争力的有机LCD(OLCD)显示器制造方法,并且提出了OLCD技术可为超高对比度电视显示器带来的诸多关键优势。
FlexEnable战略总监Paul Cain表示:“电视显示器市场是一个竞争激烈的领域,引领业界开发多种创新技术以提高图像质量,这些新技术旨在提供与OLED相当的高对比度性能,而且成本更低,以满足大众消费市场的需求。我们的OLCD技术采用相比其它柔性显示器更简单的制造方法来实现超高对比度显示器,并且与玻璃产品相比更薄、更轻、更贴合,从而为电视显示器领域带来了突出的优势。
双单元LCD挑战
这些竞争技术之一是双单元LCD技术。相比之下,双单元结构允许更好的黑电平性能,从而使得LCD可以与OLED电视竞争。纵使玻璃LCD和OLCD都可以采用双单元设计进行构建,但是采用OLCD技术可以通过简单化在性能和成本方面获得巨大的优势。
玻璃双单元LCD允许超高对比度,例如100万比1,能够与OLED的高对比度匹敌。但是,玻璃的厚度意味着两个单元之间的距离较大(> 1mm),这比显示像素本身的尺寸大很多倍,如果不进行补偿,就会引起视差和视角限制。
在玻璃双单元,两个单元之间必须加入额外的补偿或扩散层以解决上述问题,但这不仅会增加成本和降低透射率,并且由于光会散布在许多像素上,因而无法实现真正的像素级调光。降低的透射性能带来了需要使用更亮背光的连锁效应,从而进一步增加了制造成本。
Paul Cain解释道:“OLCD如此之薄,从而克服了所有这些限制。每个OLCD基板只有40μm厚度,两个单元夹在一起的间隔很小,这意味着可以构建更简单的堆栈,而无需补偿薄膜。因此,双单元OLCD可以实现真正的像素级调光和更高的透射性能,降低制造成本,并且实现更薄的无玻璃结构。”
尽管业界有各种提高LCD对比度的背光增强功能,例如mini-LED或FALD,但是,它们要么非常昂贵,要么仅仅提供局部调光,而非提供满足类似OLED的单像素对比度性能所需的真正像素调光功能。双单元OLCD显示器将可把局部调光发扬光大,允许真正的像素级调光,例如在4K电视上达到800万调光区域。
