5G渐行渐近,亨通凭借4个“一点”,在5G市场上快人一步
5G大幕正在徐徐开启,随着5G的到来,包括光通信在内的相关产业将迎来新一轮增长机遇。中国电信科技委主任韦乐平就曾表示,光纤、光模块、高速光接入网将成为5G时代的三大受益者。
嗅到市场机遇的光通信厂商们已经开始行动,亨通光电就是其中的先行者。在去年通信展期间召开的新品发布会上,亨通光电阐述了自己对于5G的理解和布局;在今年通信展期间召开的2018新品发布会上,亨通光电带来了面向5G时代的纤缆方案产品。
亨通通信产业集团总裁尹纪成认为,互联网时代企业发展没有秘密可言,唯独能够战胜别人的,就是动作快一点、考虑深一点、战略目标清晰一点、执行力强一点。而在5G方面,亨通正在以行践言,凭借4个“一点”,在5G市场上“快人一步”。
5G部署对光通信提出新需求
光通信和5G,前者属于有线通信,后者属于移动通信,从表面上看两者似乎没有关系,但是实际上移动通信的骨干网、承载网以及基站与基站之间的连接都离不开光通信,因此光通信和5G可以说是一对难分难舍的“CP”。事实上,为了支持移动通信,我国已经部署了全球最大的光通信网络。例如因为4G需求增长旺盛,中国移动进行了大规模的光通信集采,仅在2016-2017年光纤网络总长度就翻了一番。
随着5G标准的渐次成熟,运营商纷纷开启了5G网络的建设,例如我国三大运营商在今年纷纷选择在一些城市建设5G试验网,5G高密度组网对光纤网络的需求也逐渐显现。
亨通光电总工程师史惠萍认为,随着多场景应用需求的大量增加,以及5G更高的频点对宏基站和微基站需求的增长,5G时代的网络将趋于密集化,因此连接这些基站进行前传和回传的光纤网络需求也将大大增加。
MIMO是5G的关键技术之一,而采用MIMO技术的天线或AAU的应用带来了光纤接口数量的增加,相应的拉远光缆光纤芯数也同步增加。此外,密集组网对回传光缆的光纤芯数需求也相应增加,天线数量以及叠加单个天线接入光纤数量的增长,整体流量增大带来对回传光缆的光纤芯数需求量的推动,均使得整体光纤用量呈现水涨船高的态势。
光纤需求迅速增加,管道资源则开始告急。目前很多城市的原有管道资源已近耗尽,5G带来的新增光纤或光缆没有办法进行管道敷设,扩容压力陡然很大。面对这样的情况,史惠萍认为,高密度、微型化、快捷布线的纤缆技术具有结构小、重量轻、节省管道资源,以及成本低、施工布线简单高效等优势,是新一代光纤光缆行业的技术发展方向。
气吹微缆+高密度纤缆满足5G需求为迎接5G时代的到来,亨通光电主要在气吹微缆快捷布线和高密度纤缆技术方面进行了布局。
面对5G的全新建网需求,亨通光电推出了全系列、全场景覆盖的气吹微缆技术和产品方案,可充分满足5G接入网建设的需要。
吹缆即光缆气吹敷设法,该方法采用高压气流吹送的方式将光缆吹放到预先埋设的硅芯管中。史惠萍表示,亨通光电的微缆气吹技术适用于骨干网、城域网和接入网,可完全胜任5G架构中从中心机房到CU/DU的连接,加之在工程设计、微缆交付、安装技术方面的资质和拥有的国内首家专业测试认证气吹场地(CNAS),亨通光电可有效满足5G布线的需求。
值得一提的是,亨通光电的气吹微缆具有全场景覆盖的特性,例如具有高安全等级的室内布线阻燃气吹微缆、满足广域网络布线需求的耐低温气吹微缆、能够有效提升维护技术水平的可探测型气吹微缆,全场景的特性使得亨通光电更能够充分胜任5G时代的布线需求。
在高密度纤缆技术方面,亨通光电推出了5G接入网光纤系列Mini-200单模光纤和超抗弯单模光纤BendCom+。
史惠萍介绍,5G接入网光纤系列Mini-200单模光纤具有小尺寸、低损耗的特点,其自熔接损耗双向平均0.011dB/km@1550nm,单向最大0.047dB/km@1550nm。其玻璃部分直径保持125μm不变,与传统光纤不存在熔接障碍;材料体系及工艺不发生显著重大变更,确保材料使用的连续性、可靠性。
亨通光电的5G接入网光纤系列超抗弯单模光纤BendCom+具有抗弯曲、低损耗的特点。史惠萍介绍,亨通光电的G.657.B3从设计端出发,弯曲损耗降低的同时兼容G.657.A2和G.652.D单模光纤,模场直径与A2一致。G.657.B3能充分满足5G室外高密度光缆在前传网络中快捷施工、安全可靠的要求。
“5G建网对光纤网络及其部署提出了新的需求,亨通的MiniCom和BendCom+光纤系列及高密度拉远光缆能够支持5G前传的信号可靠传送。”史惠萍总结。
5G渐行渐近,亨通以快制胜,在5G市场上实现了“C位出道”。
