2个8G与1个16G的内存条有何不同?
平常我们在组装电脑时,CPU和主板都选好后,通常纠结内存条是2个8G的好,还是一个16G的单条内存好?
简单来说两个8G内存和一个16G内存有许多不同之处!可很多人的理解很直接,说两个8G加起来不是16G吗?如果我们从简单的数学运算去理解,也许这种理解并没有任何问题。但是我们从运行性能、能耗等方面来看,它们之间有很大的差异。
1、两者的通道不同
简单来说,两者都有自己的通道,因为主板上面有支持不同通道的需要,如果主板上有两个内存条插口,插一根内存条就是单通道,插两根内存条就是双通道。
也就是说就数量而言,8G有两个内存条,16G有一个内存条。使用8G内存需要两个内存插槽,使用的就是两个通道,而16G只需要一个内存插槽,使用的就是一个通道。
现在的电脑主板基本支持双通道内存,也有部分三通道和四通道,但是目前还是以双通道为主。两者的不同,单通道就如公路上的出入口只有一个通道,如果出入口正在使用,其它车辆就需要等待。
而双通道就如公路上有两个同时进行又相互独立的通道,能够将两项不同的工作同时进行,内存带宽翻倍,就像上述的条件中将出口和入口分开,各自独立,出入同时进行,各不干扰。这样一来效率显然要高很多。
2、两者的运行性能不一样
这是两者的核心区别,就是电脑的运行效率不同。这种差异就如做生意的人一样,不同的人有不同的选择。也许有些人可能会选择一个16G的内存,但是懂行的人肯定会选择两个8G的内存。
因为两个8G的内存条和一个16G内存条,虽然都具有相同的容量,但是在运行效率和性能上,却有很大的差异和不同,并且两个8G内存则具有更高的安全性。
就曾有一些专业人士使用同一平台,专门测试了两个8G内存和一个16G内存的运行性能。测试结果表明,两个8G内存的运行性能比单个16G内存高30%。这种差距明显体现出两通道的内存,比单条通道的内存有很大的提升。
造成这种巨大差异的主要原因是,两个8G内存使用的是双通道,一个16G内存使用的是单通道。在电子产品中,通常来说双通道总是比单通道更好。这就好比一个大型的停车场有两个(多个)通道,总比一个通道的通行效果更好,并且不容易发生交通堵塞。
3、两者的兼容性不一样
要知道,主板与内存的兼容性问题是非常重要的,如果内存条与主板在兼容上有问题,那么就会导致电脑在运行的过程,可能会产生死机、卡顿或蓝屏等各个方面的硬件故障。
虽然两个8G内存条在双通道上有一定优势,但它们也是不能随意地选购组合。如果主板本身的兼容性不好,或者有些主板没有兼容支持双通道运行,你就是买2个8G的内存条也用不上。
而单通道的16G的内存条,则没有兼容性不好的影响,只要主板支持这个频率的内存条,不管你是用多少G的内存都可以用,只是在运行性能上有所不同而与,也就不需要在品牌与型号上再纠结。
而单从内存所消耗的能耗来看,单通道16G的内存条能耗相对来说较少一些,因为两个8G内存的双通道所消耗的能耗更高,但影响不是很大。
每个人都会选择两个8G内存,这个选择是可能正确的。更重要的是,我们在使用电脑的过程中,如果有一个内存条坏了,两个8G中的还有一个可以使用。而16G则根本不能使用,则需要重新选购一个新的内存条。
而且双通道的内存,通常能够为电脑带来一些性能提升,尤其是核显电脑,由于CPU要同时负责程序数据和显示数据的处理,需要的数据流量更大,所以双通道带来的双倍带宽才能满足这么大的数据流量的需求,采用双通道的内存运行效果更好。
