当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 距离OPPO R17 Pro正式发布日子越来越近,相比之前的R17,灵动光圈无疑是这款手机在拍照方面的最大卖点。众所周知“底大一级压死人”,R17 Pro“大底”硬件配置成为驾驭夜拍、暗光拍摄环
距离OPPO R17 Pro正式发布日子越来越近,相比之前的R17,灵动光圈无疑是这款手机在拍照方面的最大卖点。众所周知“底大一级压死人”,R17 Pro“大底”硬件配置成为驾驭夜拍、暗光拍摄环境的关键。
R17 Pro采用可变光圈设计,镜头可以在F2.4/F1.5双档智能切换。提供F2.4和F1.5两档可选。尤其是在暗光环境下,可以自动切换到的F1.5大光圈档,提升摄像头模组的进光量,从而压低ISO曝光度,保证成像稳定性,减少噪点,从而保证整个夜景画面暗部细节的层次感。
以往一提到用手机拍摄暗光环境,大都留下一种不自信的抵触感。主要是因为手机镜头模组的综合素质相对较低,无法达到夜景的拍摄要求。
而通过这张灯塔的照片我们不难看出,OPPO R17 Pro得益于强大的夜拍实力,在色彩还原上以及灯光色彩过渡细节处理相当到位。尤其是天桥边缘的暗部细节上,保留了黑灰色的层次感,也让整个黑色夜空多了一抹元素。
“大底”传感器成为夜晚拍摄的重要,R17 Pro拥有1.4μm大像素尺寸以及1/2.55大传感器尺寸,理论上单像素尺寸和传感器尺寸越大,进光量越大,这也可以保证夜晚拍摄的照片可以获得更多的亮部细节,而不是让照片看到黑乎乎一片。
可以看到,上面的样张中,OPPO R17 Pro不仅拍出了以前只能通过单反调节快门才能拍出的大场景暗光全景,飞机角度的远处城市灯光效果,不同点阵的白色和黄色点光交替分明,没有出现过曝的现象,因此对R17 Pro的夜拍表现真的是叹为观止。
此外,R17 Pro采用全像素双核对焦,夜拍实际效果更明亮,主摄采用单位像素尺寸达1.4微米的传感器,支持全像素双核对焦,进一步增加感光量,提高画面亮度。在夜晚暖光居多的条件下,人物的面部细节和光影体现也更加明晰。
R17 Pro后置摄像头传感器拥有2400万感光单元组成1200万“双核像素,每个像素都能分离成2个左右子像素,拍摄物体时分别会存在左右2张影像,根据2张影像相差与物体距离的关系,将其转换为当前镜头的移动量,直接完成对焦,最快对焦速度0.03秒,是目前最快的对焦技术之一。
值得一提还有R17 Pro在拍摄模式中的“夜景”模式,对于使用传统相机拍摄,一般情况下延长曝光时间来提升夜景表现,都需要搭配三脚架来配合使用。一方面保证拍摄稳定性,另一方面可以满足长曝光的需求。
不过,对于普通用户而言,大家需要的是更简单的随时随地能够拍摄好的夜景照片,这时就需要“夜景”模式和OIS光学防抖支持。平时暗光条件下,由于光线较弱,快门速度自然变慢以获得更多的进光量。如果单是手持手机拍摄,抖动一定会严重的画面涂抹感。
光学防抖功能已成为不少主流手机摄像头的特性,能够有效稳定摄像头,拍出清晰的画质,但是目前OIS光学防抖大部分仅支持横向和纵向的抖动补偿(两轴防抖),因此防抖能力有一定的局限性。
得益于三轴OIS光学防抖,拍摄运动物体、暗光环境下长曝光拍摄物体画面不容易糊,除了对水平和垂直方向的摇晃造成的抖动进行补偿外,还能对镜头防抖无法解决的光轴旋转进行补偿,即便是手持状态下拍摄也可以有效过滤细微抖动,保证夜拍画质的清晰度。
这是一张街道的样张,虽然是白天但是没有阳光照射,但却能保留很清晰的窗户和墙角的暗部细节,地面上的井盖和沥青纹路清晰可见,并没有其他手机暗光时经常会出现的涂抹现象,画面的纯净度已经远超于目前市面上的卡片机,甚至已经可以媲美单反。
从上述的样张中不难看出OPPO R17 Pro不仅在如光充足的白天能够拍出精美的照片,在夜景拍摄时也有相当强悍的实力。如果说OPPO Find X是打开了进军全面屏时代的大门,那么OPPO R17 Pro就是开启了新夜拍手机的2.0时代。
