理光RN5T568CN电源方案介绍
RN5T568CN PMIC芯片是理光微电子(上海)有限公司・理光微电子公司推出的一款预定义了上电时序的PMIC。通过RN5T568CN和其他DCDC和LDO的配合,可以满足基于I.MX8Mmini应用处理器的板级电源需求。
整个方案框图如下:
RN5T568CN芯片包括4路DCDC,5路通用型LDO,1路可常开LDO, 另外还包括WDT看门狗,复位控制,输入电压检测,热管理,中断输出和I2C通讯功能。采用QFN封装,大小为0707-48pin,最大输入电压支持6V。*Industry Grade RN5T5610周囲温度-40℃~105℃
一级电源采用的是一颗支持输出电流可达10A的同步整流DCDC --- R1273L,其输入电压支持4V到34V,内置MOS,采用QFN0505封装,支持Hiccup打嗝模式和限流检测功能。在I.MX8M方案中作为一级DCDC直接输出电压配置为3.3V输出。
二级电源采用PMIC+独立DCDC的方案,将主要部分的电源保留在PMIC上,同时将大电流和需求多样化的电源部分外置。虽然部分芯片外置,但是在启动/关机/低功耗应用中仍然是通过PMIC的控制类GPIO进行统一的控制管理。
由于整个系统的二级电源采用3.3V电压供电,对于有5V需求的应用,预留了一路单独可控的12V/24V转5V的电源。在当前的开发板上,我们提供了一路支持5V3A电流输出DCDC芯片R1270S芯片。在实际应用中,工程师可以根据需要进行修改。
在方案中其他用到的芯片如下:
1. RP510L DCDC提供最大4A电流给VDD_ARM供电
2. RP506L DCDC提供最大2A电流给1.8V IO供电
3. RP114 LDO给其他部分供电
基于理光PMIC的整体电源方案开发板
