当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]不得不说,Wi-Fi6绝对是当下最热的话题之一,引来各界关注。大厂也跟扎堆似的纷纷推出适配Wi-Fi6的各类产品。这不,高通也在近日发布了全系列Wi-Fi6E解决方案,首创16路数据流,2000个并发
不得不说,Wi-Fi6绝对是当下最热的话题之一,引来各界关注。大厂也跟扎堆似的纷纷推出适配Wi-Fi6的各类产品。这不,高通也在近日发布了全系列Wi-Fi6E解决方案,首创16路数据流,2000个并发用户。
据统计,目前Wi-Fi芯片的出货量每年超过10亿,而且还在增加。2018年下半年,芯片厂商已经开始为Wi-Fi6的芯片造势,纷纷推出支持Wi-Fi6 的全系列芯片。到了2019年初,市场上便可见大量搭载Wi-Fi6芯片的无线AP及移动终端。预测到2023年,支持Wi-Fi6的芯片出货量将占总出货量90%左右。
早在2017年2月份的时候,高通是全球第一个推出Wi-Fi6网络解决方案的,到了2018年8月,又发布了第二代Wi-Fi6解决方案Networking Pro 400/600/800/1200系列,最高支持8路空间数据流,峰值速度4.1Gbps。
此次,高通发布的全系列Wi-Fi 6E解决方案,也是第二代Networking Pro系列,包括1610、1210、810、610四款产品,将Wi-Fi6的关键特性组合扩展至6GHz频段,可带来数千兆比特速度、高带宽、低时延,实现媲美有线网络的无线体验。
对于此批Wi-Fi6E芯片,Wi-Fi联盟的解释是,未来的Wi-Fi6设备将可以使用6GHz频段,Wi-Fi联盟将支持6GHz频段的Wi-Fi6命名为Wi-Fi6E,以区别于原本的Wi-Fi6标准。所有这些芯片的关键功能就在于支持Wi-Fi6E,也是有史以来最大的Wi-Fi频谱扩展。
与此同时,国内厂商也推出了自己的Wi-Fi6系列。今年2月24日,在华为终端产品与战略线上发布会上,华为消费者业务CEO余承东发布了支持Wi-Fi6的路由器--WiFi AX3。不仅如此,华为还推出了全球首款全套Wi-Fi 6+解决方案。其中,麒麟W650将应用于华为手机、Pad、智慧屏等终端,凌霄650将应用于路由器。
  看到这里,各位可能有些迷惑,关于Wi-Fi6的种种都已了解的差不多了,那后冒出来的Wi-Fi6E和Wi-Fi6+又有何不同呢?
首先,Wi-Fi6E主要是将Wi-Fi6扩展至了6GHz频段(频谱资源更丰富),也就是可以在2.4GHz、5GHz、6GHz三个频段上同时工作。其中,6GHz频段范围5925-7125MHz,包含7个160MHz信道、14个80MHz信道、29个40MHz信道、60个20MHz信道,容量更大,吞吐量大幅提升,时延也更低(当然穿墙效率下来了)。
实际上,第二代Networking Pro平台仍然基于四核A53 CPU,最高频率还是2.2GHz,其中旗舰级的Networking Pro 1610全球首创支持16路Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E数据流(4+8+4),同时业界率先支持多达2000个并发用户/设备,都比上代增加了整整三分之一,PHY物理层峰值速率也从6.0Gbps猛增至10.8Gbps,非常适合部署家庭Wi-Fi网状系统,公司、学校、大型公共场所企业级接入点。
而Networking Pro 1210支持12路数据流(4+4+4),峰值速率8.4Gbps,比上代高出40%;Networking Pro 810核心频率降至1.8GHz,支持8路数据流(2+2+4),峰值速率6.6Gbps,比上代高出60%;Networking Pro 610则是6路数据流(2+2+2或者2+4),峰值速率5.4Gbps,比上代高出200%。
此外,新一代的Networking Pro系列平台支持丰富的高通网络技术,包括:
用户数量最大化网络架构。业界首创的网络架构,能够同时管理并维护多达2000个用户的连接,并提供稳定的网络和持久的吞吐量;
多用户流量管理。通过通用上行链路数据支持,提供先进调度算法与缓存,专门针对高密度用户环境优化的先进多用户解决方案,包括在单一信道支持多达37个用户OFDMA,在单一信道支持8个用户MU-MIMO;
4K QAM调制技术。提供比标准Wi-Fi6E高出20%的吞吐量,能够在每个链路实现高达2.4Gbps的端到端传输,与移动终端和计算设备实现良好兼容;
面向网状网络的三频Wi-Fi6。在高通Wi-Fi SON自组织网络的基础上实现增强,支持自我修复、自我配置、自我修复、自我防御,可与在6GHz频段工作的网状结点实现互连,而在回传流量迁移至6GHz频段后,可以为设备提供流畅的5GHz频谱资源,显著减少网络拥堵,提升吞吐量和稳定性;
Wi-Fi安全套件。完整的WPA3安全套件,结合最先进的嵌入式加密加速器,确保全部Wi-Fi数据接入点的业务安全性。
相较之下,华为的Wi-Fi6+主要的注意力在大带宽以及动态窄频宽技术。虽然目前市场上支持160Mhz的Wi-Fi6路由器不少,但支持160Mhz的终端很少。这使得当前的支持Wi-Fi6的手机也只能支持80Mhz的带宽。而且,由于手机本身的天线配置只有2根,也只能支持2*2 MIMO,使得很多支持Wi-Fi6的手机只能跑到Wi-Fi6理论上限的1/8,也就是1201Mbps。
因此,不难看出Wi-Fi6+与Wi-Fi6E的目的不同,关注的场景也不太一样。Wi-Fi6E关注的是通用场景,更多的是商业AP和高端家用路由。高通的商业AP的价格大约在6000多,家用路由则在1000+的价位。
Wi-Fi6+主要提升了家用路由这块,主打的是高性价比。从技术特征上来看,Wi-Fi6+强调的是160MHz带宽模式,协议中本身包含只是很多产品没有落地,因此Wi-Fi6+的目的是将Wi-Fi6技术落地,通过性价比较高的设计,让Wi-Fi6技术能够走进更多用户的家里。因此,除了PSD外,Wi-Fi6+基本上还是按照Wi-Fi6协议规定来的。
至于这个PSD技术,华为称其为动态窄频宽技术。但其实,PSD是Power spectral density,中文解释是功率谱密度。我们说,波是可以携带能量的,而波携带的能量和波的频率密度之间的比值可以得到每单位频率波携带的能量,这个比值就被称为频率谱密度,单位是W/hz(瓦/赫兹)。
华为的动态窄频宽技术,也就是可以动态地调节Wi-Fi使用的带宽,牺牲传输性能来提高信号的覆盖。这个技术可以提升6dB的PSD,6dB也就是4倍,那么也就是将160Mhz的带宽动态的调整为Wi-Fi6支持的40Mhz的带宽。换言之就是,华为的Wi-Fi6+可以带给用户更快的数据传输速度。同时,通过PSD(动态窄频宽技术)来增强路由器的穿墙覆盖能力。
所以,综上所述,Wi-Fi6E是将Wi-Fi6扩展至了6GHz频段,此外在物理层技术的提升,Wi-Fi6+关注的场景是家用路由的产品优化,因此,两者出现的目的不同,所以也就不能单纯通过性能对比进行评判。
