基于区块链ASC分布式社群生态基础设施
要有更长久的发展,就必须有更广泛的应用场景支持。目前虽然区块链项目非常多,但能真正落地并规模化使用的还很稀缺,同时针对用户端的服务更是屈指可数;ASC 将是有望率先落地并影响数亿用户群的大型项目。ASC 是一个基于区块链网络及去中心化的社区生态基础设施。
该项目将由如下四个部分构成:
1) 通证与发行
2) 支持快速交易、高效存储的区块链 ASChain;
3) 基于 ASChain 的云通讯网络 ASCNet;
4) 社区生态商业落地应用场景
1.ASC 公链
ALL SOCIAL CHAIN 开启社群价值数字化时代,设计并实现社群价值数字化及应用平台生态体系。
ASC( All Social Chain)分布式社群生态基础设施,以区块链为基础,打造一个“分布式”的社区生态体系,其最大的特色:每个社区既是内容的产生者、分享者、参与者,也是利益的分享者,利用区块链技术降低信任的成本、点对点达到信息传播的速度与效率,有效防止不同类型大量社群信息的混乱,帮助用户获取更多有效价值。 基于区块链技术下的 ASC 更是延展性强,每个社群可针对其社群的特点,发行自己的通证,并激励成员打造共识。
基于场景,ASC 可应用于数字化、娱乐化的轻应用,能够形成业务闭环的场景,应用场景未来包括了资产公益基金监管,虚拟资产的分发、管理,投资监管,积分兑换,信用上链,社区资产孵化,社区交易所等。
ASC 的愿景是,让大众无感融入区块链,打造一个人人共建,人人受益的价值共识生态平台,让每个社区更有价值。
引力为 ASC 推出的第一款社区价值应用,是 ASC 开启社群价值数字化时代的切入点,未来围绕社群场景可以打造更多价值交换应用,如社交、电商、共享、广告、游戏、数字内容等。
2.基础技术
2.1 通证:ASC token 与 社区 token
通证(Token),是区块链上进行价值表示的记账单位。它是去中心化的,这使得它可用于生态的构建;它是有价格的,这使得它具有更好的激励效果;它具有流动性,可用于储藏价值,更可实际应用。从区块链商业落地的角度看,通证是核心连接点,有效地设计通证模型,方可激励与治理一一个产业生态圈。
通证经济系统设计通常包括三个主要方面:
1)场景设计;
2)通证设计;
3)流通设计。
ASC token
ASC 网络包含自身的内置通证 ASC token,ASC token 扮演双重角色,为各种社区生态数字资产交易提供主要的流动性,更重要的是提供了激励及支付交易费用的一种机制。
共识社区生态通证:社区 token
基于加密数字钱包 ASCWallet,通过社区,发布一种新的加密货币:社区 token。为了使加密货币有价值并且在生态中可流通,社区token 将首先集成 ASCWallet ,通过内容的产生者、分享者、参与者互相激励,打造内容共识生态。
社区通证的特性将体现在智能合约中。 通证协议还将建立一系列规则和激励机制,来推动社区的创建、管理、激励等流程。这些规则和激励机制将通过区块链技术实现,从而使任何人均可参与到社群建设中并获得奖励、
2.2 ASChain
高效存储
区块链本身是在本区块链所有节点都是全网共享的,在安全的验证方式的保证下,可以每个节点只保存一部分,并同时保存自己关心和正在使用的个别区块即可。
需要其他区块时可以从其他节点上下载。使用散列(SHA512)的结果和前后关系的散列结果双重验证,确保从分布式网络上获取到的区块没有被篡改。
对底层存储修改,保证对上层透明。对上层区块链代码来说,本地仍然拥有所有区块,与之前的逻辑完全一致。对交易频繁的区块链网络,本地存储大小可以减少 99.99% 。
快速交易
引入可信第三方 ASCWallet:在公有区块链上,交易手续费用和速度是相对难以解决的问题。而可信第三方可以有机的把公有链的优点和私有链的优点结合起来,同时用 户可以自主选择使用哪种方式,在显著提高用户体验的同时保证用户权益和 ASC 的安全和不可篡改性。可信第三方 ASCWallet 可以聚合大量小交易,一次性提交到区块链上。同时 ASCWallet 作为交易中间方,只要交易双方都对ASCWallet 有信任,可以保护和促进交易(比如支付宝和 Paypal 就对本身的社区产生了本质的价值)。
2.3 ASCnet
除了交易、支付等部分之外,还有大量的数据,比如:文字、图片、视频等需要存储,以及复杂的计算需求。交易类业务可通过ASChain处理理,ASCNet作为去中心心化计算基础设施,为应用提供:名称服务、计算服务、存储服务。
ASCNet是一一个开放式网网络,提供安全可靠的存储服务,支持数据库,多种主流编程语言。大多数服务都可直接托管于ASCNet之上。开发者可以发布计算任务,节点可以根据自己的 计算能力,选择对应的任务,完成任务并得到相应的激励。通过区块链技术实现去中心化的名称服务,增加ASCNet的易用性。
用户可通过浏览器直接访问 ASCNet,可以选择将网络服务全部同步到本地,或者按需下载数据,用户如果不想在本地运行ASCNet 节点,可以选择通过代理节点访问。
加密通讯:
传统的加密通讯方法是端到端的传输管道加密,但是端节点依然有被攻破的可能,同时通讯的信令依然会经过服务器,无法像区块链的共识机制一样让人信服。我们拟采用区块链的智能合约来实现加密通讯,一段消息被发出时同时形成智 能合约:只要该消息被阅读则自动在服务器销毁,这样一来,传输管道加密+基于智能 合约的销毁机制,就有可能真正解决加密通讯问题。
2.4 ASCToken 功能与通证生态经济落地场景
ASC 功能主要包含:内容创作与共享、Dapps、跨平台打赏、虚拟礼物系统、内容版权系统、奖励系统、加密通讯等。主要通过完善的生态开发平台资源和优渥的回报,共同助力生态繁荣。
ASCToken 功能
基于 ASChain 的加密数字货币是 ASChain 网络生态的重要组成部分。并且被设计成可在 ASChain 上独立使用。为了在 ASChain上发行制作社区通证 ,将会锁定一定量的 ASC,这些 ASC 不在生态系统中流通。
引入 ASC 的目的是为 ASChain 生态里互相交互的参与者间提供便利和安全的支付及结算方式。ASC 只能在 ASChain 网络上使用,ASC 除了在 ASChain 网络启用并在交互中的使用权之外,并不具有任何显式或潜在的其它权利。
ASChain 在网络记账时会消耗计算资源,因此相关服务和资源的提供者会要求支付相关的费用(例如:DPoS 在 ASChain 上“挖矿”)来维持网络一致性,同时 ASC 将被用作经济激励来激发这些服务和资源提供者的参与积极性。ASC 是 ASChain 网络不可或缺的一部分,因为如果没有 ASC,就无 法激励用户投入资源来参与平台活动,也无法为 ASChain 网络上的整个生态系统提供服务。
ASC,作为 ASChain 网络上指定的 Token,将会被用于很多方面并应用在很多主题、场景和事务中。例如:制作费、手续费、交易费、服务费和矿工费等。 场景和生态主题越多,市场对 ASC 的需求将会越大,并在未来区块链中占有不可或缺的部分。
内容创作与共享
内容创作者可以基于这套框架创作内容,并发布给 ASC 的用户或者 ASC 生态社区中的其他用户。用户可以为内容点赞、评论、分享、付费或者打赏,这样,好的内容创作者可以获得激励并持续产生优质内容。同时,基于区块链的溯源技术,内容的原创版权从一开始就会得到保护。
Dapps
开发者也可以基于网页技术开发 Dapp,为 ASC 生态中的电商、游戏金融等多种社区形态提供服务。优质的 Dapp 将会极大丰富 ASC生态用户的体验,同时便利的支付体系也会促进小程序的开发者开发更优质的应用。
跨平台打赏
内容创作者可以基于 ASC 的浏览器框架创作内容,用户可以为内容付费或者打赏,这样,好的内容创作者可以获得激励并持续产生优质内容。创作者产生的内容可以发布给 ASC 的用户或者 ASC 生态中的其他用户,这些内容也依然可以发布到第三方平台比如微信、Facebook,ASC 生态原创的内容发布到其他尚未加入到 ASC 生态的平台时,会自动加上创作者的 ASC 生态钱包地址,这样,第三方平台的用户也依然可以给原创者打赏。同时,基于区块链的溯源技术,内容的原创版权从一开始就会得到保护。
虚拟礼物系统
用户可以使用 ASC 购买虚拟礼物赠送,社交互动伴随着价值的流转。用户可以在这里为内容创作者购买礼物。当用户点击某内容创作者的送礼链接时,礼物商店会自动跳出,并显示所有内容创作者定制的礼物。
内容版权系统
内容版权系统是基于去中心化的分发系统 IPFS 搭建,使用者在动态里发布高质量的图片、视频等内容,可设置为需要授权浏览使用的资产。
功能特性有:
对在社交平台创建的高质量内容进行收费授权;
当内容被消费的时候,收益会自动归并到电子钱包里;
系统会对资源的使用情况进行统计,当发现被滥用资源时,将通过智慧合约自动对该用户采取警告、封禁。
奖励系统
为了鼓励用户创造更加丰富的社交互动和高质量的内容,我们设计了一个奖励系统。奖励池中是个专门用于奖励生态建设贡献者的 Token池。系统每天根据算法计算出每个参与使用者的社交质量值 SVN(Social Value Unit),依据排行榜单奖励部分贡献者。每天都会根据奖励弹性系数对奖励池进行补充。
加密通讯
借助于智能合约,ASCNet 将有望实现基于共识的加密通讯。端到端的信息将在传输过程中得到完整加密;经过服务器中转的信息,在对端收到后,基于智能合约则该信 息的信令和内容将在服务器被销毁,不会保留任何记录。
由于每个智能合约将会消耗算力和存储空间,则这种高强度的加密通讯方法将会消耗用户的代币 ASC 来保证智能合约的执行。
ASCToken 通证生态经济落地场景
这里将重点关注场景设计,我们讨论“5+1”中场景设计, 其中“1”是币币交易所的场景,而“5”分别是五种典型区块链商业落地场景:网络社区、数字内容、分享经济、新零售及资产通证化。其中, 互联网社区不涉及法币交易,数字内容则部分涉及法币交易,分享经济是典型的法币交易场景,新零售场景关注资源的价值,资产通证化场景重点是智能资产应用。
区块链通证场景参照系:币币交易所
币币交易所 / 案例:FCoin / 参考:股票分红权
币币交易所可看成一种典型的互联网应用,它与区块链紧密相关,到目前已有多种通证化方案在运转,它为实践通证经济应用提供了很好的参照系。
FCoin 是新出现的创新型交易所,它创造性地将平台币的交易和用户应用(对其来讲是二级市场交易)结合了起来,形成一个闭环。现在它处在“交易即挖矿”阶段,以分享交易佣金的方式分发自身平台币 FT。
它的做法是:
用户可以通过购买持有 FT,参与每天佣金的分配;
其自身作为交易所,通过二级市场交易确定 FT 的价格。
商业化落地典型场景之一:不涉及法币交易的网络社区互联网内容社区 / 案例:Steemit / 参考:货币
Steemit博客平台是早期区块链项目之一 ,它的核心功能是常见的互联网内容创作社区,不同的是,它引入通证以形成鼓励内容贡献者的激励机制。
Steemit底层是一个内容专用公链Steem。Steem区块链的通证设计较为复杂,包括三种主要通证: STEEM币, SP(Steem Power) , SBD(Steem Blockchain Dollars)。此外,它还拟提供一套发行通证的标准SMT。其中,STEEM币可以存为SP,SBD是系统内价格锚定在一美元的稳定币。
在Steemit博客平台中,通证的分发与兑换机制有:
内容贡献者(撰写内容和为内容点赞) ,可以获得通证奖励(一半为SP,一半为SBD)。
该区块链上设定了一套定价机制,由见证人确定SBD与STEEM币的兑换汇率,即为STEEM 币定价。
当Steem区块链和Steemit 博客平台处在完全独立的平行世界时,它的逻辑是自洽的,STEEM价格稳定增长,SBD锚定在1美元。但是,当STEEM币、SBD和整个加密数字货币世界联系起来,即当它们在交易所中交易时,两者价格均跟随大市大幅波动,并有偶发性价格波动事件发生。
商业化落地典型场景之二:部分涉及法币交易的数字内容
数字内容/案例:知识付费/参考:互联网积分
数字内容相关产业是高度数字化,业务流程都在数字世界中运转,是适用于通证化改造的典型领域。对文字、音频、视频等数字内容,目前已经形成第三方付费的干告、用户付费的付费内容等商业化方式。对游戏等数字内容,游戏金币、道具等虚拟货币是常见的设计。
以知识付费为例进行讨论通证化改造的可能性,可以设想这样的场景,这个系统的一个循环是由用户支付法币,完成金钱的闭环;而另一~循环是,用户在产品与社区中活动,我们可以用通证来激励其行为。
因而,对一个知识付费平台进行通证化改造,做法可以是,在法币购买之外,增加积分功能一用 户购买、完成学习及其他贡献,可获得积分,用户因自己的行为而获得积分,积分可兑换商品。它一部分与Steemit 博客平台的写作获得奖金相似,另-方面,知识付费平台又可以提供更好的积分消耗机制。同时,积分可在内部或外部交易所交易,从而一定程度_上在生态内部确定其与法币的价格对应关系。
商业化落地典型场景之三:法币交易的共享经济
共享经济/案例:假设的打车应用/参考:华为虚拟股权
假设某打车应用,创建一种表示权益的通证来用于司机的激励,将平台的长期收益与司机分享。可以分享平台收益,将吸引司机加入这一~打车生态提供服务,解决共享经济平台的服务供给问题。这里假设普通用户不参与这-通证的循环,仍以法币形式使用平台与叫车服务。
设想这样的场景:
项目团队及早期投资人保留20%的所有权,而将80%的股权映射成通证,拟按照一定的规则进行发放。(简单起见,团队及早期投资人也持有通证,但锁定不交易。)
面向司机的通证发放规则示例:
当日发放总量,按 720 天发放完成平均发放;
一个司机所获得的通证量 = 当日发放总量 * 司机打车收入 / 当日打车总收入
对比UBER、滴滴,这样做就是将平台的权益分配给服务提供者一司机,带来的好处是:司机通过加入自治经济体,享受了生态发展的权益。这样做加大了平台对司机的吸引力,增加车辆供给,从而提高平台价值。可用来对照的案例是华为的虚拟股权设计,华为的虚拟股权是, “华为单方认可的员工股权,不是法律上员工具有所有权的股权,是华为和员工通过契约方式约定的一一种虚拟股权。”
另假设该分享经济平台每季度分配收益,所有通证持有者将按比例分配100%的净收益。由此,可按照打车业务的净收益预测、通证的分配机制来建立模型,测算每枚通证所对应的价值。
关于分享经济,以上讨论的是表示权益的通证,未涉及普通打车用户可用的表示功能的通证。一般来说, 分享经济也可以同时采用权益通证、功能通证,形成双通证机制。但值得讨论的是,在法币作为货币进行得很好的支付方面,实用性通证(tility token)要发挥作用,需要有更有力的新特性。现在,在打车应用中,已经有了用户储值等常用工具,并有多种激励方式如“充100返150” “邀请返现”等。
商业化落地典型场景之四:线上线下融合的新零售
新零售/案例:新零售服务商/参考:渠道商参股
假设一种场景,在线下,某新零售技术服务公司为零售商提供软件平台。通常,说服商家加入的理由包括:便利性,低费率(甚至免费),客流导流,导人干告(获得分成收入)等。技术服务公司则通过增值服务获得收益。引入通证后,商家可按交易量获得通证,分享平台增长的长期收益。
设想这样的场景:
通证对应的是平台50%的股权权益,未来退出时可参与分配。
发放规则:
当日发放总量,按720天发放完成平均发放
一个商家所获得的通证数量=当日发放总量*商家交易单数/总交易单数由此类似地,采用通证可减少商家获取成本,形成良性的共生状态。让小商家以通证形式获得平台发展的长期收益,这相当于是渠道商参股的 做法,共同分享成长收益。
这里的假设是,服务商所形成的生态的收益,最终将由服务商公司获取,并体现它的估值之中,并在通证持有者中进行分配。这种做法,其核心含义是以通证来收集原本在产业生态圈中散落的价值,将之归集,并变成更大的价值。
另外,还可能有另一种含义, 即将产业生态圈中除现金之外的其他有价值的资产或资源变得易于交换,从而在交换中创造价值。通证经济场景的设计其实与之前平台的设计没有发生多大的变化,关键点仍然是价值创造与价值分配。
商业化落地典型场景之五:资产通证化
线下资产上链1案例:假设的智能资产案例/参考: ABS
将线下资产上链,以可互换通证(FT) 还是以不可互换通证(NFT) 进行价值表示,然后在区块链上进行交换,是典型的区块链应用场景之一。
资产上链通证化,可以借鉴资产证券化(ABS)思路,形成ABT (AssetBacked TokenizaTIon) 。资产证券化通常指的是,将某种特定资产组合打包,以其未来产生的现金流作为偿付支持,发行债券来募集资金。将区块链和通证应用到这一“ 类领域,所形成的ABT有一些新特点:
通过将资产数字化变成可以由智能合约控制的智能财产(smartproperty),赋予投资者更大的财产管控权;
底层资产的持有者和使用者也可以进入这个循环之中,其智能财产受到管控,他们亦可以直接参与交易;
财产的收益分配,可直接由智能合约自动处理。
如图所示,在 ABT 场景中,前四种场景中的互联网平台将被智能财产平台所取代,它的角色是将资产通证化与将资产智能化。
