诺基亚贝尔已成功的完成了5G数字化室内系统的射频测试
诺基亚贝尔昨日宣布率先开展中国5G技术研发试验第三阶段数字化室分(Digital Indoor System)系统的射频指标测试,完成了发射机指标的测试,充分验证了诺基亚贝尔5G Air-Scale Indoor (ASiR)这一基于大容量BBU架构的室内分布式小站商用系统,在100MHz, N78(3.5GHz)频段室内射频单元的RF性能。本次测试为5G技术的落地应用提供了重要的先决条件,标志着5G技术向室内商用部署又迈出了坚实的一步。
5G商用网络采用的3.5G频段对于室内的穿透损耗较大,如果要做到和4G商用网络相同的室内穿透效果,5G要部署更多的室外基站,这将带来较大的建设成本,因此如何加强和完善室内覆盖是5G商用部署中最为关键的环节之一。诺基亚贝尔的5G Air-Scale Indoor (ASiR)小站系统可以帮助运营商在话务热点和重点覆盖区域提高5G的覆盖质量和系统容量,提高网络质量,延长用户高质量在网时间,增加数据流量。
利用完整的商用硬件平台架构,诺基亚贝尔于9月18日率先完成了本次数字化室分的所有射频测试内容,充分验证了ASiR商用室内分布式系统在100MHz, N78(3.5GHz)频段室内射频单元的RF性能。该系统架构包括了AirScale BBU 基带系统单元,是5G宏基站和5G ASiR数字化室分系统共用的基带处理平台;并且支持和AirScale 4G系统共站;ASiR-HUB 前传汇聚和供电单元; 以及5G ASiR-ANT射频前端。
上海诺基亚贝尔股份有限公司总裁王建亚表示:“室内覆盖是5G技术成熟商用部署中的重要场景之一,所有5G的新业务和高速率用户体验都是基于良好的5G信号覆盖,因此射频信号质量是5G室内覆盖的关键保证。通过在国内强大的研发投入和全球化的研发协作,诺基亚贝尔利用成熟商用设备率先完成5G数字化室内系统的射频测试部分,充分表明我们5G技术的成熟度和领先性,为加速中国推进5G网络部署提供了充足的动力。”
