当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 区块链的本质是一个自主的点对点网络。 它可以实现每个人都可以参与的防篡改,分散和完全自治的生态,这与共享经济的性质是一致的。 共享经济是一种点对点的商业模式,随着区块链的应用,它将处于更加先进的
区块链的本质是一个自主的点对点网络。 它可以实现每个人都可以参与的防篡改,分散和完全自治的生态,这与共享经济的性质是一致的。 共享经济是一种点对点的商业模式,随着区块链的应用,它将处于更加先进的状态。 社区自主背后的想法会激励世界各地的人们参与并受益于UChain 的发展。
UChain 是专为全球共享经济而设计的公共基础设施区块链网络。与其他共享经济企业一起,我们立志建立一个分散的全球共享经济生态系统,每个用户都可以在没有中介的情况下自由交换价值和发布内容。通过 UChain 及其分散的自治生态系统,所有用户和商户都将获得授权。
UChain如何解决共享经济痛点
1.交易成本过高
UChain 将建立一个分散的区块链网络。 在用户和服务提供商之间的点对点交易结算过程中,中介机构将被切断,我们预计交易费用将减少近 20%。
在交易过程中,当用户订购或购买服务(如预订房间)时,UChain的代币将用作交易证书。 用户可能需要冻结一定数量的代币作为存款,这些存款在交易完成后将被释放。 整个交易过程将由智能合约和交叉链接托管技术处理,以确保真实性,合法性和合规性。 通过使用 UCN 进行交易的用户和商户,我们将能够实现实时结算,并消除现有平台上常见付款方式涉及的风险和成本。
2.用户信用护照
UChain 将交易活动记录在由网络中的节点广播和存储的区块链中。 这种分布式账本具有防篡改功能,并且完全可追踪,从而创建了分散且不可破解的“信任链”。
在这个“信任链”中,UChain 将建立对所有共享服务提供商开放的信用护照机制。 一旦用户的信用护照得到了服务提供商的验证,跟踪所有参与者的行为,他们可以将其用作身份验证,并直接进行交易,而无需支付押金。 UChain 将与各种专门从事旅游,旅游,住宿,知识和教育行业的共享经济企业相结合。 在不久的将来,用户可以在不同的场合使用各种服务,为他们带来更流畅的体验。
3.用户数据的安全
UChain 将用户和服务提供商的数据记录在区块链上,例如身份信息,财产信息,交易记录和对不同服务的评论。我们不用存储和访问集中式数据库中的数据,而是通过带有私钥的分布式存储方案来存储和提取数据,这意味着数据不会被篡改,只能由拥有者访问。如果用户和服务提供商想要修改他们的信息,则必须使用他们的私钥签名,并且所有更改都是完全可跟踪的。
使用分布式存储方案,数据将被加密,拆分,分散并散布在不同的节点上。检索节点存储的任何单个数据片段将不完整或不可读。它可以确保如果单个节点受到攻击,则不会泄露完整信息。当 UChain 在区块链上记录数据时,它实际上是存储他们可以检索这些数据的地址。只有在用户的授权下,UChain 才能通过智能合约修改用户的数据访问权限。当用户授权商家访问他们的数据时,授权信息(如访问时间和操作日志)以及用户的公钥签名将被记录在区块链中,使所有操作都可追踪,消除数据盗用的可能性。
产品架构
UChain 的整体产品结构可以分为四个层次:核心区块链层,API / SDK 层,服务层和应用层。
UChain 平台采用中间件技术,将创新区块链技术与传统数据库技术相结合,可在区块链上创建类似传统数据库的表格,从而实现本地数据库和区块链之间的平台数据的快速转换。 只有使用这项技术,我们才能确保共享经济应用程序中的复杂数据和历史回顾能够在区块链中完整保存,结构良好并且快速存储。 UChain 平台采用相同的属性,所有区块链数据都不能被篡改,包括服务提供商的交易记录,历史评论和其他结构化数据以确保合法性。
1 区块链底层
1.1 分布式共享分类帐
UChain 通过应用基于 DHT(分布式散列表)的分布式存储协议部署分布式对等分布式存储技术,数据通过文件内容(Hash)而不是文件路径(URL)进行索引。大文件将被分割成固定大小的数据块并分布在多个节点上。每个文件片段都通过散列值进行索引,散列值存储在每个节点的分布式散列表中。当用户需要提取完整文件时。
Kademlia DHT 算法将从分布式存储网络中检索文件片段,并将其重新组装成一个完整的文件。每个服务器节点都没有完整的文件,甚至没有来自一个文件的完整片段索引。因此,如果一台服务器被黑客入侵,他们将无法获得完整的文件数据。
客户的敏感数据,跟踪平台上具有核心价值和非结构化数据的数据,包括头像和照片,都存储在分布式存储网络中。数据散列索引也将保存在区块链中。稍后比较散列可以识别数据的真实性。
这种系统的主要问题之一是需要在冗余和可靠性之间进行平衡。这种冲突通过实施代币激励和骨干节点来解决。用户可以选择文件的可靠性,低可靠性文件可以免费或最低成本进行存储和访问。高度可靠的文件将由骨干节点提供稳定可靠的服务。
UChain 的数据结构如下:
1.2 共识机制(RPCA)
在选择共识机制算法时,UChain 考虑了几种主流算法,包括 POW,POS,DPOS,DBFT 和RPCA(Ripple Protocol Consensus 算法),最后选择 RPCA 作为 UChain 的一致性算法,利用RPCA 主要用于事务速度,符合共享经济中的各种场景需求。在高性能和高拜占庭容错的情况下,信息可以在几秒钟内有效地广播到每个节点。此外,RPCA 算法已被 Ripple 验证为可靠和有效的。
交易速度和高并发性是评估为共享经济设计的系统的两个基准,因此我们排除了块生成速度慢的 PoW 和 PoS,因此大大降低了交易速度。 RPCA 的主要目的是为交易速度而设计,这也符合共享经济中的情景。在高性能和高拜占庭容错的情况下,信息可以在几秒钟内有效地广播到每个节点。此外,RPCA 算法在纹波中已被证明是稳健和有效的。
假设共识过程是成功的并且网络中没有分叉,UChain 网络每隔几秒通过 RPCA 算法达成一致就产生一个新块。新生成的块在整个网络中都是唯一的。
RPCA 算法分两个阶段完成交易,第一个是在交易集上达成一致,第二个是提出新生成的区块并将其添加到区块链中。
交易集合的共识达成分为几轮。每轮都执行以下操作:
A. 每个节点在共识开始时在“候选集”中收集尽可能多的需要共识的交易。
B. 每个节点在可信节点列表中组合一个“候选集合”并为每个事务投票。
C. UNL 服务节点将就节点的投票结果与节点进行通信。达到一定批准比例的交易将进入下一轮。其他人将在下一轮协商一致的过程中被抛弃或重新当选。
D. 在最后一轮中,所有拥有 80%以上批准票的交易将被置于一致意见交易集中。此处设置的交易与比特币类似,并且处于 Merkle 树的结构中。
事务集形成后,每个节点开始打包新块。包装块的过程如下:
A. 创建包含以下内容的块哈希:新块号+共识事务集的 Merkle 树根哈希+父块哈希+当前时间戳。
B. 每个节点将其自己的块散列广播到其可见节点。可见节点不仅涉及可信列表中的节点,还涉及可通过节点发现过程发现的节点。
C. 在节点收集其所有可信列表中的节点广播的块的散列之后,它组合自身产生的块散列以计算每个块散列的比率。
如果某个散列的比例超过阈值(通常为 80%),则认为它是实现共识的块散列。如果你自己的哈希同意,它表明你打包的块已经被确认,同意并因此存储在本地,同时其状态也被同时更新。
如果您的散列与共识散列不同,那么您将被要求在块中使用正确的散列,并请求新的块信息,将其存储在本地并更新为当前状态。
D. 如果在块的设置阈值以上没有散列,则重复共识过程直到满足条件。
此时,一个区块的共识过程结束,接下来的一轮。
子网与其他子网的连接保证了 RPCA 的一致性。为确保区块链不分叉,每个子网络必须与整个网络节点的至少 20%保持连接。
尽管实现 20%的区块链连接是不可能的;
例如,如果子网中获得的一致性块哈希值与整个网络中的一致性块哈希值不一致,则达不到 80%的共识性要求。
在每轮投票期间,节点将收集其 UNL(唯一节点列表)中每个节点的响应时间,并且将消除具有常规慢响应时间的节点,因此 UNL 可以保持高通信效率。 在有效通信的情况下,RPCA(鲁棒主成分分析)算法可以保证每 3 秒产生一个块。 测试 TPS 约为 1500,将覆盖大部分使用案例。
1.3 椭圆曲线密码学
UChain 使用 ECC(椭圆曲线密码体系)对数字资产进行签名以确保每笔交易的安全性。公钥可以从已知的私钥中计算出来。鉴于密钥长度,ECC 被广泛认为是最强大的非对称算法,已在比特币网络中得到充分利用。
ECC:Secp256k1
椭圆曲线密码术(ECC)是基于有限域上椭圆曲线的代数结构的公钥密码学方法。与非 ECC 密码学(基于普通的伽罗瓦域)相比,ECC 需要更小的密钥来提供等效的安全性。
椭圆曲线适用于关键协议,数字签名,伪随机生成器和其他任务。间接地,它们可以通过将密钥协议与对称加密方案相结合用于加密。
椭圆曲线是指一个齐次方程:
一个称为无限点的特殊点和椭圆上的所有点形成一个集合,并与定义的加法操作组成一个 Abel组。
曲线上的每个点都必须是非单一的。数学中所谓的“非奇异”或“平滑”意味着曲线上任何点都有一个切线。
在比特币开始流行之前,Secp256k1 几乎从未使用过,但它现在越来越受欢迎。 大多数常用曲线具有随机结构,但 secp256k1 是以特殊的非随机方式构建的,可以实现特别高效的计算。 因此,如果实施得到充分优化,它通常比其他曲线快 30%以上。 与流行的 NIST 曲线不同,secp256k1的常量以可预测的方式进行选择,这大大降低了曲线创建者在曲线中插入任何后门的可能性。
技术细节
正如摘自高效密码学标准 2(SEC 2)的标准:
最后 G 的次序和辅因子是:
属性
2 SDK / API 层
2.1 智能合同系统
UChain 的智能合约包括交易处理和存储机制,以及用于接受和处理各种智能合约的完整状态机,交易存储和状态处理在区块链上完成。交易主要包含需要发送的数据,并且所述数据的描述被称为事件。事务和事件信息传递给智能合约后,合约资源集合中的资源状态将被更新,触发智能合约执行状态机判断。如果自动状态机中的一个或多个动作的触发条件得到满足,则合同由状态机根据预设信息自动执行。
根据事件描述信息中包含的触发条件,当满足触发条件时,智能合约系统自动发送预设的数据资源和包含来自智能合约的触发条件的事件。整个智能合约系统的核心是智能合约处理的所有交易和事件仍然作为交易和事件导出。智能合约只是一个交易模块和状态机的系统。它不生成智能合同,也不修改智能合同,只存在于一系列复杂的数字承诺中,触发条件可根据参与者的意愿正确实施。
智能合约建设和执行
1) 多个用户参与制定智能合约。
2) 合同通过 P2P 网络传播并存储在区块链中。
3) 嵌入在区块链中的智能合约会自动执行。
以下步骤详细描述了阶段 1“多用户参与制定智能合同”的过程:
A. 用户必须先在区块链上注册。区块链向用户返回一对公钥和私钥,公钥用作区块链中的帐户地址,私钥是管理帐户的唯一方式。
B. 两方或多方根据需要就包括双方权利和义务的合同达成一致,这些权利和义务以机器语言编制。合同由双方以其私钥签署,以确保合同的有效性。
C. 已签署的智能合约将连同其内容一起传送到区块链网络。
以下步骤详细描述了阶段 2“合同通过 UChain 网络传输并存储在区块链中”的过程:
A. 合同通过 p2p 通信在整个区块链网络上传输。每个节点都收到一份副本。区块链中的验证节点首先将收的合同保存到内存中,并等待新一轮的共识来触发和处理合同。
B. 在达成共识时,验证节点将最近一段时间内保存的所有合同集合到一个集合中,计算出合同集合的哈希值,最后将合同集合的哈希值组合成一个块结构,到整个网络。其他验证节点将收到包含的合同集合的散列,并将其与自己保存的合同集进行比较。通过发送一个自己批准的集合到其他验证节点,通过这多轮传输和比较,所有验证节点最终在指定的时间内就最新的一组合约达成一致。
C. 最新的合约集将以块的结构传输到整个网络。如下图所示,每个块包含以下信息:
- 当前块的哈希值
- 前一个块的哈希值
- 达成共识时的时间戳
- 其他描述性信息。
区块链中最重要的信息是一套达成共识的合同。接收合同集的节点将验证每个合同及其参与者的签名和验证在这条链上。
以下步骤描述了阶段 3“内置区块链智能合同自动执行”的过程
A. A:智能合约定期遍历状态机,并逐个检查每个合约中包含的当前状态,交易和触发条件。条件满足的交易然后被推入队列以被验证并等待共识,不满足触发条件的交易将保留在区块链中。
B. 最近的验证过程中的事件将被发送到每个验证节点。像常见的区块链事件或交易一样,验证节点首先执行签名验证以确保事件的有效性。已验证的事件将输入待定的共识,等待大多数验证节点达成共识。一旦到达,事件将被成功执行并通知用户。
C. 事件成功执行后,智能合约的状态机将确定其状态。在合约中包含的所有事件被顺序执行之后,状态机将合同状态标记为已完成并将其从最新块中移除。否则它将被标记为“正在进行中”,并继续保存在最新的块中以进行下一轮处理,直到它被标记为完成。整个事件及其状态由内置于区块链核心的智能合约系统处理和完成。它是完全透明和防篡改的。
为了实现更加透明的生态系统,我们的平台将采用各种方法来支持共享经济服务提供商开发DApp 和智能合约,包括:
- 支持 C ++和 Solidity 语言编程的区块链虚拟机。
- 由于我们的区块链数据库存储功能,我们的智能合约存储系统中提供了方便的 SQL 命令。
2.2 模块
基本的服务管理模块
基本服务部署在所有区块链节点上,以验证服务请求的有效性,并在达成共识后记录有效请求。对于新的服务请求,基本服务先调整和分析接口,然后执行认证处理。交易或合同签署并加密后,将其添加到该块并进行广播以实现节点之间的一致性。如果达成共识,它将被添加到下一个区块。
用户管理模块
我们的用户管理模块负责管理所有区块链参与者的身份信息,包括公钥和私钥生成维护,密钥存储管理以及维护用户真实身份与区块链地址之间的关系。通过授权,它还监督和审核某些交易。
智能合同管理模块
我们的智能合约模块负责合同登记和管理触发条件和执行。在用户编制合同并在区块链内广播之后,如果符合条件的话,双方签署的合同将被执行。
交易机制
交易是资产或合同权利变化的活动。 UChain 设计了几种类型的交易,并且它们都包含输入列表,输出列表,签名列表和交易类型相关数据。
要创建新的用户发布资产,用户可以为特定资产定义类型,名称,总金额和管理员帐户。创建资产需要消耗一定数量的代币作为额外的服务费用。
•合同交易:指定所有参与交易,并根据每笔交易的资产类型确定是否需要确认接受。交易对手可以选择接受(签名)或拒绝(忽略)。
•代理交易:不指定交易对手,但委任代理。该代理负责匹配每笔交易的交易对手。 “超导交易”是通过这种交易类型实现的。
超导交易的数据结构如下:
信用评级系统
什么是传统的信用评级模型?
在 FICO的情况下,信用评分取决于五个维度:支付历史,账户数量,信用卡使用的长度,信用类型和新账户的数量。
企业信用报告系统是相似的,它们都包含诸如银行信用报告,税务报告等信息。基于信用评级模型的数据有一个共同的缺陷,评级的可靠性取决于其模型的可靠性。信用信息不是直接的,而是间接的数据。
我们如何通过区块链执行信用评级;用户共识+毁掉硬币日
我们所需要的只是原始交易数据,因为区块链交易处理时间的方向,所以重复消费的边际成本不再为零,它与破坏的硬币日数成正比。销毁硬币天是区块链中非常重要的概念。对于任何给定的交易,通过计算交易中的硬币数量并将其乘以该硬币花费后的天数来计算。如果有人在 100天前收到了 10 个硬币并且他们今天花费了,那么 1000 个硬币日已被销毁。
因为信用评估的权重因子被破坏,可以防止作弊者在两个账户之间重复转移代币以增加信用。
这也可以防止有意的负面评论,因为更高的投币日数被破坏意味着信用评估中交易的更高权重。
当一个有两个交易账户的骗子试图通过在一天之内重复转移账户之间的硬币来给自己一个很高的信用评分时,只有第一笔交易将被计算,因为所有交易被破坏的硬币天的总重量,骗子的表现几乎等于最终信用评估中第一笔交易的金额。对于具有恶意目的的用户也是如此,并尝试使用小额交易来故意制造差评。它对用户的信用几乎没有影响。
加权模型是指用户获得的信用评估分数乘以交易销毁的硬币日数以得到用户的最终信用评分。
模型如下:
此外,UChain还将第三方信用评级机构的信用数据作为“用户信用卡”生态系统的一部分。 它负责提供可靠的人工智能算法,从 UChain 的 DApp 获取用户信息,以获得可靠的数据分析结果,从而实现可靠的信用输出和 UCN 作为奖励。
3.服务层
账户管理模块
我们的账户管理模块负责用户账户的身份认证,包括注册,登录,注销流程以及账户无关私钥处理。当帐户注册时,原始用户使用的用户名和密码等身份信息将映射到 UChain 区块链地址。账户登录后,可发送与区块链相关的服务请求。对于交易机密性较高的情况,用户可以选择与区块链地址无关的处理,以避免同一用户的不同交易重复记录在区块中,从而提高用户的安全性和交易的机密性。
政策管理模块
我们的策略管理模块包括负责对用户数据,私钥系统,节点加入和退出以及数据访问进行权限控制和管理的“策略配置”,“数据安全性”,“访问控制”和“监管和审计” 。它还包括审计权限,帐户委托权限,节点共识权限和数据访问权限。审计许可是为监管机构提供审计功能,以控制数据范围和访问权限,将与共享分类账上的交易无关的用户链接起来。帐户委托权限用于控制通过授权访问用户帐户。共识权限管理新加入节点的访问权限。访问权限用于管理来自区块链的客户端数据查询。
系统管理模块
为了使共享服务提供商能够快速迁移 UChain 上的现有服务,UChain 提供了一个完整的,快速的,可视化的操作监控系统。它主要包括系统配置,监控,报警,发布和服务分析功能。释放模块可以支持操作场景,如系统的初始部署,正在运行的程序的升级以及操作期间的节点扩展。发布模块保证了可执行程序的一致性,如接口,一致性算法等重要模块。
智能合同管理模块
UChain 智能合约可分为两种类型:标准合约和定制合约。标准合约包括相对简单的逻辑,如资产一致性检查,自动结算,多方互认确认转账和自动期限结算。用户定制的智能合同支持定制配置,并将业务逻辑添加到现有的合同模板,这也支持在单独的环境中运行的复杂程序化合同。
智能合约按四个程序处理;
1) 合同注册:
合约及其参与方签署的内容将通过 UChain 网络进行广播,并在达成共识后存储在我们的区块链中。
2) 合同触发器:
合同注册后,合同执行可以通过一个外部条件触发,如时间,事件,交易等。
3) 合同执行:
合同执行是指在单独的环境中运行合同代码的完整过程,包括为合同构建镜像环境,在其中执行代码,并在处理状态更改和共识例外后达成共识。
4) 合同终止:
如果合同已经执行,过期或业务逻辑发生变化,合同将被终止或清理。清理过程需要多节点共识才能完成。
4 应用层
为企业级供应商开放的平台
通过 UChain 开放平台上的 API 或 SDK,共享经济中的企业可以构建 DApp 或将他们现有的应用程序简单地迁移到 UChain 上。在完成注册为第三方运营商后,他们将获得增值服务,其中包括获得新客户和代币的能力。
我们的开放平台将提供服务,包括使用智能合约,自动分期付款,关键链数据查询,UIP,用户信用评级和一系列营销功能。
通过 UChain 的数据分析系统,我们可以实现以下目标;
• 共享公司可以访问平台,整合平台资源,并与他人合作实现双赢的结果,从而开发出更具竞争力和更有价值的生态系统。
• 公司可以更新其公司数据库,上传用户数据并提供有价值的内容。
• 将公司的在线软件和离线硬件集成到一个完整的生态系统中。
• 通过数据分析,违规处罚,信息加密和企业联盟子系统,它支持各种业务场景,扩大 UChain 生态系统并提高用户的参与度。
• 透明的会计和数据管理系统,通过发布和执行必要的行动,例如数据分析,自动分期付款,奖励计划,关键数据查询和 UCN 代币传输,提高公司的可信度。
• 改进数据收集能力以及更准确的数据分析,以生成用户报告,包括:日常应用,应用环境,个人数据模型。
• 更好的数据评估,结构改进和降低运营成本。
• 通过 UChain 的钱包子系统:为公司和用户提供改进的账户信息管理,以更好地利用其 UCN 代币。
• 通过网关访问智能硬件/共享产品审查器,它将用户数据与大数据分析相集成,从而改善用户体验。
UChain 生态系统
1.UChain 生态系统中的角色
推动生态系统,用户和开发者的主要角色有两个。用户可以分为服务用户,独立服务提供商和企业服务提供商。独立开发人员或 UChain 基础开发人员创建和维护基础架构。他们互相交流,建立独特的价值观,使 UChain 成为一个更好的生态系统。
用户
用户是整个生态系统的基础。服务用户可以向 UCN支付任何基于 UChain 的 DApp 提供的有趣服务,也可以仅通过 UChain 的 P2P 交易平台进行交易。独立服务提供商可以通过 DApp 提供闲置资源或属性来获得 UCN。
企业
企业服务提供商可以使用 UChain 基础架构开发专门的 DApp,以提供服务。在用户使用 DApp和生态系统提供的激励 UCN之后,他们将通过智能合同中实现的自动支付功能与相应数量的 UCN一起支付。企业还可以向 UCN 支付 UChain 的基础设施服务费用,并且 UChain 将根据整个生态系统的发展向后购买 UCN。
所有加入 UChain 生态系统的企业不仅通过合作和参与 UChain 共享经济网络的开发获得更多的用户资源,而且还提升了他们的价值。
独立开发人员
开发者是 UChain 生态系统中的多元化和强大的力量。 UChain 从一开始就是一个开放的生态环境。我们希望利用区块链技术开发一个开放且值得信赖的平台。有能力的个人或组织可以参与UChain 基础架构或 DApp 的开发。
2 模块
UCN 奖励计划
UChain 将与 UCN 一起推出生态系统奖励计划。网络通过 PoA(活动证明)算法奖励着名的贡献者,个人或组织。
该计划将通过动态弹性更新奖励代币池并以固定的时间间隔重新计算奖励,以便将相应的代币分配给钱包。
URC-1 标准
UChain 为共享服务提供商提供发行和管理自己的代币的能力。根据 URC-1 标准,共享服务提供商(个人或组织)可以自由分发数字资产。用户可以投资这些数字资产以从其发展中获益。
URC-1 标准:URC-1 标准是 UChain 上代币颁发的接口标准。它是一种标记 API,允许在智能合约中实施标签。该标准提供了用于传送代币的基本功能,并允许代币得到批准,以便第三方可以使用该代币。标准接口允许 UChain 上的任何代币可以被其他来自钱包的应用程序重新用于分散交易。还将提供 API 文档和示例代码。
数字资产注册平台
我们的数字资产注册平台是资产持有者为 UChain 做出贡献的入口。用户需要在将资产放入所提供的共享服务之前注册其资产。这也是共享企业创建 DApp 所需的重要基础服务之一。在构建共享经济 DApp 时,企业通过注册平台提供的内置 API 和 SDK 来集成资产注册流程。
用户信用护照系统
UChain 将为每个用户创建一个智能护照(UIP),该护照被用作用户通过不同区块链的密码键。它基于用户独特的身份识别和通过分散用户身份验证(KYC)设计,UChain 将连接不同应用程序中用户留下的片段,以创建其信用中心并以分散方式存储它们。然后,我们将寻求使用加密技术来隔离数据以实现隐私和安全目的。没有人可以访问用户信息及其原始信用数据。
UChain 将实施 AI 以从各种平台获取用户数据,然后根据所述数据执行分析。人工智能会分析用户的行为数据并进行研究以获取用户数字图像。随着更多数据的收集,这个数字图像将会增长以适应用户的真实生活特征。用户数据将通过信用进行分层,定义用户的信用级别,这将反映在建立在 UChain 上的应用程序中,以便交易双方都能够访问它,解决信任问题。
一般的 P2P 交易平台模块
UChain 将创建一个通用的 P2P 交易平台模块,集成了地图,支付网关和账户管理等几个基本功能,以便企业可以轻松地在其上创建自己的市场。它具有以下特点:
• P2P 数据解放:
通过实施用于存储和分发的 DHT(分布式哈希表)(11),我们将提供免费且可靠的上传,存储,传输和发布平台。
• 快速交易:
我们的“超导交易”可以通过整合推送技术,在毫秒级别上促进安全和高速的商业交易。
• 启用产品:
通过区块链技术,我们可以通过促进共享属性的生产,分配和传输来激发个人对扩大生态系统的贡献。
数字钱包
UChain 将为 UChain 生态系统的所有参与者提供数字钱包服务。 他们可以将 UCN 和任何其他URC-1 代币存入他们的钱包中。 UChain 还将分散交换(DEX)整合到钱包中,实现 UChain 每个次生态生态系统中不同代币的交换,以满足所有参与者的需求,从而将 UChain 建设成一个更健康,更具活力的生态系统。
3 战略伙伴关系
U.B.集团控股是全球领先的互联网组织,专注于共享旅行。该公司在开曼群岛注册,并且已经成功完成四轮融资。公司股东包括几家上市公司和一级国际投资公司。
• 超过 1 亿用户合并
• 在 4 大洲,8 个国家,200 多个城市运营。
• 超过 1 亿次应用程序下载
• 超过 100 万次日常交易
• 每月活跃用户超过 3000 万
U-Bicycle 在加拿大,美国,中国和东南亚等地区开展业务,并计划在德国,英国和其他国家推出。 U-Bicycle 的业务领域包括自行车共享,电动自行车共享,汽车共享和智能停车场。
U.B.集团控股目前拥有:
• U-Bicycle(世界第四大自行车共享平台)。
• X-Bike(也被称为校园自行车,是中国高校共享自行车的前沿品牌)
• LocalKing(台湾交通共享市场的领导者)
• GrabCycle(拥有 Grab 东南亚自行车共享品牌的股份)
• U-park(智能停车服务的开创品牌)
• U-car(汽车共享服务的创新品牌)。
公司拥有自行车,电动车,汽车,停车场电子设备和智能设备的自主研发,设计团队,供应链,物流配送群,运维队,大数据服务,市场营销等旅游产业链服务。
代币经济
1 官方标记(UCN)
UCN 是 UChain 的基本单位。 所有其他代币的价值均来自 UCN。 那些希望加入或离开 UChain生态系统的人必须购买或出售 UCN。 UCN 具有灵活的价值分配路径。
2 代币锁定(UCP)
用户可以通过锁定他们的 UCN 来获得 UCP。 UCP 只是拥有投票权的 UCN,因此给持有者更高的生态进入权。
锁定:UChain 将激励持有 UCP 很长一段时间的持有者,授予他们 UCN,分配率将是动态的,因此持有并锁定 UCN 很长一段时间的人将获得额外奖金。
UCP 不可交换也不可交易。
通过投资长期价值,除了取得短期收益外,整个生态都能实现理想的愿景。与此同时,代币持有者将从我们生态系统的发展中获得活力。社区成员的长期持有将成为 UChain 生态学的中坚力量。在加密货币的世界里,我们看到短期投资者不断寻找潜在价值较高的加密货币。 UChain 渴望建立一个拥有共同价值观的人的自治生态。
3 UCN 的价值
作为 UChain 的官方数字货币,UCN 具有巨大的市场潜力,这个价值可以量化。如前所述,到2018 年,全球共享经济的市场规模将达到 5200 亿美元。在它内部,作为媒人的集中平台可以赚取约 30%的利润。随着业务的增长,实施更多应用程序并收集更多数据。信用评估和技术服务将在市场中变得更有价值。 UCN 不仅是数字货币,也是 UChain 所有衍生品的基础货币。
• 交易价值:
UCN 在 UChain 之上的所有 DApp 中流传,作为各种交易的支付。
• 供应链优惠券:
UCN 可作为从供应商处购买资产的凭证(共享自行车,智能设备等)。
• 数据贡献奖励:
如果用户决定将其数据贡献给生态系统的开发,用户将获得 UCN 的奖励。
• 增值服务:
UCN 可用于支付由 UChain 提供的 API 服务。
• 社区奖励:
UCN 将被奖励给社区贡献者,如第三方开发者和社区运营商。
• 用户激励措施:
通过改善您的社区活动,例如招募更多用户并创建有价值的内容,可以获得 UCN。
• 费用:
所有费用将在 UCN 中计价,例如来自共享服务和 DEX 的交易费用。
• 广告投放:
UCN 也可以通过 UChain 广告系统支付广告费用。
