风机变频器怎么设置参数
风机变频器是在恒压供水系统中应用的工控设备,风机变频器价格主要根据变频器功率大小定义。具有调速范围广、转速稳定度高、过载能力强、低速力矩大、加减速时间短等方面的性能特点,其控制方式有普通变频驱动和控制,矢量控制驱动器的驱动和控制以及直接转矩控制三种。普通变频为标量驱动和控制,其驱动控制特性为恒转矩驱动,输出功率和转速成正比。
普通变频设置
1、控制方式:
即速度控制、转距控制、PID 控制或其他方式。采取控制方式后,-般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2、最低运行频率:
即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3、最高运行频率:
一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4、载波频率:
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
5、电机参数:
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6、跳频:
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
风机变频器参数和风机专用变频器接法
1、变频器主要功能参数设置
P0.00:G型(恒转矩负载类型)
P0.01:1 基本验效模式
P0.02:1 V/F控制
P0.03:0 键盘控制
P0.04:多段指令外部端子给定;
P0.05:000.00—最高频率
P0.06: 0 默认方向
P0.07: 最高频率320.00Hz
P0.08:5s 加速时间(依实际情况设定);
P0.09:3s 减速时间(依实际情况设定);
P2组根据电机铭牌参数设置;
P4组V/F控制组根据实际情况进行设定;
P5.00:1 只在键盘操作模式有效;
P5 0.05:LED停机参数显示
P5 0.06:自定义显示控制字
P6.00:3 故障输出。
其他功能参数设置请参考《E180系列矢量变频器说明书》
