当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] QCA401x --- 业界极佳的Wi-Fi微控制器 多用途、低功耗、更高安全性WI-Fi微控制器,增加更多新的特性包括: 更多接口,包括:8 x PWMs,3 x UART,2
更多接口,包括:8 x PWMs,3 x UART,2 x I2C,2 x SPI,集成8通道模拟数字转换器。
支持3.3V电平供电或电池(2.7V ~ 3.6V)直接供电。
支持ALLJoyn.JS 和 HomeKit
片上代码空间高达400KB或800KB。
支持外扩SPI接口Flash。
双频天线和天线分级,覆盖家用所有频段。
集成安全 OTP 存储块,集成硬件加密引擎,支持应用加、解密,安全启动,安全挂起和恢复功能。
商用温度范围 0℃~85℃,扩展温度范围 -40℃~115℃。
QCA401x 产品规格
无线连接标准。双频(2.4G和5G)802.11a/b/g/n(带宽HT20/40),内置功率放大(+20dBm),分集接收;
集成单个Tensillca CPU,支持IP栈,Wi-Fi,支持ThreadX操作系统下运行用户应用程序,支持硬件加密引擎;
RAM:1MB或1.5MB,ROM:1.25MB,OTP:1KB;
2x SPI Master(36MHz)+ SPI host interface。 2x I2C Master/Slave。高速UART(3Mbps),2x 低速UART,2x I2S音频接口USB2.0,SDIO2.0 从接口,八通道ADC,集成按键控制器,8个硬件独立PWM,集成更多专用GPIO口;
关键功耗指标。Rx 《65毫安,Tx@5dbm《160毫安,IEEE PS Sleep《130纳安。
9x9mm DRQFN-116pin,5.5x5.5mm FOWLP封装
支持ALLJoyn.JS嵌入式JavaScripts
价值定位
简化物联网应用的开发;
针对应用开发者熟悉的架构;
简化ALLJoyn设置和访问AJ服务架构;
简化访问各种硬件接口(GPIO口,SPI,I2C,PWM,ADC等等),设备驱动代码支持C语言和ES;
设备/平台/操作系统-不相关,即:应用软件开发和平台以及操作系统不相关;
针对嵌入式物联网设备优化,包括: a) ECMAScript(JavaScript)语言解释器和JIT编译器集成了ALLJoyn连接框架;b)小型物联网设备中的可嵌套ECMAScript例程集成了AllJoyn连接框架;c) 内建的Unicode代码支持和正则表达式引擎提供了高级编程结构;d) 本地代码支持,很容易将本地代码(C/C++)集成到可执行目标编译器;e) 代码开源。
QCA400x/401x 安全引导
成功解决了软件真实性和完整性问题;
只允许执行已信任的代码;
硬件存储可信根;
软件二进制图形符号使用强大的公共密钥加密机制。
QCA401x参考设计 - SP240母板
主要资源包括:
主机接口,包括USB,UART,SDIO,SPI等;
外设,包括8x PWM,GPIO,UARTs,BT,
传感器,包括RGB LED灯,环境光传感器,3D运动传感器,温度传感器,电位计,EEPROM;
2x I2S接口,音频解码接口;
JTAG接口
参考文献:《 QCA401x product overview》
