HOLTEK推出32-Bit高阶系列微控制器HT32F12364,实现指纹识别与智能门锁多元应用
Holtek针对Arm® Cortex®-M3微控制器新增系列成员HT32F12364,具备高效能、丰富内存配置、高性价比以及更低功耗的特色,适合用于指纹识别、智能门锁等高端应用。
HT32F12364最高运行速度为72 MHz,操作电压为1.65V~3.6V,温度范围-40°C~85°C,支持独立VDDIO引脚,可连接与MCU VDD电压不同的器件。Flash及SRAM容量分别高达256 KB及128 KB;配备丰富的外设资源:多组定时器、USART×1、UART×2、I2C×2、SPI×2、USB、EBI (External Bus Interface)、8通道1 Msps 12-bit SAR ADC、6通道PDMA、WDT、RTC、数据校验CRC16/32以及硬件加密AES-256等。
HT32F12364封装为40QFN和48/64LQFP,GPIO引脚可达32~52,低功耗模式下可任意I/O唤醒。SPI频率的配置弹性,搭配PDMA可更高速传输数据,适用于各式电容式指纹传感器,丰富的内存配置更可完整内建指纹辨识算法。
HT32支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、外设驱动函数库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。Keil提供了特别版本支持Holtek Arm® Cortex®-M3/M4系列产品,售价仅395美元/年。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级韧体。全系列通过UL/IEC 60730-1 Class B认证,可提供自检程序(Safety Test Library)缩短产品认证时间。
