HOLTEK推出全新32-bit 5V USB MCU HT32F50343丰富电竞周边、RGB LED灯条控制应用
Holtek推出全新一代5V USB MCU系列微控制器HT32F50343,采用Arm® Cortex®-M0+核心,具备高效能与宽广的工作电压,并集成控制RGB LED灯条专用硬件等特色,适合PC(主板、CPU风扇、游戏显卡、内存等)、游戏周边(电竞键盘、鼠标、耳机等)及各种需求LED灯效与USB的应用领域。
HT32F50343最高运行速度为60MHz,操作电压为2.5V~5.5V,支持独立VDDIO引脚,提供设计上的弹性。内建64 KB Flash及12 KB SRAM;配备丰富的周边资源,如UART×2、I²C×2、SPI×2、USB、6通道PDMA、12通道1 Msps 12-bit SAR ADC、CRC16/32及硬件除法器等,采用32/46 QFN和48/64 LQFP封装,GPIO引脚可达23~51。
新增的SLED(串列式LED控制器)接口,可搭配DMA同步驱动多达8个灯条。此外还具备PWM Timer×3,SCTM×2和GPTM×1,可输出多达30组PWM信号,满足更广泛的应用。
HT32支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函式库 (Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级固件。全系列通过UL/IEC 60730-1 Class B认证,可提供自检程序(Safety Test Library)缩短产品认证时间。
