一口气说出 过滤器 和 拦截器 6个区别,别再傻傻分不清了
周末有个小伙伴加我微信,向我请教了一个问题:老哥,「过滤器 (Filter
) 和 拦截器 (Interceptor
) 有啥区别啊?」 听到题目我的第一感觉就是:「简单」!
毕竟这两种工具开发中用到的频率都相当高,应用起来也是比较简单的,可当我准备回复他的时候,竟然不知道从哪说起,支支吾吾了半天,场面炒鸡尴尬有木有,工作这么久一个基础问题答成这样,丢了大人了。平时觉得简单的知识点,但通常都不会太关注细节,一旦被别人问起来,反倒说不出个所以然来。
归根结底,还是对这些知识了解的不够,一直停留在会用的阶段,以至于现在「一看就会一说就废」!这是典型基础不扎实的表现,哎·~,其实我也就是个虚胖!
知耻而后勇,下边结合实践,更直观的来感受一下两者到底有什么不同?
准备环境
我们在项目中同时配置 拦截器
和 过滤器
1、过滤器 (Filter)
过滤器的配置比较简单,直接实现Filter
接口即可,也可以通过@WebFilter
注解实现对特定URL
拦截,看到Filter
接口中定义了三个方法。
init()
:该方法在容器启动初始化过滤器时被调用,它在Filter
的整个生命周期只会被调用一次。「注意」:这个方法必须执行成功,否则过滤器会不起作用。 -
doFilter()
:容器中的每一次请求都会调用该方法,FilterChain
用来调用下一个过滤器Filter
destroy()
:当容器销毁 过滤器实例时调用该方法,一般在方法中销毁或关闭资源,在过滤器Filter
的整个生命周期也只会被调用一次
@Component
public class MyFilter implements Filter {
@Override
public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
System.out.println("Filter 前置");
@Override
public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
System.out.println("Filter 处理中");
filterChain.doFilter(servletRequest, servletResponse);
@Override
public void destroy() {
System.out.println("Filter 后置");
2、拦截器 (Interceptor)
拦截器它是链式调用,一个应用中可以同时存在多个拦截器Interceptor
, 一个请求也可以触发多个拦截器 ,而每个拦截器的调用会依据它的声明顺序依次执行。
首先编写一个简单的拦截器处理类,请求的拦截是通过HandlerInterceptor
来实现,看到HandlerInterceptor
接口中也定义了三个方法。
preHandle()
:这个方法将在请求处理之前进行调用。「注意」:如果该方法的返回值为false
,将视为当前请求结束,不仅自身的拦截器会失效,还会导致其他的拦截器也不再执行。 -
postHandle()
:只有在preHandle()
方法返回值为true
时才会执行。会在Controller 中的方法调用之后,DispatcherServlet 返回渲染视图之前被调用。「有意思的是」:postHandle()
方法被调用的顺序跟preHandle()
是相反的,先声明的拦截器preHandle()
方法先执行,而postHandle()
方法反而会后执行。 -
afterCompletion()
:只有在preHandle()
方法返回值为true
时才会执行。在整个请求结束之后, DispatcherServlet 渲染了对应的视图之后执行。
@Component
public class MyInterceptor implements HandlerInterceptor {
@Override
public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
System.out.println("Interceptor 前置");
return true;
@Override
public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) throws Exception {
System.out.println("Interceptor 处理中");
@Override
public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {
System.out.println("Interceptor 后置");
将自定义好的拦截器处理类进行注册,并通过addPathPatterns
、excludePathPatterns
等属性设置需要拦截或需要排除的 URL
@Configuration
public class MyMvcConfig implements WebMvcConfigurer {
@Override
public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
registry.addInterceptor(new MyInterceptor()).addPathPatterns("/**");
registry.addInterceptor(new MyInterceptor1()).addPathPatterns("/**");
我们不一样
过滤器 和 拦截器 均体现了AOP
的编程思想,都可以实现诸如日志记录、登录鉴权等功能,但二者的不同点也是比较多的,接下来一一说明。
1、实现原理不同
过滤器和拦截器 底层实现方式大不相同,过滤器
是基于函数回调的,拦截器
则是基于Java的反射机制(动态代理)实现的。
这里重点说下过滤器!
在我们自定义的过滤器中都会实现一个 doFilter()
方法,这个方法有一个FilterChain
参数,而实际上它是一个回调接口。ApplicationFilterChain
是它的实现类, 这个实现类内部也有一个 doFilter()
方法就是回调方法。
public interface FilterChain {
void doFilter(ServletRequest var1, ServletResponse var2) throws IOException, ServletException;
里面能拿到我们自定义的xxxFilter
类,在其内部回调方法doFilter()
里调用各个自定义xxxFilter
过滤器,并执行 doFilter()
方法。
public final class ApplicationFilterChain implements FilterChain {
@Override
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response) {
...//省略
internalDoFilter(request,response);
private void internalDoFilter(ServletRequest request, ServletResponse response){
if (pos < n) {
//获取第pos个filter
ApplicationFilterConfig filterConfig = filters[pos++];
Filter filter = filterConfig.getFilter();
filter.doFilter(request, response, this);
而每个xxxFilter
会先执行自身的 doFilter()
过滤逻辑,最后在执行结束前会执行filterChain.doFilter(servletRequest, servletResponse)
,也就是回调ApplicationFilterChain
的doFilter()
方法,以此循环执行实现函数回调。
@Override
2、使用范围不同
我们看到过滤器 实现的是 javax.servlet.Filter
接口,而这个接口是在Servlet
规范中定义的,也就是说过滤器Filter
的使用要依赖于Tomcat
等容器,导致它只能在web
程序中使用。而拦截器(
Interceptor
) 它是一个Spring
组件,并由Spring
容器管理,并不依赖Tomcat
等容器,是可以单独使用的。不仅能应用在web
程序中,也可以用于Application
、Swing
等程序中。
3、触发时机不同
过滤器
和 拦截器
的触发时机也不同,我们看下边这张图。
过滤器Filter
是在请求进入容器后,但在进入servlet
之前进行预处理,请求结束是在servlet
处理完以后。
拦截器 Interceptor
是在请求进入servlet
后,在进入Controller
之前进行预处理的,Controller
中渲染了对应的视图之后请求结束。
4、拦截的请求范围不同
在上边我们已经同时配置了过滤器和拦截器,再建一个Controller
接收请求测试一下。
@Controller
@RequestMapping()
public class Test {
@RequestMapping("/test1")
@ResponseBody
public String test1(String a) {
System.out.println("我是controller");
return null;
项目启动过程中发现,过滤器的init()
方法,随着容器的启动进行了初始化。此时浏览器发送请求,F12 看到居然有两个请求,一个是我们自定义的
Controller
请求,另一个是访问静态图标资源的请求。看到控制台的打印日志如下:
执行顺序 :Filter 处理中
-> Interceptor 前置
-> 我是controller
-> Interceptor 处理中
-> Interceptor 处理后
Filter 处理中
Interceptor 前置
Interceptor 处理中
Interceptor 后置
Filter 处理中
过滤器Filter
执行了两次,拦截器Interceptor
只执行了一次。这是因为过滤器几乎可以对所有进入容器的请求起作用,而拦截器只会对Controller
中请求或访问static
目录下的资源请求起作用。
5、注入Bean情况不同
在实际的业务场景中,应用到过滤器或拦截器,为处理业务逻辑难免会引入一些service
服务。
下边我们分别在过滤器和拦截器中都注入service
,看看有什么不同?
@Component
public class TestServiceImpl implements TestService {
@Override
public void a() {
System.out.println("我是方法A");
过滤器中注入service
,发起请求测试一下 ,日志正常打印出“我是方法A”
@Autowired
private TestService testService;
@Override
testService.a();
Filter 处理中
我是方法A
Interceptor 前置
我是controller
Interceptor 处理中
Interceptor 后置
在拦截器中注入service
,发起请求测试一下 ,竟然TM的报错了,debug
跟一下发现注入的service
怎么是Null
啊?这是因为加载顺序导致的问题,
拦截器
加载的时间点在springcontext
之前,而Bean
又是由spring
进行管理。
拦截器:老子今天要进洞房;Spring:兄弟别闹,你媳妇我还没生出来呢!
解决方案也很简单,我们在注册拦截器之前,先将Interceptor
手动进行注入。「注意」:在registry.addInterceptor()
注册的是getMyInterceptor()
实例。
@Configuration
@Bean
public MyInterceptor getMyInterceptor(){
System.out.println("注入了MyInterceptor");
return new MyInterceptor();
@Override
registry.addInterceptor(getMyInterceptor()).addPathPatterns("/**");
6、控制执行顺序不同
实际开发过程中,会出现多个过滤器或拦截器同时存在的情况,不过,有时我们希望某个过滤器或拦截器能优先执行,就涉及到它们的执行顺序。
过滤器用@Order
注解控制执行顺序,通过@Order
控制过滤器的级别,值越小级别越高越先执行。
@Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
@Component
public class MyFilter2 implements Filter {
拦截器默认的执行顺序,就是它的注册顺序,也可以通过Order
手动设置控制,值越小越先执行。
@Override
registry.addInterceptor(new MyInterceptor2()).addPathPatterns("/**").order(2);
registry.addInterceptor(new MyInterceptor1()).addPathPatterns("/**").order(1);
registry.addInterceptor(new MyInterceptor()).addPathPatterns("/**").order(3);
看到输出结果发现,先声明的拦截器 preHandle()
方法先执行,而postHandle()
方法反而会后执行。
postHandle()
方法被调用的顺序跟 preHandle()
居然是相反的!如果实际开发中严格要求执行顺序,那就需要特别注意这一点。
Interceptor1 前置
Interceptor2 前置
Interceptor 前置
我是controller
Interceptor 处理中
Interceptor2 处理中
Interceptor1 处理中
Interceptor 后置
Interceptor2 处理后
Interceptor1 处理后
「那为什么会这样呢?」 得到答案就只能看源码了,我们要知道controller
中所有的请求都要经过核心组件DispatcherServlet
路由,都会执行它的 doDispatch()
方法,而拦截器postHandle()
、preHandle()
方法便是在其中调用的。
protected void doDispatch(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
try {
try {
// 获取可以执行当前Handler的适配器
HandlerAdapter ha = getHandlerAdapter(mappedHandler.getHandler());
// Process last-modified header, if supported by the handler.
String method = request.getMethod();
boolean isGet = "GET".equals(method);
if (isGet || "HEAD".equals(method)) {
long lastModified = ha.getLastModified(request, mappedHandler.getHandler());
if (logger.isDebugEnabled()) {
logger.debug("Last-Modified value for [" + getRequestUri(request) + "] is: " + lastModified);
if (new ServletWebRequest(request, response).checkNotModified(lastModified) && isGet) {
return;
// 注意: 执行Interceptor中PreHandle()方法
if (!mappedHandler.applyPreHandle(processedRequest, response)) {
return;
// 注意:执行Handle【包括我们的业务逻辑,当抛出异常时会被Try、catch到】
mv = ha.handle(processedRequest, response, mappedHandler.getHandler());
if (asyncManager.isConcurrentHandlingStarted()) {
return;
applyDefaultViewName(processedRequest, mv);
// 注意:执行Interceptor中PostHandle 方法【抛出异常时无法执行】
mappedHandler.applyPostHandle(processedRequest, response, mv);
看看两个方法applyPreHandle()
、applyPostHandle()
具体是如何被调用的,就明白为什么postHandle()
、preHandle()
执行顺序是相反的了。
boolean applyPreHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
HandlerInterceptor[] interceptors = this.getInterceptors();
if(!ObjectUtils.isEmpty(interceptors)) {
for(int i = 0; i < interceptors.length; this.interceptorIndex = i++) {
HandlerInterceptor interceptor = interceptors[i];
if(!interceptor.preHandle(request, response, this.handler)) {
this.triggerAfterCompletion(request, response, (Exception)null);
return false;
return true;
void applyPostHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, @Nullable ModelAndView mv) throws Exception {
for(int i = interceptors.length - 1; i >= 0; --i) {
interceptor.postHandle(request, response, this.handler, mv);
发现两个方法中在调用拦截器数组 HandlerInterceptor[]
时,循环的顺序竟然是相反的。。。,导致postHandle()
、preHandle()
方法执行的顺序相反。
总结
我相信大部分人都能熟练使用滤器和拦截器,但两者的差别还是需要多了解下,不然开发中使用不当,时不时就会出现奇奇怪怪的问题,以上内容比较简单,新手学习老鸟复习,有遗漏的地方还望大家积极补充,如有理解错误之处,还望不吝赐教。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
